Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar am00
    Apr 2003
    1.499
    51
    Domyślnie Zaprawa wodoszczelna do murowania bloczków betonowych?
    Robię studzienkę (retencyjny zbiornik przy oczku wodnym). Ma być wodoszczelna. Chcę to zrobić z bloczków betonowych 12x25x38, ścianka o grubości 12cm. Na razie wymyśliłem, że do mocniejszej zaprawy cementowo-piaskowej użyję zamiast wapna specjalnego plastyfikatora w płynie. Ale może lepszy będzie jakiś klej?
    Łowca krokodyli raz się w życiu myli!
    Zaległy dziennik - galeria
    Komentarze
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Plastyfikator pogorszy sprawę. Chyba,że dobrej firmy o specjalnych właściwościach uszczelniających ale to już nie plastyfikator de facto.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    a nie wymysliłeś kręgów bet, lbu w całości prefabrykowanej tej studzienki
    sama zaprawa nie wystarczy i nie zrobisz z tego szczelnego elementu
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Apr 2003
    1.499
    51
    Cytat Napisał Barbossa
    Liczą się koszty i samodzielne wykonanie.
    Komentarze
    Dec 2006
    11.187
    kręgi wyjdą drożej?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar AXENTY
    Sep 2007
    273
    Sam beton nigdy nie jest w pełni wodoszczelny. Zawsze stosuje się jakieś materiały uszczelniające, np. środki hydrofobizujące, lub izolacje zewnętrzne. Osobiście, jeśli miałbym sam wybrać coś, co będzie stosunkowo niedrogie i w miarę skuteczne, zastosowałbym zwykłą zaprawę cementową i całość nasączyłbym środkiem hydrofobizującym typu "Hydromur R". Gdyby mało być jeszcze taniej, to wybrałbym "Hydromur W". Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że najczęściej cena preparatu jest odwrotnie proporcjonalna do jego skuteczności.
    Maćko
    Sam beton nie wystarczy. Nie wiem na jakiej szczelności ci zależy.
    Musiałbyś użyć zapraw uszczelniających. (Sprawdź ceresit, Sika itp.)
    Możesz też otynkować, zrobić przecierkę i próbowac uszczelnić szkłem wodnym.
    Bob
    Jest juz zaprawa w pelni wodoszczelna z dodatkami domieszki hydrofobizujacej opartej na bardzo drobnych czasteczkach hydrofobowych a nie -peczniejących chemicznie
    A po co zaprawa wodoszczelna skoro bloczki betonowe nie są wodoszczelne .
    Wymurować na normalnej zaprawie cementowej i całość zaizolować odpowiednim środkim , na rynku jest tego od groma .
    Bloczki Betonowe mogą być wykonane z Betonu wodoszczelnego np B 25 W8 ale izolacja byłaby najlepszym rozwiązaniem
    TECHNOLOGIE - BUDOWNICTWO
    Cytat Napisał labas1 Zobacz post
    A po co zaprawa wodoszczelna skoro bloczki betonowe nie są wodoszczelne.
    Cytat Napisał Inżynier MAteriałowy Zobacz post
    Czy są takie wodoszczelne bloczki? I takie zaprawy wodoszczelne, które nadawałyby się do wymurowania piwnic?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.215
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Piwnic sie nie muruje tylko wylewa.
    Rozumiem. Ale wtedy konieczne jest dość skomplikowane zbrojenie. Zgadza się?
    I jeszcze jedno. Takie ściany piwnicy z betonu wodoszczelnego nie muszą być na płycie fundamentowej (biała wanna)? Mogą być na tradycyjnych ławach?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.215
    Może być na ława jeżeli woda nie wybija z dołu. Jeżeli chodzi o zbrojenie jak się uprzesz murować to wtedy robi się rdzenie i wieńce ilość zbrojenia taka sama jak w ścianie monolitycznej tylko inaczej rozłożone. Same bloczki to spora sznasa ze popęka i z czasem ziemia wzejdzie do piwnicy.
    do zaprawy dodaj szkła wodnego, tylko uważaj, bo bardzo szybko wiąże. O ile zaprawy mógłbys zrobic sporo, to juz po dadaniu szkła wodnego, musiałbys dorabiać porcję na 1-2 bloczki.
    im wiecej szkła, tym szybciej wiąże ale tez jest bardziej wodoszczelne.
