No właśnie... Dostałam piękną, kwitnącą, liliowo-fioletową orchideę i nie mam pojęcia jak ją pielęgnować coby jej nie zmarnować... Słyszałam, że to bardzo delikatna roślina.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli to Phalenopsis to nie jest taki delikatny.
Warunki pielęgnacji:
1. Podłoże musi być przewiewne, luźne, nie zbite i nie mokre, bo to epifit.
2. Podlewać obficie, ale rzadko. Najlepiej wstawiając doniczke do pojemnika w wodą na 10-20 minut a potem odsączyć
3. Doniczka nie moze stać we wodzie. Natomiast wskazana jest wysoka wilgotnośc powietrza. Dlatego doniczkę mozna ustawić na szerokiej podstawce wypełnionej keramzytem i zalanej wodą. Keramzyt oddziela dół doniczki od lustra wody w podstawce
4. Nie obcinać korzeni powietrznych
5. Nie dopuścić do kurzenia się liści
6. Stanowisko jasne, ale nie w bezpośrednim słońcu
7. Całe lato może spędzić w ogrodzie, np powieszone w ampli pod koroną drzewa
8. Temperatura latem 25 stopni, zimą 20-18, w nocy trochę chłodniej. Niższe temperatury stymulują powstawanie pędów kwiatowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyjątkowo mało wymagająca roślinka jak dla mnie
Kupiłam jakies 2-3 miesiące temu, podlewałam dopiero 3 razy (właśnie poprzez wstawienie na 15 minut do miski z wodą). Co jakiś czas dolewam mu wody na podstawke, stoi bezposrednio na niej (bez keramzytu) bo jest w plastikowej, przeżroczystej doniczce, która ma "podniesione dno" czyli nie stoi bezposrednio na wodzie.
Kwiaty które były są do tej pory i cały czas rozwijają się nowe
Piękny jest !
A słyszałam, ze podlewa sie ją wtedy, gdy wszystkie korzenie nabiorą białego nalotu - jak są ciemnozielone to znaczy, ze mają jeszcze wystarczajaco wody - i po to właśnie (dla tej obserwacji) są te przeźroczyste doniczki
I absolutnie nie przesadzać w zwykłą doniczke z ziemią - te plastikowe, w których się je kupuje nie sa moze najpiękniejsze, ale mają od spodu pełno dziurek - wentylację - dzięki której korzenie chłoną ten mikroklimat, który wytwarza sie poprzez parowanie wody z podstawki..
Ale sie wymądrzam, co? Na kwiatach mało sie znam (jeszcze), ale o tych trochę sobie poczytałam, bo chcę, zeby mi się ładnie trzymał
Domek Arcobaleno
...bo od marzeń wszystko się zaczyna...
Dzień za Dniem..
Zapraszam Do Mojej Pracowni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOrchidee są takie piękne... Jak mijam je w ogrodniczych to pieję z zachwytu. No i rok temu dostałam na dzień kobiet taką z fioletowymi drobnymi kwiatami... Niestety po kilku tygodniach obleciały nierozwinięte 3 pączki... a po kilku następnych opadły i kwiaty... No i przez kilka następnych tygodni miałam taki uschnięty badyl i tylko liście mi się rozwijały... Zgniły korzenie - pewnie przelałam go kilka razy W końcu się wkurzyłam i poszedł w kubeł
Ale znów sobie kupię i będę się stosować do rad Elfir!!
PS Pokażcie swoje orchidee
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzaczynajcie od kupowania białych storczyków, są łatwiejsze w utrzymaniu
przezroczyste doniczki są po to, żeby światło docierało do korzeni
ja swoje podlewam prysznicem raz na tydzień
co 3 tygodnie zasilam nawozem do storczyków
rekord, to 19 kwiatów na jednej łodyżce
...a potem miała jeszcze dłuższą rzęsę, trup pachniał jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem...szkoda, twój talent to mogło być wiele szterlingów Inge Bartch...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli kazdy z nich to storczyk lecz innego gatunku?
jeżeli tak to, czy wymagają takiej samej pielegnacji? czy innej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa górnym zdjeciu jest Dendrobium (prawdopodobnie) nobile.
Po przekwitnieciu podlewać umiarkowanie- tak jak Phalenopsisy (przez zamaczanie) Bedzie wypuszczał nowe przyrosty, jeśli mu będzie dobrze.
Można go zraszać.
Żeby zakwitł ponownie nalezy go trochę pogłodzić, przesuszyć i ochłodzić.
Czyli w zimie przez 3 miesiace nie podlewać i postawić na chłodnym północnym parapecie, lub w garażu. Potem podlewać i nawożic normalnie.
Zaraz po rozpoczeciu podlewania powinny pojawic się pąki kwiatowe.
Dendrobia źle toleruja suche powietrze, sa wtedy podatne na ataki przędziorków, które wysysaja z nich soki i potrafią je usmiercić.
A co do robienia prysznica- Dendrobia i Cymbidia to lubią, natomiast zlewanie wodą Phalenopsisów może spowodować gnicie od środka. Woda zbiera sie u nasady liści. I wtedy dla kwiatka raczej ratunku nie ma.
A na drugim zdjeciu Alulanda- ale jaja- storczyk wielkanocny
a tu część mojej parapetowej hodowli
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Widze że znasz sie na kwiatach a ja mam problem.
Po zakupie kwiatu za dużo go podlewałem i w rezultacie zatopiłem moją orchidee. Po przeczytaniu jak dbać o nią przestałem ją podlewać. ale jak na razie to wszystkie kwiaty odpadły i mam tylko łodygi. co mam teraz zrobić? czy można jeszcze go uratować? Dzieki za odpowiedź
Ostatnio edytowane przez sulik82 ; 17-04-2010 o 12:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli korzenie nie zgniły, to owszem, jest koniec. Jesli nie - trzeba poczekać od 4 do 5 m-cy aż wypuści nowe pędy kwiatowe. u mnie kwitną praktycznie non stop.
