Napisał Kasia_i_Robert
W linku podanym przez Kasia_i_Robert jest opisana i są przykłady rozwiązań AquaSystemów - Paradigma nie produkuje kolektorów płaskich już od paru lat.Napisał skrol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtakie ma znaczenie ze teraz jak montujesz solar to Ci sie on zwróci za 10lat , a jak paliwa kopalne zdrożeją ( co dzieje się ciągle ) może być tak ze za rok Ci sie on zwróci nie za 10lat a za 3 lata , A na raty też możesz sobie zamontować z BOś na 1% z możliwością umożenia 25%Napisał mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wiem czy dobrze kombinuje ale 14 tyś to chyba kosztuje bardzo wypasiona instalacja z kolektorami prózniowymi. Zakładając że zasobnik i tak i tak będę kupował a zainwestuje w dwa płaskie kolektory (1500 zł/szt) to chyba koszty nie sa tragiczne. Ile kosztuje pompa, sterowanie, rurki i montaż ??Napisał mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolektor PE 20-58 mod 07 3226,9x 2= 6453,8
Wsporniki 725,9x2= 1451,8
Sterownik Delta BS Pro = 864,98
Zabezpieczenie przeciwprzepięciwe = 84,18
Grupa pompowa ResolCon =1217,56
Złączka kolektora 14,64x6= 87,84
Odpowietrznik= 84,18
Zaw do odpowietrzniki= 43,92
Płyn solarny =256,2
Zasobnik mega 300l biawar= 3150
Naczynie wyrównawcze reflex 33 = 300,12
razem 13994,58
Zestaw z chyba najwyższej półki liczony w/g katalogu.
Oczywiście czekam na wyceny innych zestawów...
hydraulik.net.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy kolor płynu do instalacji solarnych ma znaczenie? mamy rurkową ilstalację, musimy uzupełnić płyn, w instalacji jest kolor zielony Ergolid. Osoba która bedzie uzupełniała solary, powiedziała że do prózniowych są płyny w innym kolorze. Czyżby niewłaściwy płyn?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm... a ponoć en.el. jest baaardzo ekologiczna?
Moje całkowite zużycie prądu od początku budowy, gdzie woda grzana jest wyłącznie zasobnikiem Nibe Viking 120l (od ponad 2 mcy), a kuchenka full elektryczna = 1174kWh (1kWh = 0,4zł).
Budowa ciągnie się z elektryką od m.w. czerwca zeszłego roku.
To...kiedy solary mi się zwrócą?
Aha - Ergolidu nie wymienia się co kilka lat?
Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrak pradu, pompa nie działała,temperatura wzrosła, prawdopodobnie puścił zawór.Do sprawdzenia.Napisał RAPczyn
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno to kup sobie węgla za 14tys i pal sobie nim , powinienes jeszcze zapłacić za emisje dwutlenku węgla do atmosfery ( może niedługo coś takiego wprowadzą ) jak wszyscy będą mysleli tak jak Ty to później będziemy mieć środowisko tak zanieczyszczone jak teraz albo jeszcze gorzej , trzeba troche dbać o środowisko a nie palić węglem bo tanio.... w życiu nie liczą się tylko pieniądzeNapisał mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się, albo został użyty taki, który nie jest przewidziany do instalacji solarnych (ciekawostka: odpowietrznika można wcale nie instalować). Jeśli strzeliło przez zawór bezpieczeństwa to trzeba szukać przyczyny - może się okazać, że naczynie wzbiorczo-przeponowe ma za małą pojemność.Napisał skrol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze i tak, ale WSZYSTKO ZALEZY OD KONKRETNEGO PRZYPADKU, i tak wykonujac nowa instalacje CO od podstaw uwzgledniajac od razu solary (a nie modernizujac:Napisał skrol
1. sterownik +50 pln z obsluga solarow, w stosunku do zwyklego (z cennika popularnej firmy)
2. zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ? do czego? do sterownika solarnego, czy pompy? w nowej instalacji i tak juz jest do istniejacych elementow, CO bez solara tez powinno miec takie zabezpieczenia.
3a. zasobnik - 3150 PLN?!!!!! Biawar Mega 300l - 1750 pln (znany serwis aukcyjny)
3b. zasobnik - tak czy owak musi byc w instalacji, wiec tylko roznica za druga wezownice - moze 500 pln, ale na pewno nie ponak 3k ....
IMO dokladanie solarow do istniejacej instalcji (nie przygotowanej) jest 2x drozsze, niz do nowej/odpowiednio przygotowanej ... Co oczywiscie w istotny sposob wplywa na czas zwrotu z inwestycji.
Opinie typu "solary sie kompletnie nie oplacaja" czy "zwroci mi sie w 5 lat" moga byc oczywiscie prawdziwe, ale dla wylacznie _konkretnego_domu_ oraz _konkretnej_instalacji_ .... Jedynym sposobem na okreslenie oplacalnosci danej inwestycji jest policzenie wszystkiego dla konkretnego przypadku!
Inna sprawa jest cena poszczegolnych elementow systemu, jakos nie przekonuje mnie zapewnienie o "najwyzszej polce", jesli za np taki zbiornik mam zaplacic 2x wiecej!!! niz mozna go realnie kupic. No chyba ze to jakas specjalna wersja fabrycznie przystosowana do przykrecania zlotymi srubami, ale ich w wycenie nie widzialem ....
Inna sprawa jest to, ze jak dla mnie, to rzetelna wycena powinna obejmowac zarowno materialy jak i koszt ich montazu - przeciez to tez kosztuje, wiec powinna sie pojawic informacja ile. Za darmo/gratis to mozna najwyzej na Pradze (bez urazy!!) dostac w twarz ....
chciałbym się spytać o montaż kolektorów próżniowych pionowo na elewacji południowej. Widziałem w sieci zdjęcia budynków z tak zamocowanymi kolektorami. Według mnie powinno to poprawić skuteczność kolektorów w okresie zimowym.
Jakie znaczenie w takim wariancie ma orientacja rur?
Dzięki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepiej jakby samorząd zasponsorował.Napisał Kasia_i_Robert
W której gminie można dostać dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych ? Dopisz się!
