Strona 3 z 9
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 171
  1. #41
    Czy smarował ktoś z Was jeszcze np Dysperbitem styropian na fundamencie zaciągnięty już siatką i klejem? Zmierzem to zrobić tylko nie wiem czy ma to sens? Wcześniej zaczym dałem styropian to fundament był juą izolowany.
  2. #42
    Nie wiem jak robią ale w rospisce zakupów mam wpisany dysperbit przed styro i po. To chyba daje się
    Miło być ważnym, ale ważniejsze być miłym.
  3. #43
    smarowałem 2x przed, czyli na betonową ścianę fund. piwnicy, potem styro EPS100 10cm, kołki na powierzchni powyżej gruntu gdzie jakieś płytki ew. mogą być obciążeniem, klej-siatka-klej, i na to dysperbit znowu 2x do wysokości obsypania, po wyschnięciu fundamenty obsypane
  4. #44
    A jeżeli mam już folię kubeł i obsypane?
  5. #45
    Cytat Napisał TomekC73
    to chyba już po ptokach
    piszesz:
    czyli co? masz na ścianie folię kubełkową, styropian, siatka z klejem i to obsypane? jakby trochę pomieszane...
  6. #46
    Mam tak:
    -bloczki posmarowane 2 razy dysperbitem z każdej strony
    -później styropian 10cm
    -siatka + klej na siatkę dwie warstwy
    -folia kubełkowa obsypana już ziemią.
    Zastanawiam się czy nie odkopać, wyciągnąć tą folię bo tak na prawdę jest ona tam psu na budę i posmarować powierzchnię tego otynkowanego styropianu izolacją i ew później to wszystko obłożyć jeszcze tą folią (aby ją do czegoś wykorzystać) i zasypać ponownie aby już było ok.
  7. #47
    manieq82
    Nov 2007
    1.308
    59
    nie ma potrzeby - folia wytarczy
  8. #48
    No to pozostaje pytanie jaki styro dawać czy zwykły FS20 czy styrodur.
  9. #49
    ja dałem FS20, możesz też rozejrzeć się za styropianem typu Aqua, np.: http://www.swisspor.pl/_page_pl/index.php?show=24#30 , wodoodporny, cena wyższa niż zwykły ale wciąż dużo niższa niż styrodur, coś ok 250zł/m3
  10. #50
    Dzięki
    tylko męczy mnie jeszcze, po co mojemu majstrowi tyle kołków do styro czy bestia chce zamiast dysperbitem kleic do bloczków, walić kołki ???
  11. #51
    po co dziurawic sciany i styropian kolkami, lepiej przykleic na placki, a ziemia i tak to wszystko bedzie trzymac przy scianie, ja dalem styrodur nie przejmujac sie cena, i tak w skali kilkudziesięciu lat nie ma to zadnego znaczenia, a samopoczucie lepsze(wyglada bardzo solidnie, jest twardy i zbity) , mam dom podpiwniczony:
    bloczek betonowy
    2X dysperbit
    papa asfaltowa wywinieta na fundament
    10cm styrodur
    folia babelkowa(moze niepotrzebnie,ale jest)
    ziemia
    drenaz opaskowy + odprowadzenie wody deszczowej daleko od domu, mam nadzieje ze bedzie ok
  12. #52
    folia kubelkowa oczywiscie hehe
  13. #53
    10 cm to dużo chyba co ?
  14. #54
    Widzę że przeważnie li\udziska daja FS20 albo styrodur. Wybór nie jest taki prosty jak by się wydawało. Mój master mowi aby dać FS20 no chyba że nie mam na co kasy wydawać.
  15. #55
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Cytat Napisał tacim
    Mądry majster.
    pzdr
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
    (c) mpoplaw
  16. #56
    Czy na styropian i styrodur nalezy nalozyc na kleju siatke i posarowac preparatem hydroizolacyjnym, a nastepnie dac folie kubelkowa? Czy nie mozna polozyc styropianu z folia bez operacji nakladania siatki na kleju?
  17. #57
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Cytat Napisał myszul
    Na styrodur niby nie trzeba podobnie uważam na EPS200 aczkolwiek ... ja bym chyba gołego żadnego styro nie zostawił w ziemi.
    FS20 to EPS100 i tu na 100% gołego bym nie zostawił.
    pzdr
    (c) mpoplaw
  18. #58
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    myszul zerknij, 2 raz bez sensu pisac
    http://forum.muratordom.pl/izolacja-...pa,t157246.htm
    izolacja na scianie fundamentu, nie na styropianie !!!
  19. #59
    Domyślnie Przyszłościowo lepiej styrodur
    Ja osobiście polecam styrodur ze względu na do że to materiał przyszłościowy.
    W przyszłości odejdzie się już od stosowania zwykłego styropianu gdyś jest on zbyt słabym materiałem i ma dużo słabszą izolacyjność.
    Styropian EPS 90<.... (ES20 - Podłogowy) - Posiada lambde 38
    Polistyren ekstrudowany EPS 300<.... (Styrodur XPS) - Posiada lambde ok. 33
    Zauważalna różnica.
    Pozdrawiam,
    Piotr Sabak
  20. #60
    Domyślnie Re: Przyszłościowo lepiej styrodur
    Cytat Napisał oriko
    Zauważalna różnica.
    - SWISSPOR Lambda: λ : 0,031 W/mK
    http://www.icmarket.pl/swisspor-plyt...a-p-12512.html
    - Termoorganika PLATINUM PLUS fasada: λdekl=0,031 W/mK
    http://www.termoorganika.com.pl/prod...m_plus_fasada/
    Zauważalna różnica !
Strona 3 z 9
