Strona 38 z 276
Pokaż wyniki od 741 do 760 z 5512
  1. #741
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar iwett27
    Mar 2008
    887
    50
    o cholerka, nie wiedziałam ze Paradyż ma taką fajną kolekcje Amanda Alex I czerwona mozaika jest i cygaro.....kurcze teraz to dopiero mam problem...musze nazywo je zobaczyc
  2. #742
    Tak jak już wcześniej pisałam, szary podobał mi się tylko w gabinecie (sama w pracy w takim kolorze mam urządzone pomieszczenie). Jednak oglądając wklejane przez was zdjęcia, coraz bardziej przekonuje się do odcieni szarości. Zawsze wydawał mi się ponurym, zimnym kolorem, a teraz... z chęcią zrobiłabym poważny remont
  3. #743
    może ktoś mi tu doradzi: poszukuję farby w kolorze szaro-beżowym, a dokładnie chodzi mi o zimny, wpadający w szarość odcień beżu. Kupiłan beżowy jasny dekorala - porażka (za zółty), przetestowałam też duluxa jasny beż - lepszy, ale jeszcze za ciepły i za ciemny.... może ktoś z Was malował takim szaro-beżowym???
  4. #744
    Mar 2008
    887
    50
    To jeszcze jedno pytanie odnośnie szarości W salonie zamiast zaplanowanego bezu na podłodze chce położyc popiel -wszystko przez ten wątek i mam problem..jakie listwy przypodłogowe (nie podobaja mi sie cokoły) i jaki kolor ścian???? Przy bezu bylo o tyle prościej, że listwy mialy byc w ciemnym brązie tak jak okna i sciany w ciepłym bezu
  5. #745
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 1kinia1
    May 2006
    415
    112
    do szrej podłogi tylko białe wysokie listwy...
  6. #746
    Mar 2008
    887
    50
    A do stane takie biełe szerokie listwy??? I czy na białej scianie beda dobrze wygladac? Bo innej sciany nie moge sobie wyobazic do szarej podłogi...
  7. #747
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    magnolia
    May 2002
    1.464
    Tak, do szarej podłogi, białe listwy i biała ściana- fajny efekt. Moja znajoma- projektantka wnętrz mówi, że teraz te białe listwy są bardzo modne. I że bardzo na czasie jest dowiązywać się kolorem listwy do ściany, a nie do podłogi. Choć mi sie wydaje że te listwy nie muszą być bardzo wysokie- takie zwykłe tez będą ładne.
    Mar 2008
    887
    50
    Ok, rozumiem, że listwy drewniane? Mam nadzieje,że znajde cos ciekawego albo pomaluje na biało
  9. #749
    magnolia
    May 2002
    1.464
    Nie, to mdf. juz biały. Tzn. tak jak piszesz pewnie tez możesz, ale te z mdf-u wygladają ładnie, są proste,bez żadnych udziwnień i nie drogie- my kupowaliśmy chyba za 12zł/metr.
    Mar 2008
    887
    50
    Własnie przegladam jedna strone z listwami ale cen nie ma Mozesz zdradzic gdzie kupiłas swoje z MDfu?
  11. #751
    magnolia
    May 2002
    1.464
    W Warszawie na Bartyckiej. Pawilonu Ci nie podam, ale jest tam taka uliczka z parkietami i listwami- w wielu jest ten mdf, różne wysokości, a nawet kolory.
    Mar 2008
    887
    50
    Dzieki, poszukam w Poznaniu
  13. #753
    Ktoś chyba poszukiwał takiego cuda
  14. #754
    Mar 2008
    887
    50
    Widziałam podobne cudo wczoraj w castoramie, ale zdaje sie były jasniejsze. Te mi sie bardziej podobaja Szczególnie z tymi pieknymi drzewkami! Takie wlasnie chce!
  15. #755
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    w castoramie ich raczej nie ma
    ww to lechuza Cubico prawdopodobnie 50x50 i wysokość 90 cm
    koszt ok 900 zl - oczywiście bez drzewka
    ale są i mniejsze,
    Rezi
    Historia kołem się toczy
  16. #756
    Cytat Napisał Rezi
    ale są i mniejsze,
    Tak, dokładnie to LECHUZA Cubico. Na stonie www.quelle.pl znalazłam takie wymiary i ceny:
    rozmiar 1: objętość ok. 14 l. Wymiary ok.: średnica 30, wys. 56 cm -219.99 zł
    zrozmiar 2: objętość ok. 34 l. Wymiary ok.: średnica 40, wys. 75 cm- 419.99 zł
  17. #757
    Mar 2008
    887
    50
    :0 tak myslałam, że to nie bedzie to samo co w Castoramie A nie wiecie co to za drzewko??
  18. #758
    Aug 2004
    4.238
    ficus microcarpa
    tydzień temu za 30x30x75 płaciłem 300 zł z tzw setem
    www.lechuza.com
    Rezi
  19. #759
    Mar 2008
    887
    50
    Znalazłam na allegro
  20. #760
    Domyślnie zielony
    kochani wszystko obejrzałam jest cudnie, ok, uzależnia, a gdyby tak coś z zielonego wpadło komu w oko, szarości są ok, beże też, ale ja jak ten osiołek zielono mi w głowie będę wdzięczna za namiary i pomysły
    Dopóki serce bije wszystko jest możliwe.
Strona 38 z 276
