Strona 93 z 126
Pokaż wyniki od 1.841 do 1.860 z 2506
  1. #1841
    hmmm... prawdę mówiąc pod względem regulacji mocy na sterowniku nie zauważyłem nic poza krzywymi, czyli wyjdzie w praniu i za jakiś czas będę mógł coś napisać jak to wygląda.
    Z drugiej strony mam siedzibę frisko koło siebie, jak będzie działać nie tak, to może uda się z nimi pogadać aby to jakoś zoptymalizowali w oprogramowaniu :]
  2. #1842
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    To zalezy od sterowania. Jesli mozesz zmusic pompe do pracy z moca moaksymalna, to OK. Jesli nie, to juz gorzej, bo wyobraz sobie, ze masz 2h taniego pradu w dzien a pompka slimaczy sie z CWU na 70% modulacji i potem zaczyna grzac CO z podobnym stopniem modulacji, bo sterownik zaklada, ze sobie spokojnie dogrzeje do 19:00 a tu pozwolisz tylko na prace do 16:00, bo tani prad sie konczy. Co wtedy?
    A to nie jest standardem w PCPW możliwość ustawiania temperatury dla poszczególnych przedziałów czasowych ?
    Jeżeli jest i ustawisz jej np w ciągu tych 2h taniej taryfy max temp. grzania to powinna teoretycznie się sprężyć i dać z siebie wszystko co jej fabryka dała by tą temp możliwie prędko uzyskać.
  3. #1843
    Z tego co zauważyłem, to oprócz tygodniowego programu ustawienia temp komfortowej i ekonomicznej jest jeszcze tygodniowy program ustawiania taniej i drogiej taryfy, więc zakładam, że sterownik powinien z tego skorzystać i grzać w taniej tak aby się wyrobić.
  4. #1844
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał _olo_ Zobacz post
    No OK, ale skad bedzie wiedziala kiedy przestac? Bedzie grzala az sie taryfa skonczy a to nie zawsze jest granica. Sterowanie temperatura tez byc musi.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  5. #1845
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał bacardi Zobacz post
    Jesli faktycznie bedzie bral to pod uwage, to byloby idealnie. Tylko czy bierze?
    Jesli jest tam frisko i on bezposrednio nie steruje modulacja, tylko elementy sterowania pompy, do doopa.
  6. #1846
    Na godzinę, gdy się się kończy tania taryfa ustawisz jej niską temp - taką jaka jest ta żądana w pomieszczeniu by pompa leciała już dalej na minimalnej mocy lub się całkiem wyłączyła a po spadku temp. do tej zadanej ponownie się załączyła i pracowała już sterując inwerterem (o ile ten czas przypadnie w drogiej taryfie) lub znowu grzała na maksa - jeżeli ten okres przypadnie np na kilka godzin przed porannym końcem nocnej taniej taryfy.
    Wiadomo, że trzeba się liczyć wówczas z lekkimi wahnięciami temp. poza zakresy które byśmy chcieli, ale albo chcemy korzystać z akumulacji albo nie.
    Ale to tylko takie moje dywagacje, kontaktu z sterownikami PC nie miałem więc nie wiem na ile one mają zaawansowane ustawienia i jaka reakcja na ich zmianę, zapewne różna też w różnych modelach pomp.
    Ostatnio edytowane przez _olo_ ; 14-09-2014 o 21:46
  7. #1847
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Nie rozumiesz. Mi nie chodzi o to jak ja wlaczyc do grzania w tanim pradzie (to jest oczywiste), tylko czy ona podczas tego grzania bedzie modulowala moc w zaleznosci od temperatury i CZASU pracy ktory POZOSTAL do ponownego wlaczenia drogiego pradu. O ile w nocy raczej sie wyrobi w tych 8-9h przez wiekszosc sezonu nawet na nizszej modulacji, to dogrzewanie przez 2h w dzien wymaga pracy na 100% wlasnie w celu poprawy komfortu i minimalnych wahan temperatury wewnatrz domu. Musisz dogrzac to co stracila wylewka przed poludniem i dogrzac jeszcze na popoludnie.
    Czy pompa bedzie wiedziala, ze ma tylko 2h i musi pracowac na 100%?
  8. #1848
    Ja myślę, tak na zdrowy rozsądek (nie wiem czy mój jest tak do końca zdrowy), że na modulację ma wpływ to co sobie zmierzy pompa czujnikami temp. i nic poza tym. Jeżeli jej dużo brakuje do uzyskania planu ustawionego w sterowniku to moduluje pełną moc sprężarki, jeżeli dt pomiędzy wybraną temp. a temp. z czujnika zbliża się do 0 ogranicza moc modulując tak by temp oscylowała w okolicy tej wbitej w sterownik. No bo na jakiej innej podstawie miała by wiedzieć ile i kiedy ma mocy oddawać ?
  9. #1849
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    U mnie realizowane jest to w bardzo prosty sposób. Pompa ma trzy tryby grzania - eco, comfort i powerful, gdzie najprościej mówiąc comfort oznacza grzanie wg krzywej grzewczej, eco na minimum, a powerful na maxa. To samo mogę zrobić dla CWU. Także inverter nie taki straszny, jak go malują
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  10. #1850
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Ale on wie to "z automatu", czy musisz recznie przestawiac?
    Bo jak recznie i na stale, to masz zwyklego on/off'a wtedy.
  11. #1851
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    To się programuje raz i potem sterownik realizuje samodzielnie. Ustawiasz sobie, że w nocy od tej do tej ma chodzić wg krzywej grzewczej, czyli w trybie komfort, a od 13 do 15 ma jechać na maxa. Dla CWU zawsze mam powerful, żeby się z tym nie bawić i zagrzać jak najszybciej.
    Tutaj slajd z systemu jak to mniej więcej wygląda:
    I oznacza to, że o 1255 ma się włączyć pompa i realizować tryb grzanie CO i CWU na maxa (w innym miejscu ustawia się priorytet dla CWU, czas grzania i temp zadaną). Kolejna akcja zakończy tą rozpoczętą o 1255, czyli u mnie będzie to o godz. 1500 stop dla pompy i przejście w tryb czuwania, a jednocześnie przełączenie trybu na "tylko CO" oraz sposobu grzania comfort (czyli z inverterem) w razie gdyby termostat pokojowy kazał jej się włączyć w drogiej taryfie
    I tak budujesz sobie schemat pracy pompy w cyklu dziennym, tygodniowym i całorocznym. Możesz ustawić to dla każdego dowolnego dnia roku, więc można wykorzystać również inny wzorzec dla weekendów, czy świąt stałych - w pełni wykorzystując tani prąd z G12w.
    Mam nadzieje, że coś z tego skumałeś, bo już sam się pogubiłem w tym tłumaczeniu Generalnie warto jest przysiąść jeden dzień, porządnie to sobie poustawiać, później jakieś drobne korekty w praniu wychodzą, a tak to się wo ogóle tego nie tyka
  12. #1852
    Witam interesuje mnie pompa ciepła do ogrzania domku,,wszędzie podłogówka,parter 88m2 +garaż 42m2,góra-88m2+42m2-garderoba i pralnia po podłogach,użytkowa będzie mniejsza,30cm wełny w dachu,20cm styropianu grafitowego fasada,18cm styropianu grafitowego w podłodze,okna 3szybowe,8 okien dachowych,wentylacja mechaniczna,cwu -200-300l,jaka byście polecili pompę i jakie związane są z tym koszta i jak z dotacjami.
  13. #1853
    Jan 2010
    22.512
    Daj komuś (np. asolt tu na forum się tym zajmuje) do policzenia OZC. Będziemy przynajmniej znali twoje szczytowe zapotrzebowanie na ciepło i będzie wiadomo jaką wybrać moc PC. Do tego podaj czy masz miejsce na kolektor poziomy.
  14. #1854
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał truskawek36 Zobacz post
    Potrzebujesz pompy ~7kW, albo ~9kW jesli ma byc grzane glownie w tanim pradzie.
    Zakladam, ze rodzina 4 osoby i nie sa to Suwalki.
  15. #1855
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Dopisz jeszcze w jakim regionie budujesz. I czy już zdecydowałeś, że ma to być Ecopower? Może inna gruntowa, a może powietrzna? Ile miejsca masz na działce, jakie fundusze chciałbyś przeznaczyć na inwestycję i jakiego poziomu rachunków byś oczekiwał?
  16. #1856
    Witam,dom stoi w okolicy łodzi,pompa jakiej dobrej firmy,nie znam się na pompach,działka 300m2,na pewno pampa gruntowa,jeżeli chodzi o finanse to na pewno jak najmniejsze.
  17. #1857
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Jul 2008
    Sangrodz
    97-225
    450
    Mam podobnie jak ty z tym że mieszkam na otwartej przestrzeni.Izolacja podobna do twojej a pompę mam 8,8kW i spokojnie wystarcza.
    Jeśli dobrze dopilnujesz ekip to powinna wystarczyć 7kW.Bardzo ważna przy WM jest szczelność paroizolacji. Jeśli tylko w tanim prądzie bierz 9kW.
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
  18. #1858
    Cytat Napisał kkdarch Zobacz post
    Witam może ktoś da namiary na jaka firmę która zakłada za rozsądne pieniądze pompę +odwierty.
  19. #1859
    Jan 2010
    22.512
    Dobra rada. Wylicz najpierw jaką moc potrzebujesz. Poszukaj firmy która zrobi ci odwierty (np. z allegro). Zadzwoń do kilku firm i zapytaj o PC z instalacją ale bez odwiertów. Chyba że przedstawią dobrą ofertę na nie.
    Musisz negocjować, inaczej zapłacisz dużo wiecej.
    Skąd jesteś?
  20. #1860
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Czytaj posty, a nie przegladaj, to bedziesz wiedzial jaka pompe potrzebuje i skad jest.
Strona 93 z 126
