Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Odkurzacze z filtrem HEPA
    czy ktoś ma jakieś doświadczenia z uzytkowaniem odkurzacza cyklonowego z filtrem HEPA? dałem się skusić na zakup (80 PLN) takiego odkurzacza, ale mi znajomi mówią, że nie wolno uzywać filtra wilgotnego, a reklamowano, że się go myje pod wodą bieżącą... i gorącą...
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kaśka maciej
    Aug 2006
    21.063
    372
    Domyślnie Re: Odkurzacze z filtrem HEPA
    Cytat Napisał retrofood
    Heloł retro
    Ja jestem w posiadaniu takiegoż odkurzacza, to znaczy z filtrem HEPA, chyba LG Otóż, jak najbardziej wolno go myć pod bieżącą ciepłą wodą, ale musi wyschnąć żeby go użyć ponownie.
    Jestem z niego zadowolona, pracuje cichutko, ma dużo różnych końcówek
    Podążanie za cudzym gustem jest trudne, zwłaszcza jak tego gustu nie ma.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tomek1950
    Jul 2002
    14.233
    247
    Też mam z takim filtrem.
    Najpierw nie mogłem długo wyjąć filtra HEPA tak się zakleszczył, a ten "cyklotron" nie jest odporny na psie kłaki i się blokuje. I mam mało końcówek. Firma znana w Polsce z tego, że starsze pokolenie tak nazywa odkurzacz.
    Domyślnie Re:
    tez mam odkurzacz z filtrem Hepa - myłam go ale czekałam az wyschnie do kolejnego uzycia.
    odkurzacz mam od 5 lat a ostatnio sie doczytałam w instukcji ze ów filtr raz na rok trzeba wymienic,
    Cytat Napisał kaśka maciej
    Heloł retro
    rozumiem...
    Tu była reklama...
    Domyślnie Re:
    Cytat Napisał anula302
    mnie gościu tłumaczył, że przy normalnym uzytkowaniu i broń Boże używaniu wilgotnego, filtr przeżyje trzy odkurzacze minimum.
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał tomek1950
    ja mam jakiś niemiecki. firma mało znana, ale sprzęt wygląda ładnie. końcówek nie potrzebuję, bo od starych odkurzaczy mam ci ich dostatek. A te najwazniejsze są. No i ważne, że odkurzacz ma płynną regulację ciągu, teleskopową sztywną rurę do końcówki ssącej, zwijacz przewodu i - najwazniejsze: duże i pewnie osadzone kółka. Przynajmniej na takie wyglądają. A u mnie to zawsze był słaby punkt tego sprzętu.
    Tu była reklama...
    Generalnie w odkurzaczach stosuje się 3 rodzaje filtrów Hepa.Są to H11,H12 i H13.Różnią się klasą filtracji .Hepa13 jest filtrem zmywalnym i to jego można myć pod bieżącą wodą.
    Właśnie jestem na etapie wyboru nowego odkurzacza. Zastanawiam się czy ten filtr HEPA rzeczywiście jest wart dodatkowej kasy. Pan w sklepie AGD powiedział że nie warto wydawać dodatkowych pieniędzy na ten filtr, gdyż trzeba go wymieniać co pół roku, a jego mycie wodą jest obarczone szybkim zużyciem i zmniejszeniem wydajności. Co o tym sądzicie?
    Od kilku lat jestem zadowolonym użytkownikiem odkurzacza z filtrem cyklonowym oraz filtrami hepa. Nie wiem czy tak jest we wszystkich odkurzaczach, ale u mnie filtry hepa są uzupełnieniem filtru cyklonowego. Wszystkie "brudy" zostają w zbiorniku, drobny kurz przedostaje się do kasetki filtracyjnej, jeśli jakiejś drobince uda się przedostać dalej zostaje zatrzymana przez kolejny filtr.
    Cytat Napisał duszan
    Przychylam się do wypowiedzi, ale... ja myłam również pozostałe filtry Do H11 zdecydowanie odradzam - z drugiej strony i tak były do wyrzucenia
    Cytat Napisał piokrza
    ...Pan w sklepie AGD powiedział że nie warto wydawać dodatkowych pieniędzy na ten filtr, gdyż trzeba go wymieniać co pół roku, a jego mycie wodą jest obarczone szybkim zużyciem i zmniejszeniem wydajności. Co o tym sądzicie?
    Dodatkowych pieniędzy? Na worki też trzeba wydać kasę! Filtry w zwykłych odkurzaczach też się wymienia. Czy jest ktoś kto tego nie robi - chyba nie.
    Ja myję filtry, choćby z powodu przykrego zapachu wydobywającego się z odkurzacza. Może jestem przewrażliwiona, ale wkłady maskujące ten odór wg mnie nie pomagają, w ogóle mi nie odpowiadają! Może to zboczenie, ale mój odkurzacz rozkręcam raz do roku i czyszczę każdą szczelinkę dokładnie Potem schnie w przewiewnym, osłoniętym od słońca miejscu.
    Matko, jakie dodatkowe pieniądze??? Cały odkurzacz kosztował mnie 80 PLN, a ma 2000W. Sprawuje się bez zarzutu.
    Tu była reklama...
    Co to za model/firma i gdzie zakupiony?
    Cytat Napisał boratom Zobacz post
    ... Ja myję filtry, choćby z powodu przykrego zapachu wydobywającego się z odkurzacza. Może jestem przewrażliwiona, ale wkłady maskujące ten odór wg mnie nie pomagają, w ogóle mi nie odpowiadają!...
    Wkłady zapachowe to jak dezodorant na przepocone i nieumyte pachy..
    lukawojciech
    Dec 2010
    Oleksów
    26-920
    37
    A nie wiecie może gdzie mozna dokupić takie wkłady, tzn. ja mam taki wodny i interesuje mnie zapach w płynie do takiego odkurzacza.
    stopi
    Skierniewice
    46
    Szukaj na allegro i ogólnie w internecie po nazwie odkurzacza. Często wychodzi taniej z wysyłką niż z sklepie w jakiejś mieścinie
    Odkopę trochę temat. Mam filtr H11 w odkurzaczu Zelmer Odyssey. Odkurzacz ma ze 4 miesiące. Nie wiem, czy ten filtr można myć...? Co ile go wymieniać? Wymieniać wtedy, kiedy odkurzacz zacznie słabo wciągać?
    Czy można wsadzić tam H13? Ktoś tu napisał, że H13 można myć, a H11 nie. Mycie przyśpiesza zużycie filtra.
    P.S. Trochę dziwne, że temat jest w dziale porad życiowych
