Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 54
    Domyślnie Trzy warstwy styropianu na posadzke
    U nas na wylewki na parterze pozostawiono 30 cm. Zaplanowaliśmy 20 cm styropianu i 10 cm wylewki. Majster chce kłaść styropian w trzech warstwach 10, 5, 5, czy takie rozwiązanie jest poprawne? Wszędzie czytam o dwóch warstwach, jednak jest to zazwyczaj od 10-15cm styropianu.
    Pozdrawiam,
    anet
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    możesz położyć 4*5 ja mam 5*5
    an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
    Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)
    gratuluje pomysłu, aby tak dalej sie docieplać i aby wam kasy na dom bez ogrzewania starczyło nie budujcie czasami z porotermu 44cm bo ile wtedy styropianu trzeba żeby zrównowarzyć z ociepleniem podłogi
    kontakt 502080438
    Domyślnie Re: Trzy warstwy styropianu na posadzke
    Cytat Napisał anet1
    Jest poprawne, a nawet wskazane. Będziesz mieć pewność, że jest szczelnie położone.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    dżizes....po cholere wam 20cm ocieplenia pod wylewką?
    standatdowo projektuje się 10cm styro + 5cm wylewki ... przynajmniej ja tak mam , mój sąsiad tak ma i pozostali sąsiedzi tez tak mają ...większość forumowiczów też tak ma
    możesz mi wytłumaczyć po co Ci 20cm ocieplenia pod wylewką?
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sasha
    Nov 2006
    1.613
    46
    moze trochę kasy zostało po dekarzach
    Nasz domek
    Postępy
    / MIESZKAMY /
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    styropian w warstwach pomaga obłożyć rury w podłodze. Układałam sama, to wiem co to za cholerstwo. Jak miałam część płyt litych po 10 musiałam w nich drążyć korytarze pod te rury, jak miałam na części dwie warstwy, obkładanie rur szło piorunem, piątka obok, piątka na... Inna sprawa, ze mam 10 a nie 20. I jest całkiem ciepło. Ale jak macie kase i chęć, to można i 20. Tylko nie zapomnijcie potem o 25-30 cm wełny na poddaszu/stropie. Bo to trochę bez sensu 20 w podłodze a np 15 pod dachem
    Nov 2006
    1.613
    46
    dobrze mówisz
    przeniósłbym ciężar inwestycji z podłogi na poddasze
    Nasz domek
    Postępy
    / MIESZKAMY /
    No właśnie, przecież ciepło idzie w górę i tam trzeba go zatrzymywać.A styropian w podłodze to nie pozwoli na promieniowanie ciepła z wnętrza Ziemi w górę ( i nie wiem już czy to żart czy nie )
    Cytat Napisał ertevu
    Jest to niestety zart.
    Gdyby tak bylo to na nartach zima by sie nie dalo jezdzic.
    Zbyt duzo czytania forum muratora moze czasami powodowac bledne decyzje na budowie
    Tak bylo w naszym projekcie i budujemy zgodnie z nim. Z kosztami nie przesadzajcie, przy takiej inwestycji te 5 cm styropianu więcej nie spowoduje naszego bankructwa. Dach również dobrze ocieplamy. Nie prosiłam o komentarze czy 20 cm styropianu to dużo, tylko czy podział jest odpowiedni i grubość wylewki.
    Pozdrawiam,
    anet
    Nov 2006
    1.613
    46
    Cytat Napisał pluszku
    Nie, to nie jest żart
    ciepło przepływa z cieplejszych rzeczy na zminiejsze. Jeżeli na zew masz temp -15 to temp ziemi - zakładam ok +4 w pewnym sensie ogrzeje twój dom od dołu. Jeżeli się będziesz od tego ciepła izolował to...
    dobrze zrobisz bo to trochę ściema z tym ciepłem. Ja nie uznaję temp +4 za ciepło - dla mnie to zimno jak cholera
    Nasz domek
    Postępy
    / MIESZKAMY /
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    Mam przed sobą projekt "nieuka" Dr inż. R. W. Podłoga na gruncie ocieplona wełną łącznie grubości 36 cm. współczynnik U=0,085 W/m2K
    Nov 2006
    1.613
    46
    Cytat Napisał an-bud
    niestety ci są najgorsi
    zupełnie oderwani od rzeczywistości i od kosztów zrobienia czegoś takiego. Na 100% facet nie policzył kosztów takiego przedsięwzięcia i ewentualnych oszczędności - a jeżeli policzył to pewnie tylko sam styropian po cenach z roku 2005
    Nasz domek
    Postępy
    / MIESZKAMY /
    Wszyscy widza, ze w pomieszczeniu jest +20 stopni, pod posadzka np +4 i 10 cm wystarcza. Nie wszyscy zauwazaja, ze tam gdzie sa rury z ciepla/goraca woda maja 5cm, a delta T duzo wieksza niz 16 stopni ... Takze nie jest to 16 stopni przy podlogowce.
    Ktoś wspomniał że wszyscy kładą 10 cm styro + 5 wylewki. I tu sięnie zgadzam, ja układam 15 cm(syro 3x5cm) + 8 wylewki + około 2 cm panele. Wykonuję tak gdyż tak mam w projekcie.
    Miłego dnia i oby do pierwszego
    May 2006
    15.932
    319
    nie napisałam, że wszyscy tylko że większość ... a to róznica
    Cytat Napisał anet1
    Pozdrawiam,
    anet
    ok, komentarze odrzućmy .... ale:
    - pamietaj, ze projekty sa z reguly przewymiarowane - widac twoj jest dostosowany do jakies b.zimnej strefy i stad w projekcie az tyle styro. w posadzce,
    - nie pisz, ze te pare centow to jakies grosze - jesli tak zaczniesz, to żle skonczysz - na kasę trzeba uważac wszedzie, tu grosz, tam grosz,
    sama policz: marne 3% wartosci domu to 12 tys zlotych ....
    ZW
    Guest
    ZW
    Ja mam 2+5+5 styro + 8 wylewka /taki dziwny podział bo akurat na składzie nie mieli 6-ki /. Nic się nie dzieje, nie osiada, nie pęka. Wiem za to że nie ma dziur i mostków.
    Cytat Napisał daggulka
    Mój dziadek na wsi ma 0cm, sąsiad dziadka 0cm. A w ogóle większość domów poniemieckich tez tak ma.... A ciebie by zapytali po co ci twoje 10cm?
    To że coś sie standardowo projektuje na daną wielkość, oznacza tyle, że są to przeciętne oczekiwania klienta (i równe normie). Czyżby inni inwestorzy nie mogli mieć ponadprzeciętnych oczekiwań? Czy jeżeli większość ludzi chodzi ulicami w szarościach, to oznacza to że inni też tak mają chodzić?
    A jak zmieni sie norma, to wszyscy będą mieli w projektach 15cm...
Strona 1 z 3
