Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Zepsuta pompa gruntowa
    Czesc,
    Niedawno, po wielkich przejściach i perturbacjach (o których kiedyś napisze osobno) zamontowano mi w lutym tego roku pompę ciepłą gruntową pewnej polskiej firmy. Montował producent. Niedawno zepsuło się dolne źródło, a dokładniej coś pękło i jest nieszczelność. Dolne źródło jest poziome.
    Producent był "naprawić" dolne źródło (coś tam sklejał klejem do propylenu) w studzience. Po pierwsze wydaje mi się, że sklejanie czegokolwiek w takiej instalacji to "druciarstwo", ale nie mam żadnej ekspertyzy w tym temacie i zastanawiam się czy to zgodne ze sztuką ?
    Po drugie po tej naprawie dalej cieknie, a do ziemi dostaje się płyn..
    Dopiero niedawno teren po wykopach został porządnie zarównany i nawieziony, posiana trawa etc. dlatego jest to dla mnie poważny problem. Do tego na działce mam mnóstwo drzew owocowych (a chcę więcej).
    Zatanawiam się jakie może być skażenie gruntu i jak to sprawdzić (w zapewnienia producenta, że płyn jest ekologiczny nie wierzę wcale) Jak przywrócić glebę do normy ?
    Jak to powinno być naprawione ?
    Wszelkie sugestie mile widziane.
    Cytat Napisał ekopompiarz Zobacz post
    - Po pierwsze wydaje mi się, że sklejanie czegokolwiek w takiej instalacji to "druciarstwo", ale nie mam żadnej ekspertyzy w tym temacie i zastanawiam się czy to zgodne ze sztuką ?
    - Po drugie po tej naprawie dalej cieknie, a do ziemi dostaje się płyn.. .
    Wszelkie łączenia rur to potencjalne miejsca przecieku;
    - dlatego nie należy robić ich w gruncie,
    - połączenia, np. rury z zaworami wykonywać w studzienkach, gdzie będą dostępne bez odkopywania,
    - rura musi być dobrej jakości , trzeba uważać by nie uszkodzić jej w czasie układania,
    Poczytaj – zastosuj ;
    https://blog.karbon.com.pl/pc-grunto...leboko-kopana/ -
    https://sprzedajemy.pl/kompaktowa-st...299-nr66623335
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jakie uszkodzenia i jak naprawione? Co pękło dokładnie? Może jakieś zdjęcie?
