Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 50
    Lider FORUM (min. 2800)
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Domyślnie Sadolin a moze Drewnochron?
    w domu bede mial widoczne elementy wiezby oraz drewno na ewelacji i zastanawiam sie czym najlepiej pomalowac to wszystko poczytalem sporo postow i na temat Drewnochronu sa rozne opinie jedni chwala inni nie o Sadolinie za wiele nie ma pare osob pisalo o Altaxinie
    jak ogladalem probki w markecie to Sadolin wyglada ciekawiej an drewnie ale wygladalo na to ze probki sa zrobione z roznego drewna tak wiec nei wiem co wybrac
    chcialbym uzyc jednego srodka do calego drewna zeby miec ten sam kolor
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar B.Art
    Jan 2006
    222
    39
    ja uzylem bezbarwnego sadolinu do pergoli - drewno "trzyma" kolor bardzo ładnie.
    Nie spodziewałem się takiego efektu! Pergola jest zrobiona ze struganego świerku - drewno po miesiącu leżenia na zewnątrz poszarzało, przestrugałem i pomalowałem sadolinem i efekt jest taki jak na fotkach w naszym dzienniku budowy a malowałem w sierpniu 2007.
    Domyślnie Re: Sadolin a moze Drewnochron?
    Cytat Napisał brachol
    Moi cieśle stosują drewnochron jako podkład, na to sadolin. Widziałam dechy pomalowane samym drewnochronem a potem sadolinem. Mimo nazwy tego samego koloru, sadolin wygląda o niebo lepiej i tak samo kosztuje
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    sadolin naprawdę warto
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    czyli co bezbarwnym drewnochronem i na to sadolin juz w kolorze?
    Chcialbym zastosowac Classic czy moze jednak lepiej Extra?
    hmm no nie wiem czy tak można mieszać jeden z drugim, to już chyba lepiej dla drewna zdecydować się na jedną, kompletną linię produków
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał Malobert
    Ja do malowania podbitki użyłem drewnochronu a potem finalnie lakierobejcy Duluxa - wszystko w kolorze palisander . Efekt końcowy bardzo ładny , nie ma żadnego problemu z używaniem środków różnych producentów.
    Cytat Napisał pablitoo
    Masz może jakieś fotki ? Chiciałbym zobaczyć jaki jest efekt po pokryciu lakierobejcą
    Podnoszę temat, gdyż za kilka dni muszę pomalować nadbitkę i mam ten sam dylemat: Sadolin, czy Drewnochron.
    Czy nadbitkę trzeba impregnować, czy wystarczy samo malowanie?
    Sep 2007
    6.268
    26
    drewnochron ale tylko "śmierdziel" czyli rozpuszczalnikowy. Generalnie do impregnacji drewna lepiej jest użyć preparatów w układach rozpuszczalnikowych.
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    ja zrobilem tak jak pisalem wczesniej czyli najpierw drewnochron bezparwny jako podklad a potem na to 2 razy sadolin classic w kolorze i od jak na razie jest ok ale to w sumie pare miesiecy minelo
    dechy na płot "sadolin baza" i na to lakierobejca sadolin'u. sama baza jest juz skuteczna. ścinki rok lezą pod folią, bez dystansów i wyglądają jak nowe.natomiast część desek niezabezpieczona wyglada strasznie
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Proponuję looknąć do działu "domy z bala" - właśnie trwa tam dyskusja n/t.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    Ostatnio budowałem płot ze sztachet olchowych. Malowałem go Sadolinem, 2 x base i 2 x Classic w kolorze teak. Wyszło extra ale boje sie podsumowac faktury. Na 50 mb płotu o wys 165 cm poszło ze 2000 zł.
    Wybierając kolor brałem także pod uwagę Drewnochron ale pomalowane na gotowo sztachety absolutnie nie odpowiadały mi estetycznie. Sztacheta pomalowana drewnochronem jest matowa a classicem lekko błyszcząca. Jak pomalujesz sadolinem extra to będzie jak polakierowana.
    Na allegro są sprzedawcy sadolinu z rynku niemieckiego. Trochę tańszego niz w polskich marketach.
    Cytat Napisał rpawlak
    Zestaw sztachet malowanych sadolinem classic, oczywiscie najgorsze sztachety z płotu.
    Altariela
    Mar 2006
    582
    Jaki to kolor ten pierwszy z lewej?
    Też jestem zainteresowana tym pierwszym z lewej Czy to może orzech włoski?
    Ten pierwszy z lewej to Sadolin Classic w kolorze machoń (2x base i 2 razy machoń), w rzeczywistosci jest bardziej czerwony a sztachety są olchowe.
    drugi nie pamiętam ale chyba machon bez podkładu
    trzeci to palisander
    czwarty to teak - najładniejszy i wybrany
    dlatego właśnie malowałem zewnętrzne elementy podbitki drewnochronem bez wosku - mi się matowa powierzchnia bardziej podoba.
    drewnochron oczywiście na rozpuszczalniku
    Ja barierki balkonowe malowałem lakierobejcą Bondex (grupa dyrup) jeden raz, bo pod spód dałem jakiś impregnat dwukrotnie i jest super.
    Drzwi wejściowe mam z agmaru i malowane są farbami Gori, też należy do koncernu dyrup i wyglądają świetnie.
    Nie próbuj świni uczyć śpiewać, nie dość, że swój czas zmarnujesz to jeszcze świnię zdenerwujesz.
Strona 1 z 3
