Strona 104 z 126
Pokaż wyniki od 2.061 do 2.080 z 2506
  1. #2061
    Beskidziak
    Feb 2013
    43-330
    507
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    A to dobre... Praca Niemca w takim razie jest duuużo więcej warta niż ta sama praca Polaka?
    Czym się różni złożenie tej pompy ze zdjęcia powyżej w Niemczech od złożenia jej w Polsce?
    W Polsce będzie złożona lepiej, ale koszt pracy i inne narzuty.......no co ja ci mam tłumaczyć. Niemcy wypracowali kiedyś sobie "markę", teraz to już tylko mit ale jeszcze jakiś czas pociągną na tym.
  2. #2062
    kodis
    Apr 2006
    szczecin
    71-225
    pogodno
    19
    Domyślnie jaką pc gruntową wybrać
    zamierzam zainstalować pc 9 kw, rozważam 4 możliwości: PPC, Ekontech, Ecopol i A-pic - czy Szanowni Koledzy mogą coś doradzić, dolne źródło poziome
  3. #2063
  4. #2064
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Rozważałem podobne. Mam PPC i jestem zadowolony
    PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
  5. #2065
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Beskidziak Zobacz post
    Kiedyś było łatwo wypracować"Markę". Mała konkurencja.
  6. #2066
    jaaceek83
    Mar 2011
    Grodziec
    62-580
    Witam czy mógł by mi ktoś napisać na jakiej wysokości jest wejście dz i wyjście dz przy pompie c9 bo nie mogę znaleźć żadnej informacji na ten temat w sieci.
  7. #2067
    Brzeszczot_33
    May 2014
    Północ
    327
    Zastanawiam się nad pompą ciepła gruntową.
    Czy ważna jest tylko powierzchnia grzania? BO jeżeli tak to wychodzi mi 215. czyli mam dobrać pompę ECOPOWER C14 (na podstawiehttp://darmowaenergia.eu/oferta/pompy-ciepla/)?
    Jaki całkowity koszt może mnie wynieść instalacja tej pompy?
  8. #2068
    Cytat Napisał Brzeszczot_33 Zobacz post
    Przy takiej powierzchni podłóg ja mam C11, ale każdy domek jest inny,najpierw ozc lub konsultacja z instalatorem. pozdrawiam
  9. #2069
    Jeszcze jedno bo widzę ,że jesteś z pomorskiego,nie chcę robić reklamy,ale oficjalnego przedstawiciela na nasze województwa (ja Grudziądz kuj-pom) ze strony producenta szczerze polecam.
  10. #2070
    Brzeszczot_33
    May 2014
    Północ
    327
    Cytat Napisał sylwia i jarek Zobacz post
    A można widzieć ile wyszła Cię pompa całościowo?
  11. #2071
    Brzeszczot_33
    May 2014
    Północ
    327
    Podeślesz dane?
  12. #2072
    Podeślesz dane?
    Witam,poszło na priv,jakby jednak nie doszło daj znać,wyślę jeszcze raz pozdrawiam
  13. #2073
    Brzeszczot_33
    May 2014
    Północ
    327
    Dzięki wielkie za pomoc i wskazówki na pewno się przydadzą
  14. #2074
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Czy ktoś użytkuje polską pompę ciepła powietrze-woda?
  15. #2075
    archi23
    Mar 2012
    Sosnowiec
    41-208
    31
    Domyślnie czujnik
    Witam, padł mi czujnik temperatury CWU pokazuje -28st. To powoduje że pompa nie grzeje C.O . Macie pomysł jak to obejść do czasu wymiany czujnika
  16. #2076
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Zewrzyj kabelki od czujnika i zobacz co będzie się działo.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  17. #2077
    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Raczej trzeba wstawić opornik o odpowiedniej wartości (pewnie kilka kOhm).
    Ale najlepiej to podmienić uszkodzony czujnik zapewne NTC 10 kOhm.
    Wszystko zależy od programu sterownika (tj. jaki ma algorytm)
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
  18. #2078
    archi23
    Mar 2012
    Sosnowiec
    41-208
    31
    Z tego co udało mi się dowiedzieć muszę wymienić Czujnik zanurzeniowy typu CTZx-KTY81 a ponieważ nie jestem instalatorem mogę mieć problem. Rozumie że muszę go wykręcić jakoś z zbiornika na wodę i połączyć w pompie. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Chyba że macie inne proste pomysły
  19. #2079
    Cytat Napisał archi23 Zobacz post
    No więc zwarcie kabelków nie dało by nic.
    KTY81-210 (strona 7 datasheet-a http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf) ma charakterystykę pozytywną czyli ze wzrostem temperatury rośnie oporność.
    Są dwie możliwości :
    1. Przetarł się kabelek i zrobiło się zwarcie
    2. Padła część analogowa wejścia czujnika temperatury (czyli sterownik).
    Zapewne nie masz żadnych plomb na pompie.
    Jeśli masz jakiś miernik uniwersalny, to możesz sprawdzić jaką ma rezystancje czujnik (oczywiście uprzednio odłączając pompę z prądu i odkręcając zaciski czujnika tak aby mierzyć rezystancję pomiędzy kabelkami).
    Jeśli rezystancja czujnika będzie 2 kOhm lub trochę powyżej to czujnik jest OK (o ile woda w zbiorniku jest ciepła) a problem leży w sterowniku. Jeśli rezystancja jest mniejsza tak 1.2-1.3 kOhm lub mniej, to czujnik jest walnięty.
    Np TU http://www.frisko.com.pl/produkty/cz...-zanurzeniowy/ można kupić. przy czym "x" w oznaczeniu CTZx oznacza długość kabla (trzeba by go wyciągnąć i zmierzyć, albo na oko + jakieś 0.5-1 m na zapas)
    A czasem nie masz możliwości aby wyłączyć "priorytet CWU" ?
    Ewentualnie jeśli padł czujnik, to czasowo możesz sobie zmostkować wejście czujnika temperatury CWU opornikiem 2.5 kOhm lub nawet nieco większym, bo wtedy sterownik będzie myślał, że CWU ma temperaturę ok 55 C (o ile sterownik jest sprawny)
    Ostatnio edytowane przez jgrolik ; 26-09-2016 o 20:39
  20. #2080
    archi23
    Mar 2012
    Sosnowiec
    41-208
    31
    wymieniłem czujnik na nowy niestety temperatura bez zmian. Jeśli chodzi o priorytet to wyłączyłem ale to nic nie zmieniło
Strona 104 z 126
