Strona 105 z 126
Pokaż wyniki od 2.081 do 2.100 z 2506
  1. #2081
    Cytat Napisał archi23 Zobacz post
    wymieniłem czujnik na nowy niestety temperatura bez zmian. Jeśli chodzi o priorytet to wyłączyłem ale to nic nie zmieniło
    Zmierzyles rezystancje starego ?
    Jaką miał rezystancję ?
  2. #2082
    Jaką pokazuje Ci temperature zewnętrzną i pozostałe temperatury ?
    Masz może zdjęcie sterownika ?
  3. #2083
    Czy można tak ustawić żeby pompka cyrkulacji pracowała podczas grzania cwu? I jaką macie t_max_pc?
  4. #2084
    Tomek2907
    Sep 2014
    Siedlce
    08-110
    29
    Programowo nie da się powiązać pracy pompki CCWU z grzaniem CWU . Do cyrkulacji CWU możesz tylko stworzyć dwa harmonogramy godzinowe w których pompka pracuje. Dodatkowo w założonych godzinach pompka CCWU może pracować ciągle lub cyklicznie zgodnie z założonym czasem pracy i przerw. Jeśli chodzi o max temperaturę na wyjściu PC to ja mam ustawione 55 st. C.
    Ostatnio edytowane przez Tomek2907 ; 09-10-2016 o 21:06
  5. #2085
    Rozumiem. Jakim kluczem mogę otworzyć obudowę C9 ? Chcę sprawdzić na którym biegu pracuje pompka Dz standardowo.
  6. #2086
    Tomek2907
    Sep 2014
    Siedlce
    08-110
    29
    Niestety nie wiem bo nie mam tej pompy . Możesz sobie zerknąć na temperatury DZ ( wejście i wyjście ) i na tej podstawie stwierdzić czy potrzeba regulować prędkość pompy DZ . Optymalna delta to 3-5 stopni.
  7. #2087
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał waz_2000 Zobacz post
    Sztorcowa 8' ...
    Pompa chodzi na maxa ...
  8. #2088
    Tomek2907
    Sep 2014
    Siedlce
    08-110
    29
    Kto wie jaka jest histereza temperatury wewnętrznej przy regulacji pokojowej w sterowniku RX910 montowanym w pompach PPC? W sterowniku nie ma opcji regulacji w parametrach CO, tak jak jest to możliwe w parametrach CWU.
  9. #2089
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Grzeje do +0,2 stopnia a zaczyna grzać przy -0,2 stopnia od zadanej temperatury.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  10. #2090
    Tomek2907
    Sep 2014
    Siedlce
    08-110
    29
    Ok dzięki za info.
  11. #2091
    Cytat Napisał Tomek2907 Zobacz post
    U mnie delta około 6 stopni, dlatego chcę zerknąć.
  12. #2092
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Sztorcowa 8' ...
    Jednak fabrycznie była ustawiona na 2 biegu, zmieniłem na 3.
  13. #2093
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jaka Delta teraz ...?
  14. #2094
    Nie miałem bardzo czasu postać przy PC ale około 5,0. Spadła około 1 stopień.
  15. #2095
    Witam. Podpowiecie panowie jak na sterowniku wyłączyć podgrzewanie CWU ? nie mam jeszcze zaizolowanego zbiornika a grzać podłogę trzeba.
  16. #2096
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał tombiel Zobacz post
    Obniż nastawy CWU do np. 10 stopni i po problemie.
  17. #2097
    Ok dzieki. Czyli rozumiem ze raczej nie ma takiej możliwości wyłączenia ? Mam jeszcze pytanko. Czy dla CO jest możliwość ustawienia histerezy ? Bo w instrukcji sterownika znalazłem tylko dla CWU
  18. #2098
    Jan 2010
    22.512
    To twój dom i twoja instalacja sobie to ustawi
  19. #2099
    to wszystko zależy od tego jaki masz sterownik/ pompę. łatwiej będzie jak się z nami tą wiedzą podzielisz
  20. #2100
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Po ostatniej aktualizacji sterownika,który wymienił mi Pan Jarek (wielkie dzięki ) są nowe funkcje. dotyczące inwertera. W menu serwisowym można ustawić czas zmiany stopnia mocy. Zauważyłem, ze po osiągnięciu zadanej temperatury bufora wynikającej np z krzywej grzewczej sterownik zmniejsza moc pompy w czasie jaki wpiszemy podobnie jest ze zwiększaniem mocy. Można ustawić inna szybkość zmiany mocy grzewczej pPCi dla taryfy dziennej i nocnej. PCi balansuje z mocą zalezną od temeratury zewnetrznej wewnetrznej i krzywej grzewczej co dobrze rokuje dla okresów przejsciowych tzn jesień /zima , zima/ wiosna
    Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 24-01-2017 o 09:01
    PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
Strona 105 z 126
