Strona 90 z 126
Pokaż wyniki od 1.781 do 1.800 z 2506
  1. #1781
    Jan 2010
    22.512
    Jeżeli zasilasz jedną temperaturą, to tam gdzie chcesz żeby było cieplej (łazienki), musisz zagęścić nieco rurki. W łazienkach zrób co 10 a w reszcie co 15cm. A najlepiej zrób projekt
    DZ musi mieć moc na szczytowe zapotrzebowanie domu na ciepło i na CWU a nie na pompę
  2. #1782
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Mały rozstaw rur dla małego obciązenia cieplnego = dławienie na rotametrze = zbędny koszt rury i powiekszonego rozdzielacza = brak zmiany temp zasilania i COP
    A jeśli nie będę dławił na rotametrach tylko dam odpowiednio małą pompę cyrkulacyjną? Czy wówczas temperatura zasilania nie spadnie?
    Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
    Tutaj leci kabarecik
    Dziennik budowy
  3. #1783
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    W łazience będę miał dodatkowo ścienne .
    Co do DZ to nie bardzo klei mi się to co piszesz (ale ja jeszcze dużo nie wiem więc nie bierz do siebie ). Pompa ciepła pracuje z określoną mocą i z określoną mocą odbiera ciepło z ziemi. Co ma do tego obciążenie cieplne budynku?
    Dziennik budowy
  4. #1784
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Horher Zobacz post
    Przy zmniejszonym przepływie zwiekszy sie dT i spadnie moc grzejnika podłogowego ale przy tej samej temp zasilania, determinantem temp zasilania w 99% przypadków jest łazienka, przelicz moce strat na m2 kazdego z pomieszczen i wtedy zobaczysz róznicę.
  5. #1785
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Moc pompy i DZ dobiera sie do projektowego obciązenia cieplnego budynku, to prosta zaleznosc
  6. #1786
    Jan 2010
    22.512
    Zastanów się. Ciepła z gruntu ma wystarczyć kiedy pompa będzie pracowała podczas największych mrozów 24h. Tak oblicza się moc DZ.
  7. #1787
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    NIe sposób odmówić Ci racji, ale jak pisałem wcześniej, w łazience będę miał dodatkowo ogrzewanie ścienne. Liczę, że to podniesie temperaturę w tym pomieszczeniu pomimo takiego samego rozstawu rurek w podłodze.
    Dziennik budowy
  8. #1788
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Nie znalazłem pompy 4kW ale nawet jak jest to trzeba wziąć pod uwagę takie rzeczy jak:
    1. Obciążenie cieplne budynku liczone jest dla 20 stopni wewnątrz i -20 na zewnątrz. Już wiem, że wewnątrz będę miał 22, a co będzie jak dowali mróz -25 i potrzyma tydzień?
    2. Do tych 4kW trzeba doliczyć CWU. Nie jest to pewnie dużo ale zawsze.
    3. Mając pompę na styk przy różnicy temperatur 40 stopni, pracuje ona non stop. A jak będę chciał grzać w taniej taryfie, to pompa musi mieć większą moc - nie ma innego wyjścia.
    Jak już w ww powodów zdecyduję się przewymiarować pompę, muszę przewymiarować DZ, bo inaczej może zostać zamrożone, mam rację?
    Dziennik budowy
  9. #1789
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Dlatego tez trzeba obliczyc moc ogrzewania sciennego i podłogowego w łazience dla okreslonej (jak najmniejszej temp zasilania) i dla temp tej przeliczyc pętle dla pozostałych pomieszczeń, gdyby sie okazało (co jest dosc rzadkie) ze dla tej temp moc grzejnika podłogowego dla któregos pomieszczenia jest za mała to trzeba podniesc te temp o 1 oC i powtórnie przeliczyć.
  10. #1790
    Jan 2010
    22.512
    Niekoniecznie. Pompa 7kW pobierze tyle samo energii z gruntu tylko w krótszym czasie. Faktycznie gdyby nastała u nas epoka lodowcowa i przez całe dwa tygodnie (dzień i noc) było poniżej -25 stopni mogło by trochę brakować tej mocy DZ, tylko przypomnij mi kiedy ostatnio taka sytuacja miała miejsce
  11. #1791
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Projektowe obciązenie cieplne liczy sie normowo (do swiadectwa i charakterystyki ) dla temp wewn. 20 oC dla własciwego doboru mocy zródła grzewczego dla temp faktycznie zakłądanych w domu czyli w tym przypadku 22 oC i dla tego obciązenia dobieramy moc pompy. Grzanie w II taryfie to przewymiarowanie mocy i dopasowanie do tej mocy DZ
  12. #1792
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    I właśnie takie są moje obserwacje z "kilku" lat....
    A tutaj niektórzy wmawiają że DZ dobiera się do budynku a nie do pompy ciepła. Działać będzie z pewnością - ale na gorszych parametrach.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  13. #1793
    Jan 2010
    22.512
    Z DZ się nie zgodzę. DZ powinno być dobierane jedynie do szczytowego zapotrzebowania domu a nie do lekko przewymiarowanej PC.
    Jeżeli przy PC 5kW pompa przy -20 pracowałaby 24h, to przy 7kW jedynie skróci się czas jej pracy, a reszta czasu pozostanie na regenerację DZ.
  14. #1794
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    A w tyłku z tymi gorszymi parametrami, ważniejsza jest faktura niż ułamki COP.
    No i oczywiście wszystko zależy od ceny 1mb DZ
  15. #1795
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    A dlaczego nie od ceny za 1m2? Nie wszyscy robią odwierty.
    Poza tym - Liwko: gdybym się od Ciebie tutaj uczył i dobierał odwierty na co najmniej 50W/mb, to by o mnie głośno było w podobnym tonie co do słynnego "miki121"...
  16. #1796
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Jezeli przy projektowym obciązeniu cieplnym chcemy grzac wyłącznie w II taryfie to moc konieczna jest ok 2,4 raza wieksza od projektowego obciązenia i nie jest to lekkie przewymiarowanie. Osobne pytanie czy takie przewymiarowanie jest konieczne. Tak czy inaczej DZ powinno byc dopasowane do sposobu korzystania z II taryfy.
  17. #1797
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Bo wielkosc DZ jest zdeterminowana zapotrzebowaniem budynku na cieplo, a nie moca pompy. To ogolna zasada. Jesli przewymiarowujemy pompe, to MOZEMY tez przewymiarowac DZ. To nie zaszkodzi, ale nie jest konieczne. Ja osobiscie bym to zalecal, ale tu nie chodzi o moje widzimisie, tylko o fizyke. To, ze cos mozemy zrobic, wcale nie znaczy, ze musimy. Rownie dobrze mozemy tez przewymiarowac DZ dla "nominalnej" mocy pompy. Tez bedzie dzialalo to lepiej.
    Dodam tylko dla jasnosci, ze caly czas poruszamy sie w granicach ~40% przewymiarowania PCi po to, zeby grzac w tanim pradzie
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 19-05-2014 o 21:32 Powód: Styl, mozna bylo zle zrozumiec
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  18. #1798
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Zle podejscie. Przewymiarowanie pompy o 35-40% pozwoli nam w 98-99% wykorzystac tania taryfe majac do dyspozycji 2h taniego pradu w dzien. Nie ma sensu przewymiarowywac mocniej.
  19. #1799
    Jan 2010
    22.512
    Ale kto mówi o wyłącznym grzaniu w drugiej taryfie? Wystarczy że będzie to 90%. W tym wypadku wystarczy lekko przewymiarować moc PC.
  20. #1800
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Tyle to może wyjść przy "normalnym" do OZC doborze mocy
    (Trochę przesadziłem ale niewiele )
Strona 90 z 126
