Strona 107 z 126
Pokaż wyniki od 2.121 do 2.140 z 2506
  1. #2121
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Cytat Napisał Ifarrg Zobacz post
    Mam pytanie. Posiadam pompę c10i, moc znamionowa 2,6kW. Obserwowałem zużycie przez nią prądu całą zimę. Wyszło mi, że jak na dworze jest w okolicach 0 stopni, to pompa przez 7,5 h taryfy nocnej zużywa około 2,5-2,15 kWh na godzinę. , a jak jest poniżej -10, to średnie zużycie na godzinę wynosi 2,6-2,75 kWh. Krzywa grzania ustawiona na 1, czas pracy identyczny, w domu ciepło.
    Teraz moje pytanie jest takie: czemu przy mrozach jest wyższe zużycie prądu, gdy temperatura w podłodze jest taka sama?
    Przy grzaniu wg krzywej grzewczej im nizsza temperatura na zewnątrz tym wyższa temperatura zasilania podłogówki.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  2. #2122
    No wiem, ale krzywą ustawiałem sam i była na 1. Chyba, że pogodówka sama sobie zmienia, jak widzi, że jest zimno na dworze...
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
  3. #2123
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Nie do końca wiem, jak jest w twojej pompie, ale raczej "1" oznacza jakieś tam nachylenie, "2" oznacza większe nachylenie, "3" jeszcze większe...nachylenie KG generuje natomiast zasilanie podłogówki wyższą temperaturą, jak jest zimniej na zewnątrz. Im większe nachylenie KG, tym zasilanie podłogówki przy tej samej temperaturze na zewnątrz będzie wyższe...
    tak mi się wydaje...
    przykład: przy ustawieniu KG na 1 i temp minus 10 temperatura zasilania będzie na 30*, ale już przy ustawieniu KG na 2 i tej samej temp na zewnątrz temp zasilania może wynieś 33*
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  4. #2124
    Tadeo210570
    Dec 2017
    Łódź
    92-761
    Do mojego domu przewidziano pompę ecopower c9 - 250m2 dom
    Trochę mnie to zdziwiło, ale teraz przy użytkowaniu (1 rok) jest wszystko ok.
    Krzywą mam ustawioną na 2 - samo mi nie zmienia
  5. #2125
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Czy jakiś użytkownik Ecopower inwerter mógłby podzielić się opinią po dłuższym okresie użytkowania?
  6. #2126
    Myślę, że niezadowolony użytkownik wylałby tu swoje żale. Mam c11 dopiero 2 lata z tym, że nie inwerter. Nic się nie dzieje, pracuje sobie w 2 strefie, bez awarii. Nic dodać nic ująć... Jestem zadowolony
  7. #2127
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Też mam takie wrażenie, że jak komuś działa, to nie loguje się na forum pisać jak jest zadowolony...
  8. #2128
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    @owczar Ja mam C18i pracuje bdb, CWU zawsze na najnizszym "biegu" w okresach przejsciowych (jesien/wiosna) zwykle z minimalną moca - nie "taktuje "a przy -20 C szybko wskakuje na max i 90% zuzycia EE mam w taniej taryfie pierwszy sezon trzeba wyczuc dom i PPC dzieki zdalnemu (internet) dostepowi do sterownika i wykresom pracy , tak ustawiłem ze PCi włącza sie max 4 x /dobe i to zwykle w taniej taryfie. W lecie max 6 x dobe na CWU - zdecydowanie wieksza ilość kąpieli
    Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 23-08-2018 o 12:25
    PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
  9. #2129
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dzięki za odpowiedź. W sumie to już jesteśmy zdecydowani. W przyszłym roku montaż C8i.
    Pompa ma prostą konstrukcję, jest zbudowana na popularnym inwerterze, z którego można spisać nastawy i w przyszłości zmienić nawet we własnym zakresie.
  10. #2130
    U nas jest od roku w pełni użytkowana ECOPOWER C8i + zb. CWU 300l, zainstalowana rok wcześniej. Jak pisał sędłaki, pompa ma 3 biegi i w większości pracuje na I biegu. Jestem bardzo zadowolony. Przez rok zużyliśmy ok. 2800 kWh na CWU+CO w domu o pow. użytkowej 150 m2 NF40. Polecam.
  11. #2131
    decyzja zapadla kilka lat temu o polskiej pompie ciepła,poczytalem tu was troche, przypadkowo mialem wizytówke od pompiarza i jak zapytałem jaka montuje to też ECOPOWER,byłem wniebowziety jak to usłyszałem,potwiedził ze montuje kilka lat o chodzą aż gwiżdże
    A teraz do rzeczy ,i prosze o odpowiedzi
    1.Kto robi OZC ?-aby dobrać moc pompy
    2.popma i-inwenterowa,jaka roznica w praktyce?czy warta ja miec ,aby zaoszczedzić na pradzie
    3,co macie na myśli :zrobione DOBRZE DZ i GR,co brac pod uwage
  12. #2132
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Poszukuje kumatego instalatora PC Ecopower C 9 który wykona całą kotłownię wraz z DZ , domek w Lublinie , namiary proszę przesłać na PW
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
  13. #2133
    drapek
    Aug 2014
    Kozienice
    26-900
    401
    jestem użytkownikiem pompy C10i od 5 października 2016. Mimo kilku drobnych ale jestem bardzo zadowolony. Za cały rok ogrzewania + CWU wychodzi około 1700zł.
    23st ustawione w tanim prądzie/22st w drogim (w praktyce w większości oscyluje temp 22,4-23,2). CWU 45st.C.
    Taryfa PGE G12W - na ogrzewanie pompa pracuje w 90% w tanim prądzie; na CWU 50/50.
    Dom 160m2 podłóg + klatka schodowa; 24cm H+H kl.500 na klej; okna 3szyby aluplast ideal 8000 (nieszczelne badziewie - reklamacja w toku od 2lat - nie polecam firmy); styro knauf frez 0,033 18cm; na poddaszu 30cm pianki OK bayer; całość podpiwniczona - część mieszkalna oddzielona 11cm styro od piwnicy.
    Zastrzeżenia:
    - w okresach przejściowych pompa ciepła często się wyłącza, ale na poddaszu nie mam jeszcze skończone 40m2 posadzki i podłogówki więc pewnie dlatego. (teraz jest za duża moc pompy względem górnego źródła)
    - moje największe "ale" to regulacja temp o 1st.C. Jeśli byłaby dokładniejsza wtedy wewnątrz domu wahania temperatur byłyby nie odczuwalne. Teraz przy dużych mrozach wieczorem temp odczuwalnie spada ( nie jest to bardzo uciążliwe ale dokładniejsza regulacja temp byłaby "strzałem w 10")
    Podejście sprzedającego bardzo dobre - pozostaje polecić firmę .. i czekać na poprawkę regulacji temperatury wewnętrznej
  14. #2134
    podbijam wątek...mam wrażenie, że co poniektórzy zapomnieli, że bardzo dobrą alternatywą dla "markowych" PC są PC polskich producentów...
  15. #2135
    Od miesiąca jestem użytkownikiem pompy c8i. ( kolektor poziomy 600 m) Dom 124 m2, strop monolityczny 18 cm + 5cm wylewki izolacja na stropie 15 cm 0,031,ściany porothem + 15 cm, 0,033 podłoga ok 9 cm wylewki izolacja 12cm 0,038,okna 3 szybowe siedmiokolorowe, rekuperacja centrala aeris 350. Proszę o pomoc w wyborze taryfy energetycznej. Obecnie mam g11 ( komfortowa ale droga). Moje obawy z przejściem na tanią g12 bądź g12 W są związane z kumulacyjnością cieplną budynku i związanym z tym komfortem. Mianowicie czy po nagrzaniu w porze nocnej domu do temp, np 23 stopnie nie schłodzi się zbyt bardzo do godz.13. czy w godz. 13-15 jest w stanie zwiększyć temp do zadanych 23 stopni. jak długo pompa będzie musiała pracować w drogiej taryfie aby utrzymać temp. na poziomie 22 stopni. Jednakże najbardziej obawiam się dyskomfortu związanego ze zbyt wysoką temp.w porze nocnej ( obecnie mam 21,5 stopnia) Proszę o podpowiedzi oraz sugestię które pozwolą mi rozwiać moje obawy
  16. #2136
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ogrzewanie podłogowe?
  17. #2137
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Pochwal się jakie siedem kolorów użyłeś do okien
    Tak serio to masz kiepską izolację na stropie, dołóż drugie tyle i proponuję taryfę G12w a pompę puścić samopas, wtedy będą oszczędności i komfort.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  18. #2138
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Cytat Napisał ciemny222 Zobacz post
    Niezależnie od tego, czy PC będzie grzała tylko w taniej, czy będzie chodziła non stop, to G12w i tak się opłaca bardziej, niż G11.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  19. #2139
    a nie lepsza będzie g12?, spotkałem się z takimi opiniami w sieci. A ogrzewanie podłogowe rurką 18 co 12,5 cm w strefie brzegowej 10 cm
  20. #2140
    A nie możesz sobie sprawdzić?
    Puść pompę tak jakby była taryfa G12 i zobaczysz jaki jest komfort i zużycie.
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Strona 107 z 126
