Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Jak zacząć :) wniosek o warunki zabudowy.
    Witam wszystkich, jeśli ten temat gdzieś się pojawił to przepraszam za powielenie ale nie znalazłem takich informacji . Do rzeczy chcę złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy i szukam jakiegoś wypełnionego wzoru bo nie bardzo wiem co tam powpisywać. Z góry dzięki za info.
    Still44
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    Mocium Panie, me wezwanie, Mocium Panie....
    dalej to już pójdzie samo
    wiesz jaką chałupę chcesz?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar inches
    Sep 2006
    410
    Najlepiej dowiedzieć się w gminie czego konkretnie potrzebują. Gdyż co gmina to obyczaj. U mnie np. wymagali warunków technicznych przyłączy.
    Wnioski z reguły są dostępne na stronie internetowej gminy.
    Jak jest plan zagospodarowania dla tej działki to prosisz o wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania w gminie. Jak nie ma to droga jest dłuższa. wtedy musisz się prosić o wydanie warunków dla działki (urzędnik jest wtedy ważniejszy )
    Potem robisz mapkę do celów projektowych, warunki przyłącza w zakładzie energetycznym i wodociągach, jakiś wypis z rejestru gruntów i z tym do architekta by zaadoptował projekt i składasz wszystko o pozwolenie.
    Nie wiem czy tak jest wszędzie ale w moim przypadku trwało to ponad 7 miesięcy koszmar.
    Wszystko wygląda strasznie ale urzędnicy dbają, żeby było rozłożone w czasie więc nad wszystkim masz czas się zastanowić i popytać.
    Wnioski dadzą ći w odpowiednich urzędach, instytucjach a ich wypełnienie nie powinno być trudne i zawsze możesz sie zapytać na miejscu.
    PS:
    jak coś poplątałem to niech poprawi ktoś bardziej na bieżąco.
    Cytat Napisał arturromarr
    PS:
    Celem wyjaśnienia mam taki druczek z gminy ale jest tam kilka punktów które uważam za nieco przedwczesne ale cóż ... Co to jest ano:
    1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię
    2. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie
    Jeśli chodzi o projekt chaupki to skłaniam się do Apisa 3 (domena)choć codzienne przejeżdzam obok Domu w orchdeach (Archon) i bardzo mi się podoba, dużo lepiej niż na rysunkach.
    Problem jak wyżej: gdzie moge znaleźć jakies dane na temat zapotrzebowania gosp. domowego w prad i wodę?Bede budować dom w gminie, gdzie nie ma gazu, czyli wszystko na prąd-czyli ile?!!!Dwa wiaderka fazy wystaczy? Proszę o pomoc
    nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo
    http://forum.muratordom.pl/kacik-ado...ia,t182994.htm
    A ile napiszesz tyle papier przyjmie i na tym koniec. Domek powinien zużyć jakieś 4500kWh dajmy na to. jak jest moc przyłączeniowa potrzebna to powiedzmy 15kW. Na środowisko napisz ,że twoja inwestycja nie oddziaływuje negatywnie bo inaczej to pewnie raport musiałbyś załączyć. Na wodzie i ściekach się nie znam wię c sam coś wymyśl. I bez paniki. Ja całe życie nie wiem jak co powypełniać i żyję.
    Pozdrawiam marcin714
    Regulamin forum
    Dzięki!O tych ściekach ,wodzie i oddziaływaniu na srodowisko to mniej wiecej wiedziałam,ale co do prądu ani,ani
