Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Temat: jaki cement?
    Domyślnie jaki cement?
    czy cement CEM II, 32,5 nadaje się do zapraw murarskich i do wyrabiania betonu? czy lepiej do tego celu używać CEM I?? różnica w ceniu szczególnie przy większych ilościach jest znaczna...
    Spokojnie,bez obawy stosuj CEM II. Do tynków stosują nawet CEM III.
    no nie popadajmy w przesadyzm.
    generalnie spoina powinna mieć podobną wytrzymałość/twardość co materiał z jakiego budowana jest ściana jak będzie za twarda to naprężenia mogą doprowadzić do pęknięć...
    gdzieś o czymś takim czytałem - z tego by wynikało że lepiej nie przedobrzać z cementem
    a czy CEM II, 32,5 nadaje się do wykonania chudziaka? Jeśli tak, to w jaki sposób mógłbym policzyć zużycie na m3? Chciałbym porównać koszt z gotowym betonem z cementowni
    M@riusz_Radom
    M@riusz_Radom
    Domyślnie Re: jaki cement?
    Cytat Napisał Krychlis
    Najlepiej nie dodawać do betoniarki piachu tylko sam cement zalać wodą i dodać cemplast albo wapno ..
    32.5 to bodajże najpopularniejszy materiał na każdej budowie także możesz śmiało zamawiać ..
    M@riusz_Radom
    M@riusz_Radom
    Cytat Napisał zetka79
    Nadaje się, choć obecnie najczęściej chudziak wylewa się z gruchy ( godzinka i po sprawie ) . Zależy jakie koszta robocizny . B10 drogi nie jest, może się okazać, że to co zaoszczędzisz na betonie wtopisz w robociznę dla murarzy.
    no właśnie z murarzem jestem umówiony na 5 zł od m2 niezależnie czy zamawiany czy robiony na budowie. A raczej wolałbym nie zamawiać pompy bo to już znacznie podwyższa koszt
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Cytat Napisał mpoplaw
    te 32,5 to jest jego wytrzymałość na ściskanie w MPa po 28 dniach, a symbol II to czas w jakim twardnieje, I szybciej a II wolniej, a III najwolniej
    BTW jeśli 32,5 MPa ci nie wystarcza możesz kupić 42,5 MPa cena niewiele wyższa ale ściana taka znacznie mocniejsza tym bardziej że większość cegieł to 10-15 MPa a BK to 3 Mpa
    A to ciekawe, do tej pory myślałem, ze CEM I to cement portlancki bez dodatków, CEM II to cement portlandzki z dodatkami, CEM III to cement hutniczy.
    Prawdą jest że beton wykonany z użyciem cementu hutniczego ma najdłuższy czas narastania wytrzymałości wczesnej.
    Zaprawa muraska nie powinna mieć większej wytrzymałości na ściskanie niż cegły, pustaki czy bloczki z których jest wykonywana ściana.
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Dec 2004
    96-321
    803
    Cytat Napisał pierwek
    Otóż nie. Spoina musi mieć mniejszą wytrzymałość i to znacząco niż materiał konstrukcyjny po to, by naprężenia (i pęknięcia, mikropęknięcia) szły po spoinie. Generalnie jak budynek osiada, to pracuje i chodzi o to, żeby pracował na spoinie, a nie na bloczkach czy cegłach. Howgh.
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Depi
    Jan 2007
    3.867
    45
    To powiedz mi, jak zrobić zaprawę do BK? Żeby była słabsza od tych 3 MPa?
    GG: 1243811
    Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
    Komentarze
    Sep 2005
    13.902
    Cytat Napisał Depi
    Mało cementu, dużo wapna i piasku.
    Proporcje objętościowe:
    1 część cementu,
    2,5 części wapna,
    10,5 części piasku.
    woda.
    Komentarze.
    krysia.rybicka
    Oct 2011
    warszawa
    02-011
    CEM I to najbardziej wytrzymały cement np. na fundamenty i poważne konstrukcje. Jeśli chodzi o cement do murowania to spokojnie możesz używać CEM II a nawet CEM III i CEM IV 32,5. Jeżeli chodzi o beton to wszystko zależy do czego. Wytrzymałość to obecnie nie wszystko. W ofercie największych producentów jest teraz wiele produktów do konkretnych rozwiązań. Najlepiej więc wejść na stronę znanego producenta i znaleźć produkt dla siebie do konkretnej rzeczy. Tu wklejam tabelkę, która może być pomocna. Znalezione na http://www.chemiabudowlana.info/beto...tony_czytelnia
    Cytat Napisał krysia.rybicka Zobacz post
    CEM I to najbardziej wytrzymały cement np. na fundamenty i poważne konstrukcje. Jeśli chodzi o cement do murowania to spokojnie możesz używać CEM II a nawet CEM III i CEM IV 32,5. Jeżeli chodzi o beton to wszystko zależy do czego. Wytrzymałość to obecnie nie wszystko. W ofercie największych producentów jest teraz wiele produktów do konkretnych rozwiązań. Najlepiej więc wejść na stronę znanego producenta i znaleźć produkt dla siebie do konkretnej rzeczy. Tu wklejam tabelkę, która może być pomocna. Znalezione na http://www.chemiabudowlana.info/betony,art,5663,betony_czytelnia
    droga krysiu.rybicka wykopujesz stare tematy bo chcesz sobie nabić statystyki?
    to nic nie zmieni i tak pozostaniesz zwykła spamerką
