Strona 1 z 16
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 317
    noski
    Mar 2002
    Domyślnie LAKIER polecany do podłóg drewnianych (deski, parkiet, mozaika)et
    parkiet jest bukowy - nie chce zeby sciemnial.wszyscy radza stosowac lakier wodny , może np. duluX.???
    prosze o porady
    pozdro.
    Ja pomalowałem 2 razy KAPONEM (podkładowy) i 3 razy DOMALUX-em
    (nawierzchniowy z połyskiem lub bez).
    sentenced
    Oct 2002
    Sorry ze tak crossposyuje pomiedzy watkami i forami, niechcacy tam gdzie nie trzeba wcisnalem guziczek.
    Do rzeczy...
    Ludzie przyszli mi wyrownac parkiet i polakierowali go. Najpierw podklad (Kapon?) a pozniej 2x dwuskladnikowy jakies Hiszpanski lakier. Mnejsza o to ze dab zmienil barwe na bardziej zolta, juz niewazne... bardziej mnie wlasnie przeraza ze powierzchnia po dwoch fazach lakierownia jest nierowna, chropowata a pomiedzy drewnem widac szpary. Wczesniej parkiet byl zalany wiec sie troche rozlazl. Kapon tez byl 2x kladziony, wiec drewno powinno chyba spis juz troche, a lakier po prostu jakby wsiakl. No i nie wiem co robic dalej, czy ich wolac znowu czy olac i samemu lakierowac, czy robic cos z ta chropowata powierzchnia czy moze ja polakierowac owymi 2-3 warstwami???
    Bede wdzieczny za kazda podpowiedz.
    pozdrawiam,
    tomek.
    P.S. Zostalo mi troche pylu do szpachlowania wiec z tym zaden problem.
    Ten twój lakier prawdopodobnie zawiera b.dużo rozpuszczalnika. Możesz zrobić próbę z lakierem o większej zawartości żywicy. Połóż go w niewidocznym miejscu.
    Nie zajmuję się zawodowo parkietami ale miałem konieczność (a więc i okazję)ułożenia parkietu u siebie w mieszkaniu i mogę podzielić się swoimi spostrzeżeniami w temacie. Nie wiem co uważasz za powierzchnię nierówną!? ale lakier raczej nie ma na to wpływu albo nie taki jak cyklina. Wydaje mi się, że dużych nierówności (widocznych fal) należy upatrywać w prowadzeniu cykliniarki i użytego papieru.
    Szpary można śmiało nawet teraz wypełnić pyłem z cyklinowania połączonym z preparatem, który po wyschnięciu jest elastyczny (w przeciwieństwie do Caponu), widziałem coś takiego w markecie budowlanym. Nie wiem jaka jest graniczna wielkość dopuszczalnych szpar ale jeżeli parkiet mocno się wypaczył to należałoby go przełożyć.
    Co do lakieru to u siebie miałem jednoskładnikowy też po pierwszym lakierowaniu nie było widać rezultatu, zamatowiłem powierzchnię, polakierowałem 2 raz i ponownie to samo - czyli słoje wychodzą na wierzch - KICHA ale że jestem uparty to po kolejnym zamatowieniu nałożyłem JUŻ ZNACZNIE GRUBSZĄ WARSTWĄ LAKIERU i wtedy uzyskałem zamierzony efekt lustra.
    Co do paprochów to raczej też nie wina lakieru ale przygotowania powierzchni - trzeba dobrze odkurzyć podłogę najlepiej leciutko wilgotną szmatą ale i tak pędzel wyciągnie ze szparek jakieś drobinki tworząc grudy. Starałem się dobrze uprzątnąć ale mimo tego mam parę grud. Musisz przed ponownym lakierowaniem zmatowić podłogę to i przy tej okazji je zeszlifujesz.
    Będzie Gucio jak to mawiają fachowcy!
    Powodzenia!
    sentenced
    Oct 2002
    Pozwolisz ze odpowiem Ci dzisiaj w godzinach poznowieczornych (po 22:00). Odpisalem raz ale okazalo sie ze bez hasla i wiadomosc przeszla mi bez mojej tresci. Bug w phpBB.
    pozdrawiam,
    t.
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: sentenced dnia 2002-10-21 20:07 ]</font>
    sentenced
    Oct 2002
    Szpary można śmiało nawet teraz wypełnić pyłem z cyklinowania połączonym z preparatem, który po wyschnięciu jest elastyczny (w przeciwieństwie do Caponu), widziałem coś takiego w markecie budowlanym. Nie wiem jaka jest graniczna wielkość dopuszczalnych szpar ale jeżeli parkiet mocno się wypaczył to należałoby go przełożyć. (...)
    Hejka, opisze dokladnie o co chodzi.
    Z powodu awarii CO sprzed roku, parkiet mi sie rozlazl. Bardzo delikatnie. Lakier w zasadzie na powierzchni 20 metrow puscil mi tylko w jednym miejscu, ale porobily sie odstepy w kilku innych i tylko po jednej stronie pokoju. Polozone mialem tam 4 warstwy lakieru i wszstko, nawet przed cyklinowaniem wygladalo cacy. Spoldzielnia zadeklarowala sie ze zaplaci za zcyklinowanie parkietu i przelakierowanie w ramach rekompensaty za szkode. Prawie dwa tygodnie temu, weszla do mojego domu ekipa. Najpierw zcyklinowano podloge do polowy - stwierdzajac ze reszta jej jest jeszcze mokra. Przez nastepny tydzien schla wiec. Po tygodniu dokonczono cyklinowanie i zaczela sie jazda pod tytulem "matowienie" + kapon i lakierowanie. Lakier Hiszpanski DevaLac, dwuskladnikowy, 70 pln za dwa litry. Koles ktory sie zajmowal robota, non stop albo odpoczywal albo zlopal piwo. Robiac mi slad po przesunieciu maszyna w podlodze stwierdzil ze tak to musi byc bo inaczej sie nie da. Zjechal mi pozatym kawalek listwy. Mniejsza o to. Podloga byla sucha wiec Kapon wsiakl od razu a znim pierwsze 4 litry lakieru. Nastepne dwa litry ledwo pokryly powierzchnie. Zaczela sie zabawa w matowienie i ponowne lakierowanie, i znowu matowienie i lakierowanie. Za kazdym razem z tym samym efektem. Slady walka + rozbryzgniety lakier + co ciekawe, szpachla rozsmarowana lakierem. Wyglada to masakrycznie... a dzisiaj jeszcze mialem wizyte "szefowej" ktora stwierdzila ze na te podloge to i tak jest calkiem dobrze. No po prostu myslalem ze jej leb urwe. Do tego twierzenia ze jak drewno jest mokre to wiecej w niego lakieru wsiaka (???) albo ze za duzo lakieru zostalo polozone i dlatego sa te grudki na powierzchni (w ogole nie zwraca uwagi na to co ja ej tlumacze odnosnie zlej techniki wykonawcy tego zlecenia). Tak wiec wyslalem ja dzisiaj z cala robota do diabla i czekam na kontakt z ludzmi ktorzy ukladali mi parkiet rok temu, gdy sie swiezo wprowadzilem do mieszkania. Parkiet oprocz remontowanego duzego pokoju, mam jeszcze polozony w swoim "gabinecie" i w sypialni. Jest gladki jak dupka niemowlaczka. Ja w kazdym razie mam chwilowo juz dosc...
    ...dzieki za odpowiedz
    t.
    Jaki lakier na parkiet dębowy położyć?
    Musi być twardy i półmat lub błysk.
    dzięki
    ________________________
    U mnie problemem nie jest zakres robót a czas i pieniądze......
    Aby nie sciemnialo przed lakierowaniem trzeba dac CAPON.
    A lakier, najlepszy jakis poliuretanowy, moze byc nawet najtanszy, polski, np DOMALUX (ok.80 zl/5l.), min 2 razy.
    Tylko nie mozna zapomniec o przeszlifowaniu pierwszych warstw drobnoziarnistym papierem sciernym wzdloz wlokien,
    A czym się różni taki lakier DOMALUX od np. TRAFIC czy QUICK czy UNO?
    Duzo jest na rynku lakierow. Roznia sie skladem, polyskiem, trwaloscia, krajem pochodzenia, zastosowaniem ... a takze i cena.
    Na podlogi powinien byc poliuretanowy, bo jest trwaly.
    Ja wybralem DOMALUX, bo byl jednym z tanszych, polskich i na moje potrzeby wystarczyl. Ale sa lakiery lepsze, trwalsze ale niestety juz drozsze. Jak mozesz dolozyc to kup jakis renomowany, zagraniczny, drozszy.
    no wiec Parkieciarz mowil ze lepszy jest QUICK i UNO z tych DD.
    Nie spotkalem jeszcze fachowca ktory by nie mial swoich ulubionych materialow i technologii ...
    Nie znaczy to ze nie mowia prawdy albo sie nie znaja, ale zawsze powinien decydowac inwestor, czyli ty.
    Po to m.in jest to RORUM. Ja zawsze przed podjeciem decyzji staram sie poznac temat, zeby puzniej byc bardziej obiektywnym.
    Zobacz moze jeszcze na www i grupach dyskusyjnych : pl.misc.budowlane.
    Ja do moich potrzeb, mysle ze wybralem dobrze, bo skala mojej inwestycji (malowania) nie byla duza,
    nukwa
    nukwa
    Domyślnie Z wlasnych doswiadczen- Jaki lakier do parkietu?
    Mam duzy dylemat, jaki wybrac lakier do mozaiki debowej?
    Poprzednio mialem jakis wodny (mieszkanie pod klucz) i niestety po trzech latach tragedia. Co byscie polecili?
    Wspolczesny wodny np. Bona traffic (kurcze drogi) czy np cos Duluxa (Diamond Glaze) czy Loba (WS2KSupra)?
    Czy tez rozpuszczalnikowy np Dulux Interior?, czy Loba Pu 6000?
    A moze polski Domalux super odporny na scieranie?
    Zalezy mi na trwalosci powloki.
    Poradzcie.
    Pozdrawiam Mariusz
    Dwa ostatnie mieszkania malowałem domaluksem. Lakier bez zarzutów, niestety w jednym z nich rozszedł się parkiet - ale to wina złego ułożenia, a nie lakieru
    Diamond Glaze też nie jest tani. Próbowałem ostatnio u rodziny, ale miesiąc temu - za krótki czas, aby coś poiedzieć. Ja ostatnio (od roku) mam Bondex wodny, ale z utwardzaczem (kupuje się oddzielnie, nie każdy o tym wie).
    Sprawuje się, odpukać, bardzo dobrze.
    żeby było troszkę weselej, coś po czesku (te dwie ostatnie pozycje na stronie):
    http://www.horovice.cz/bondex/laky/
    Podloge tylko laierem poliuretanowym ale nie wodororpuszczalnym.
    Ja uzylem Domaluxa (ok. 87 zl/5l w Castoramie), lepszy jest Hertz Lack ok.150 zl/5l,
    8 lat temu malowaliśmy Domaluxem mozaikę dębową. 2 warstwy, w drzwiach 3. Dąb ładnie pod tym wyglada. Choć już się tak nie błyszczy jak zaraz po malowaniu, to jeszcze długo nic z podłogą nie będziemy musieli robić. Trochę śmierdzi przy malowaniu - ale 2 dni wietrzenia i po problemie. Polecam Domalux
    Domyślnie lakier do podłóg
    Witam co sądzicie o lakierze BONA/ Traffic?
    Interesują mnie opinie dotzcyce jakości, wyglądu po polakierowaniu
    informacje ile warstw tego lakieru trzaba polozyc aby podloga byla ok
    ewentualnie ceny za litr badz 5, i adresy gdzie toto mozna zobaczyc
    troche tego jest wybaczcie ale mam malo czasu na wybranie lakieru a chcialbym wybrac jak najlepszy- mam miekkie podlogi
Strona 1 z 16
