Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@ciemny222 Jeśli obawiasz się spadku temperatury.
Z mojej obserwacji: od piątku do poniedziałku, (ok. 62 h) temp. spadła o 3*C
Dom w budowie, ocieplony, barak wentylacji i zysków bytowych.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Kiedyś ktoś pytał o dezynfekcję w trybie AUTO . Rozmowiałam z producentem sterownika i mam wyczeroujaca instrukcje ustawienia parametrów by to działało tak jak chcemy:
1. jesli chcemy by dezynfekcja była np w nocy z piątku na sobotę to właczamy tryb dezynfekcji AUTO w piatek.
2. w trybie serwisowym ustawiamy:
a). czas dezynfekcji jest to maksymalna ilość minut jaka ma trwać proces dezynfekcji( najlepiej ustawić max długo, by grzałka zdołałanagrzać zbiornik do ustawionej temp dezynfekcji, jesli czas bedzie zbyt krótki i temp. nie zostanie osiagnieta to sterownik ponownie uruchomi dezynfekcje następnej nocy, po osiagnieciu zadanej temp dezynfekcji proces zostaje zatrzymany pomimo iż nastawiony czas nie przeminął)
b). temperatura dezynf. : najlepiej 60C
b) ilość dni: tutaj mamy dwa parametry do edycji pierwszy warunkuje co ile dni chcemy miec dezynfekowany zbiornik, / drugi pokazuje ile dni przeminęło od ostatniej dezynfekcji czyli jesli ustawimy 14/1 to bedziemy mieli dezynfekcje co 14 dni i w danym momencie info ze minął 1 dzien.
PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ ciekawości. Jakie są warunki gwarancji? Co ile przeglądy, jaki zakres i koszt?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże lepiej byłoby ustawić CO na przedział 13-14, 22-4. CWU 14 i 5 rano? Mam tak ustawione i świetnie zdaje egzamin.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodpowie ktoś jak wygląda koszt serwisowania? Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne i ich zakres?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz na sterowniku w nastawach CO pozamieniać temperatury: ustawić T. komfortową na niższą temperaturę np. 21 stopni a T. ekonomiczną na np. 23 stopnie.
W Programy CO ustawiasz: 06:00 - 13:00 oraz 15:00 - 22:00 i tak każdy dzień tygodnia.
Pompa wtedy grzeje od 00:00 do 06:00 rano, od 13:00 do 15:00 oraz od 22:00 do 24:00 i bez wyłączania się przechodzi w następny dzień gdzie jest ustawione grzanie do 06:00 i tak w koło. Dzięki temu możesz na sterowniku pompy ustawić trzy przedziały czasowe grzania a nie tylko dwa.
