A czym STYRODUR przykleić do ściany fundamentowej .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodnoszę temat, bo stoję przed podobnym wyborem. I jeszcze pytanie: w projekcie mam 12 cm styropianu - ile styroduru da ten am efekt?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA do ocieplenia piwnicy ile cm XPSa dać?
W projekcie jest 5 cm styropianu, zamienimy na XPS ale czy 5cm starczy?
Piwnica raczej nie będzie aranżowana na siłownię czy salę kinową. Mamy w niej garaż + kotłownię no i składzik na wszelkiej maści dziadostwo...
Oprócz tego oczywiście dysperbit + papa icopal do fundamentów + folia kubełkowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA doradcie co robić w moim przypadku. Dom niepodpiwniczony. Majstry mówią, że nie trzeba robić żadnych izolacji itd. Radzą tylko zrobić styro + siatka + klej + folia kubełkowa.
Teren taki, że wiosna i jesień w ostatnim roku poziom wód wysoki.
Od środka juz nie da się nic zrobić, a od zewnątrz czy nie jest juz za późno, jak od wewnątrz nic nie ma? Co radzicie zrobić teraz, żeby było OK?
Czy zrobić:
- zagruntowaćj Dysperbitem ścianę od zewnatrz
- nanieść 3 mm warstwę hydroizolacji - Izohan WM
- nakleic płyty styrodurowe,,
siatka
klej
folia kubełkowa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodkop fundamenty do poziomu lawy
zagruntuj od zewnatrz jakims wodnym roztworem tylko wiecej niz raz np ze 3 razy i bedziesz mial hydroizolacje, nastepnie przyklej styrodur klejem(moze byc nawet dysperbit itak zasypiesz) styroduru daj 8cm do gl 0,6m a ponizej 5 cm wystarczy(zawsze taniej)
nie klej siatki w ziemi, tylko na czesci nadziemnej, na styrodur membrana kubelkowa tylko wypustkami do sciany
wykonaj drenaz z odprowadzeniem wody i gotowe, powstanie lej depresyjny wokol budynku i nie bedzie problemu z woda gruntowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tam jestem zdania że wystarczy eps-100 mój Tata robił 8 lat temu fs15 siatka i klej i do dzisiaj styropian trzyma, nic złego się nie dzieje. U siebie dam również styropian, wolę 15 styropianu niż 8 styroduru
I jeszcze ważna sprawa izolacje lepiej robić tak Sciana+izolacja(lekka,średnia lub ciężka)+docieplenie+filia kubełkowa
Styropian najlepiej kleić tak by był wentylowany, i jeszcze jedno nie wszystkie środki do izolacji wodnej można później traktować cementowym klejem do styropianu. Np karakol zaleca klejenie styropianu na placki poprzez dodanie cementu do ich masy izolacyjnej, ja kleiłem na kleju poliuretanowym i trzymało, cementowy klej faktycznie nie łapał przy izolacji ciężkiej 6 mm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzgadzam sie, ale ciezka izolacje stosujemy przy naporze wody gruntowej(staly wysoki poziom) i wymagana jest scianka dociskowa dla izolacji ciezkiej - rozwiazanie stosowane przy budynkach podpiwniczonych
teraz zamiast starej ciezkiej izolacji(kiedys 3x papa/lepik) lepiej zastosowac np izolacje deitermann koszt jednostkowy wysoki, ale robocizna duzo tansza
papa tez swoje kosztuje
ja jestem zwolennikiem styroduru z powodu niskiej nasiakliwisci, co ma znaczenie gdy woda gruntowa okresowo sie podnosi, ponadto woda opadowa rowniez filtruje
co do grubosci ocieplenia to rowniez uwazam ze nie ma co przesadzac, zwlaszcza przy budynkach niepodpiwniczonych a wrecz pokusze sie o stwierdzenie ze nie jest ono konieczne, wg mnie wystarczy 8cm do gl. 60cm(szerokosc plyty) a glebiej juz wystarczy 5cm
kolkowanie 1 warstwy, druga nie koniecznie, klej i siatka tylko powyzej gruntu, nizej nie potrzeba
grunt przemarza do gl nawet 1m bardzo rzadko i tylko wtedy gdy jest zawodniony
Ostatnio edytowane przez face ; 14-12-2010 o 14:49
Coraz częściej spotykam obustronne ocieplenie fundamentów. Oprócz właściwości termoizolacyjnych poprawimy hydroizolację i ewentualne podsiąkanie fundamentów. W moich oczach jest to w pewnym sensie chodzenie w spodniach mając pasek i szelki. Ławy fundamentowe i tak odcinamy ( folia lub papa). Na wylewki dajemy styropian i folię lub papę. Według mnie pojedyncza warstwa od zewnątrz jest wystarczająca. Co do tego " styropian czy styrodur ? ". Wybór prosty - styrodur. Jest to lana masa która nie przepuści nam wody i nie utleni się tak szybko jak styropian. W fundamentach które były izolowane 15 lat temu styropianem EPS100 (FS20) jest mały problem. Na dzień dzisiejszy gdyby ktoś pokusił się je odkopać zobaczymy jedną rzecz. Styropian zaczął się utleniać. Można go zdzierać otwartą ręką.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjesli ocieplac fundament to z glowa
od zewnatrz ok - jednak jak gleboko i ja grubo??
otoz wg mnie nie ma sensu ladowac po 10 cm do samego spodu sciany fund, 8-10 cm od gory sciany fund na szer plyty a ponizej zmienic na 5-6 cm
ocieplanie od wewnatrz mozna wykonac aby pozbyc sie mostka podbetonka sciana fund - jednak moim zdaniem mx 5-6 cm i nie glebiej niz na 30 cm (pol szerokosci plyty) badz max 60 cm - szerokosc plyty
mamy wtedy "cieplo" i duzo taniej ze wzgledu na mniejsza ilosc materialu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam inne pytanie chodzi o folie kubełkową czy ją dawać kubełkami w stronę styropianu bo gdzieś na forum czytałem że pod naporem gruntu wbija się w styropian i roz....... jego powierzchnię (moim zdaniem trochę to nawet ma sens) i jeszcze jedno czy np. dysperbit lub abizol który nakładamy na ścianę fundamentową nie reaguje ze styropianem???
