Strona 101 z 126
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 2506
  1. #2001
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Talking
    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    Czy jesteś pewien że 15, to optymalna wartość?
    Ile pomp ciepła gruntowych zamontowałeś?
    Jesteś użytkownikiem PPC?
    Jesteś instalatorem PPC?
    Na jakieś pytanie możesz odpowiedzić TAK?
    "tak" nie zna takiego słowa
    Piwnicy nie ogrzewam.
  2. #2002
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Parametr krzywej grzewczej ma znaczenie jak grzejesz cały czas bez podziału na strefy czasowe i masz inwerter w innym przypadku tylko przeszkadza ,jeżeli masz ustawiony określony przedział czasowy to jaki jest sens robić kaganiec ...?
    Od razu instalatorem...
    Ale zamontowało się parę szt PPC razem z kompletnym DZ/GZ...
  3. #2003
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Jak zwykle zaczyna się "pierdololo" zamiast skupić się na zagadnieniu ...
    Mamy dość mocną pompę i nędzny zasobnik CWU więc raczej nie ma co oczekiwać cudów że da się grzać na jedno czy dwa podejścia...
    Nic nie wiemy o przepływach i temperaturach , na starcie obniżacie krzywą więc jak ma pracować pompa skoro nie ma jak oddać nadmiaru energii...
    Przyczyną może być zapchany filtr siatkowy( o ile jest...) blokujący przepływ przez co szybko rośnie temperatura zasilania a usytuowanie czujnika CO tylko pogarsza sytuację...
    Najpierw temperatury GZ/DZ na zasilaniu i powrocie po ok. 0,5 godz pracy a dopiero potem grzebanie w ustawieniach ...
  4. #2004
    Witam,jestem użytkownikiem dokładnie takiej pompy PPC Ecopower C11 od póltora roku,jeśli w czymś mogę pomóc lub doradzić ,to chętnie służę pomocą. Jarek
  5. #2005
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Smile
    Wreszcie PPC u mnie działa Montowal pan Jarek i powinno być OK. Mam tylko jedno spostrzeżenie czujnik temperatury zewnętrznej zaniża pomiar o ponad 1 st Celsjusza. Wiem że mogę to skorygować w menu serwis. Proszę podajcie mi kod do tego menu.
    Dziękuję za błyskawiczna odp
    Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 10-12-2015 o 08:20
  6. #2006
    Jan 2010
    22.512
    Rok bitwy pod Grunwaldem
  7. #2007
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    a toś pomógł...
  8. #2008
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Dziękuje Liwko.Slawku nie podobnym jest by ktoś tej daty świadom nie był po dokładnym porównaniu do wzorcowego termometru musiałem skorygować o 0,5C
    Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 11-12-2015 o 13:50
  9. #2009
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Pytanie: w mojej PCI jest ustawiony parametr t maxSpr na 230 min. jest to maksymalny czas pracy sprężarki. Jaki jest sens tego parametru? W praktyce działa to jak kaganiec. PCI pracuje przez te 230 min wyłącza się "odpoczywa"przez t wył Spr i ponownie startuje. Dzieje się to pomimo nieosiągnięcia nastawionej temp wewnętrznej i pozostałych . Wg tego co przeczytałem na rożnych forach dla sprezarki optymalnym jest by ilośc "start-stopów" była jak najmniejsza,zwłaszcza ze jest to PCI ze zmienna mocą -inwerterowa.
    Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 13-12-2015 o 10:49
  10. #2010
    Daj na max .
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
  11. #2011
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał mar1173 Zobacz post
    Daj na max .
    Nie ma potrzeby...
    Czas tego parametru powoduje także automatyczny restart po przekroczeniu parametrów sprężarki w trakcie pracy i zawieszeniu się układu, po upływie tego nastawionego tym parametrem nastąpi ponowna próba uruchomienia...
  12. #2012
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Nie ma potrzeby...
    Nie pamiętam teraz ale mi wydawało się że działa to jak zabezpieczenie np. t max co, czy t max sprężarki za pc zatrzymuje się na nastawiony czas a następnie ponownie startuje. Jeśli jest tak jak piszesz to trzeba nastawić na max - 5 min.
  13. #2013
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    I wymuszać zatrzymanie co 5 min. pracy...?
  14. #2014
    Chodziło mi : max(999)-(minus)5min czyli 994 min, Bo nie pamiętam jaka jest ta max wartość. Wydaje mi się że 999 ale głowy nie dam sobie uciąć.
  15. #2015
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Przy takim nastawieniu jeżeli np. nie wystartuje z jakiegoś powodu elektroniczna pompa obiegowa GZ(LFP Sprinta...?) to cały układ będzie czekał ponad 16 godzin na restart ...
  16. #2016
    W instrukcji jest napisane że jest to max czas pracy sprężarki. Ja to rozumiem tak że jak sprężarka popracuj te 16 godzin to się wyłączy i jak będzie wszystko ok to po t wył spr. ponownie się załączy.
  17. #2017
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Dokładnie..., tyle że jak w czasie pracy sprężarki jakiś jej parametr powędruje w kosmos i zadziałają zabezpieczenia to cały układ będzie czekał do upływu czasu aby się zresetować ...
    ( tak twierdzi producent, ja tego osobiście nie testowałem ale postaram się zrobić symulację przy najbliższej okazji... )
  18. #2018
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Ja ustawiłem na 480 minut - czas taniej taryfy + 60 minut. Jesli któryś parametr spowoduje zatrzymanie w ciągu tych 8 godzin to ponowne uruchomienie nastapi max po 7 godz i piećdziesieciuparu minutach ale dzieki temu jesli wszystkie parametry beda stabilne to PCi bedzie sobie pracowała nieprzerwanie az do osiagniecia zadanej temp wewnetrznej lub przejscia na droge taryfe( wtedy mam zadana temp niższą)
    Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 15-12-2015 o 16:38
  19. #2019
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Mam PCI inwerterowa. Pytanie kiedy i jak następuje regulowanie stopni mocy sprężarki? Układ jest z włączonym reg.pokojowym. Czy PCi płynnie moduluje swą moć? Obecnie mam wrażenie, że jest tak ,ze PCI startuje z najmniejsza mocą stopniowo (co40minut) załącza drugi i trzeci stopień. Z pełna mocą pracuje do uzyskania zadanej temp wew. Po uzyskaniu temp.wew.PCI zatrzymuje się. Od czego zależy czas po jakim PCI zwiększa swoją moc? Czy można ustawić tak PCI by zamiast ostro się zatrzymywać stopniowo zmniejszała moc sprężarki? Jak i czy można ustawić by PCI pracowała z najmniejsza mocą przy takich temp jak dziś ( na zewnątrz +9C)? wg mnie PCI sama powinna regulować swoja moc by w okresach przejsciowych nie pracowała z pełna moca
    Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 20-12-2015 o 08:50
  20. #2020
    Cytat Napisał sędłaki Zobacz post
    Jeśli jest tak jak piszesz, to wg mnie ten inverter jest niedopracowany, więc chyba się na niego nie zdecyduję
Strona 101 z 126
