Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Cieknacy Geberit.
    Moj problem polega na tym ze wykapuje Geberyt. Slychac krople przy nie zalozonym przycisku do splukiwania i widac na muszli .
    Czy on jest az tak slaby Moze trzeba bylo pokusic sie o zwykla spluczke .
    Czy ktos z Was tak mial
    o k... a ja planuję kupić Geberita.
    Cytat Napisał VIP Jacek
    Nie strasze ale jestem zla ze wydalam tyle kasy a juz musze sie umawiac na reparacje
    ale, to puszcza ta uszczelka w spłuczce i woda ucieka ze spłuczki do muszli, tak?
    Bo myślałem, że wycieka Ci na ziemię.
    Nie wycieka do muszli i slychac takie kapanie do spluczki .Nie mam zalozonych jeszcze przyciskow
    bwojtek
    Jul 2006
    4.747
    A może po prosu masz ustawiony "ciut" za wysoki poziom wody w spłuczce?
    Albo uszczelka na dole lekko puszcza .
    Cytat Napisał bwojtek
    Fakt ze woda najpierw byla normalnie pozniej przy splukiwaniu zrobil sie poziom za wysoki i zaczela woda wylewac sie do miski .
    Teraz wrocila do normalniejszego poziomu ale kapie .
    A jak reguluje sie taki Geberit .
    Boje sie ze to za delikatne ustrojstwo
    Na pokrywie jest narysowane jak sie reguluje .
    Cytat Napisał vadiol
    Ogladalam te rysunki .Tylko boje sie ze to takie delikatne plastikowe
    nie bój się... od oglądania nic im nie będzie , mimo że są plastikowe...
    Cytat Napisał pierwek
    Dobre ale to juz ze zmeczenia
