Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 170
    Domyślnie OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTÓW: Styrodur czy styropian FS20?
    Ocieplać styrodurem czy styropianem FS20?
    Zastanawiam się czy strodur to tylko niepotrzebny wydatek, bo może wystarczy dobrze zasmarować FS20 i efekt będzie taki sam, a dużo taniej...
    Domyślnie Re: OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTÓW: Styrodur czy styropian FS2
    Cytat Napisał Martinezzz
    Dlaczego dużo taniej?
    Styrodur kosztuje ok. 100 euro netto/m3, a styropian FS 200 - 250 zł netto (Austrotherm). Właściwości nie porównywalne!
    W przypadku styroduru przyklejasz i zasypujesz ziemią, wykańczasz tylko część wystającą ponad powierzchnię gruntu...
    W przypadku styropianu trzeba klej, siatkę, itd.
    Cenowo wyjdzie to samo, a styrdur dużo lepszy.....
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Cytat Napisał Adamol
    A co się stanie jeśli EPS200 zasypiesz tylko ziemią?
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
    (c) mpoplaw
    Cytat Napisał j-j
    Styropian z tego co wiem nie jest odporny na wodę....
    Nasiąknie i średnio będzie spełniał swoją funkcję...
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Cytat Napisał j-j
    Tak też myślałem, w takim razie daj styropian EPS200 wodoszczelny np. AQUA, Hydromax itp i po sprawie.
    Duużo taniej niż styrodur w ktorym kochają się niemcy ponoć a wcale nie taki znowu niezbędny.
    Nawet EPS100 byłby ok wodoszczelny ale chyba są EPS200.
    pzdr
    (c) mpoplaw
    Cytat Napisał j-j
    Cytat Napisał j-j
    pzdr
    Już kupiłem Styrodur 16 cm, za późno...
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Wg mnie naprawdę niepotrzebny jest styrodur.
    Ja mam właśnie EPS200 Aqua.
    Ale skoro juz masz to nic nie zrobisz, fakt.
    pzdr
    (c) mpoplaw
    Fs 20 to stara nazwa eps 100, a nie 200 i dlatego jest sporo tanszy, ja osobiscie sklaniam sie do styroduru lub eps 200(fs 30), ale moj kierbud mowi, ze eps100 z klejem wystarczy
    Kup styrodur URSA tak jak ja i będziesz zadowolony
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    Cytat Napisał odaro
    A czym się różni styrodur URSA od innych styroduru innych producentów?
    ja mam eps 100 na podłogę , zaciągnięty klejem + siatka i jeszcze raz klej , na to przyszły trzy warstwy dysperbitu potem folia kubełkowa , drenaż, piasek i gotowe
    Ja do ocieplenia fundamentow klade ten
    http://www.styropex.com.pl/main.php?...3=60&id_lang=0
    Czyli sciana fundamentowa - asfalbit-dysperbit-styrbit2000-styropian EPS100 - klej - siatka -klej dysperbit
    Spokojnie Dopiero się uczę
    Cytat Napisał odaro
    Ja dałem u siebie styrodur właśnie URSA.
    URSA bardziej jest znana z wełny mineralnej ale byłem bardzo zadowolony z jakości styroduru dlatego polecam
    Cytat Napisał Kris2222
    W przypadku zastosowania styroduru, przyklejasz go dysperbitem, obsypujesz ziemią i gotowe...
    Także styrodur jest droższy, ale odpada klej, siatka, itd...
    ale ja chciałem tak i tyle,
    uważam że jest to lepsze rozwiązanie, czy tańsze to nie wiem ,mało ważne
    oszczędność rzędu 100-200zł na tym etapie jest śmieszna
    jestem ciekaw, czy ktoś ma jakies doswiadczenia "po latach" z zastosowanych materiałów do ocieplenienia fundamentów, czy jest ciepło, nie ma grzyba i wilgości?
    Styrodur od styropianu różni się strukturą (ten pierwszy ma zamknięte "mikrokomórki" czy cuś).
    Eps 100 lub 200 oznacza twardość a nie nasiąkliwość, więc porównywanie go ze styrodurem to nieporozumienie. Tak sądzę
    I jak pisze Martinezzz najważniejsze jest doświadczenie. Sam jestem ciekaw jak to porównanie wychodzi w praktyce
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Cytat Napisał jaro'71
    Ale styrodur to nie jedyne rozwiązanie (jeszcze jakie drogie) jak pisalem wyżej. Wystarczy EPS100 lub EPS200 ale wodoszczelny, np. AQUA, Hydropian itp.
    Po co wywalać kasę aż na styrodur?!
    pzdr
    (c) mpoplaw
    Sp5es
    Mar 2005
    3.518
    Ściśnieta i nasączona wodą płyta FS 20 - to napewno nie to samo co Styrodur.
    Rozglądam się za ociepleniem fundamentów i po wielu przeczytanych wątkach i danych o styropianach stwierdziłam że najlepszy będzie hydromax - STYROPOL gdyż ma prakycznie właściwości styroduru i można go obsypać bezpośrednio ziemią i cena jest w miarę dostępna w porównaniu do styroduru. O ile styrodur kosztuje m3 ok. 490-600 zł brutto to Hydromax ok 350 - 390 zł
    stan prawie deweloperski
    "...każdy kilogram Obywatela z wyższym wykształceniem - szczególnym dobrem Narodu.."
Strona 1 z 9
