IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wiem, ale krzywą ustawiałem sam i była na 1. Chyba, że pogodówka sama sobie zmienia, jak widzi, że jest zimno na dworze...
Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie do końca wiem, jak jest w twojej pompie, ale raczej "1" oznacza jakieś tam nachylenie, "2" oznacza większe nachylenie, "3" jeszcze większe...nachylenie KG generuje natomiast zasilanie podłogówki wyższą temperaturą, jak jest zimniej na zewnątrz. Im większe nachylenie KG, tym zasilanie podłogówki przy tej samej temperaturze na zewnątrz będzie wyższe...
tak mi się wydaje...
przykład: przy ustawieniu KG na 1 i temp minus 10 temperatura zasilania będzie na 30*, ale już przy ustawieniu KG na 2 i tej samej temp na zewnątrz temp zasilania może wynieś 33*
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy jakiś użytkownik Ecopower inwerter mógłby podzielić się opinią po dłuższym okresie użytkowania?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam takie wrażenie, że jak komuś działa, to nie loguje się na forum pisać jak jest zadowolony...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@owczar Ja mam C18i pracuje bdb, CWU zawsze na najnizszym "biegu" w okresach przejsciowych (jesien/wiosna) zwykle z minimalną moca - nie "taktuje "a przy -20 C szybko wskakuje na max i 90% zuzycia EE mam w taniej taryfie pierwszy sezon trzeba wyczuc dom i PPC dzieki zdalnemu (internet) dostepowi do sterownika i wykresom pracy , tak ustawiłem ze PCi włącza sie max 4 x /dobe i to zwykle w taniej taryfie. W lecie max 6 x dobe na CWU - zdecydowanie wieksza ilość kąpieli
Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 23-08-2018 o 12:25
PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź. W sumie to już jesteśmy zdecydowani. W przyszłym roku montaż C8i.
Pompa ma prostą konstrukcję, jest zbudowana na popularnym inwerterze, z którego można spisać nastawy i w przyszłości zmienić nawet we własnym zakresie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdecyzja zapadla kilka lat temu o polskiej pompie ciepła,poczytalem tu was troche, przypadkowo mialem wizytówke od pompiarza i jak zapytałem jaka montuje to też ECOPOWER,byłem wniebowziety jak to usłyszałem,potwiedził ze montuje kilka lat o chodzą aż gwiżdże
A teraz do rzeczy ,i prosze o odpowiedzi
1.Kto robi OZC ?-aby dobrać moc pompy
2.popma i-inwenterowa,jaka roznica w praktyce?czy warta ja miec ,aby zaoszczedzić na pradzie
3,co macie na myśli :zrobione DOBRZE DZ i GR,co brac pod uwage
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoszukuje kumatego instalatora PC Ecopower C 9 który wykona całą kotłownię wraz z DZ , domek w Lublinie , namiary proszę przesłać na PW
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjestem użytkownikiem pompy C10i od 5 października 2016. Mimo kilku drobnych ale jestem bardzo zadowolony. Za cały rok ogrzewania + CWU wychodzi około 1700zł.
23st ustawione w tanim prądzie/22st w drogim (w praktyce w większości oscyluje temp 22,4-23,2). CWU 45st.C.
Taryfa PGE G12W - na ogrzewanie pompa pracuje w 90% w tanim prądzie; na CWU 50/50.
Dom 160m2 podłóg + klatka schodowa; 24cm H+H kl.500 na klej; okna 3szyby aluplast ideal 8000 (nieszczelne badziewie - reklamacja w toku od 2lat - nie polecam firmy); styro knauf frez 0,033 18cm; na poddaszu 30cm pianki OK bayer; całość podpiwniczona - część mieszkalna oddzielona 11cm styro od piwnicy.
Zastrzeżenia:
- w okresach przejściowych pompa ciepła często się wyłącza, ale na poddaszu nie mam jeszcze skończone 40m2 posadzki i podłogówki więc pewnie dlatego. (teraz jest za duża moc pompy względem górnego źródła)
- moje największe "ale" to regulacja temp o 1st.C. Jeśli byłaby dokładniejsza wtedy wewnątrz domu wahania temperatur byłyby nie odczuwalne. Teraz przy dużych mrozach wieczorem temp odczuwalnie spada ( nie jest to bardzo uciążliwe ale dokładniejsza regulacja temp byłaby "strzałem w 10")
Podejście sprzedającego bardzo dobre - pozostaje polecić firmę .. i czekać na poprawkę regulacji temperatury wewnętrznej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodbijam wątek...mam wrażenie, że co poniektórzy zapomnieli, że bardzo dobrą alternatywą dla "markowych" PC są PC polskich producentów...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd miesiąca jestem użytkownikiem pompy c8i. ( kolektor poziomy 600 m) Dom 124 m2, strop monolityczny 18 cm + 5cm wylewki izolacja na stropie 15 cm 0,031,ściany porothem + 15 cm, 0,033 podłoga ok 9 cm wylewki izolacja 12cm 0,038,okna 3 szybowe siedmiokolorowe, rekuperacja centrala aeris 350. Proszę o pomoc w wyborze taryfy energetycznej. Obecnie mam g11 ( komfortowa ale droga). Moje obawy z przejściem na tanią g12 bądź g12 W są związane z kumulacyjnością cieplną budynku i związanym z tym komfortem. Mianowicie czy po nagrzaniu w porze nocnej domu do temp, np 23 stopnie nie schłodzi się zbyt bardzo do godz.13. czy w godz. 13-15 jest w stanie zwiększyć temp do zadanych 23 stopni. jak długo pompa będzie musiała pracować w drogiej taryfie aby utrzymać temp. na poziomie 22 stopni. Jednakże najbardziej obawiam się dyskomfortu związanego ze zbyt wysoką temp.w porze nocnej ( obecnie mam 21,5 stopnia) Proszę o podpowiedzi oraz sugestię które pozwolą mi rozwiać moje obawy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPochwal się jakie siedem kolorów użyłeś do okien
Tak serio to masz kiepską izolację na stropie, dołóż drugie tyle i proponuję taryfę G12w a pompę puścić samopas, wtedy będą oszczędności i komfort.
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
