Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Marek i Ewa
    Mar 2007
    Kobylnica
    48
    Domyślnie Kabel elektryczny od skrzynki ZE do domu - szczególy
    Przejrzałem całe forum i nic nie znalazłem
    Otóż ze względu na lokalizację skrzynki będzie u mnie podłączenie przecinało gaz wodę ścieki i bednarkę jak na schemacie poniżej (troszkę zmian w podłączeniach było ze względu na warunki)
    Rys sytuacyjny poniżej
    Pytania
    1. 14 kW - 5x10 czy 5x16?
    2. jaka rurka (producent) będzie najlepsza?
    3. najważniejsze - jakie odstępy (w pionie) muszą być zachowane? - czyli na jakiej głębokości posadowić kabel.
    dotychczasowe media -
    gaz ? cm (jeszcze nie ma projektu) - na jakiej głębokości robi się przyłącze
    woda 130 cm
    ścieki 130 cm
    bednarka 60 cm
    Dach już mam - elektrykę zrobię sam ....
    Dziennik budowy Arletta
    Komentarze do dziennika budowy
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Domyślnie Re: Kabel elektryczny od skrzynki ZE do domu - szczególy
    się popsuł
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał Marek i Ewa
    Pytania
    woda 130 cm
    ścieki 130 cm
    bednarka 60 cm
    1. miedź - 5 x 10, aluminium (znaaaaacznie tańszy) - 5 x 16;
    2. rurka na całej długości jest zbędna, a nawet powiedziałbym szkodliwa. jezeli już to rura Arota. Niestety, skrzyzowania z innymi mediami wymagają trochę pracy.
    3. Ok. 70 cm (przy gruntach rolnych do 80 cm)
    Tu była reklama...
    Mar 2007
    Kobylnica
    48
    Cytat Napisał retrofood
    Raczej dam miedź - odleglość ok 12m więc nie będę oszczędzał - raczej nie mam zaufania do Alu - jeszcze ze starych bloków .....
    A co to rurka Arota - drogie toto?
    i jakiej pracy wymagają te skrzyżowania? jakoś specjalnie się to robi?
    tomekwil
    Apr 2007
    151
    ja przy 15kW dałem kabel 5x16 (tak mi pare osób poradziło)
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał tomekwil
    zupełnie zbędnie.
    Tu była reklama...
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    1. albo rozmawiamy o przesądach (wtedy zalecam również gromnicę w oknie) albo o konkretach technicznych. Wybór należy do Ciebie.
    2. Rura Arota jest podobna trochę do peszla (taka giętka), tyle, że znacznie większa średnica (coś koło 8 cm i jest szczelna. Przy 12 m możesz dać cały kabel w rurze. cena - mniej niż kabel, szukaj w hurtowniach elektrycznych.
    Jakiej pracy wymagają skrzyżowania? Ano trzebaby poszukać warunków technicznych skrzyżowań, znaczy odległości od innych mediów i stosowania różnych przekładek (nie pamietam dokładnie). Bo to wymaga specjalnych zabezpieczeń głównie w celu ochronny innych rur przed możliwymi przepięciami.
    Te specjalne zabezpieczenia - to chodzi głównie o uzyskanie odpowiedniej odległości, czyli jeśli od kabla do rury jest zbyt mała odległość, to pomiedzy nich daje się np. izolacyjną przekładkę i wtedy odległość mierzymy po linii z krawędzią przekładki.
    Tu była reklama...
