Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 120
    Domyślnie Metry kwadratowe-Jak policzyc??
    Witam moze dla Was głupie pytanie ale ja dopiero zaczynam przygode z budownictwem bo bede wykanczał dom i mam prosbe mozecie mi napisac jak obliczyc m2 sufitu i scian??Z góry wielkie dzieki
    Faktycznie głupie pytanie , budownictwo nie ma nic do rzeczy tylko matematyka z podstawówki .
    Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
    To już nawet nie potrafisz obliczyć pola kwadratu i prostokąta ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.368
    Ty żartujesz?
    Co mają metry kwadratowe do budownictwa? To początek podstawówki.
    pole prostokąta to A x B A, B to boki prostokąta wynik wynikiem jest pole powierzchni.
    A może metr kwadratowi w budownictwie nie jest równy metrowi kwadratowemu w matematyce?
    obwód pomieszczenia x wysokośc i dodajesz pole powierzchni sufitu,
    minus otwory
    Ten post powinien być postem miesiąca
    może zostanie.Upojna sobota?Za wcześnie do komputera.
    Autorowi wątku chodzi zapewne o to, że w ścianach występują otwory drzwiowe i okienne. Wyliczenie powierzchni metodą "z podstawówki" nie jest jednoznaczne z tym, za ile m2 trzeba będzie zapłacić ekipie budowlanej. A sposoby obliczeń przez wykonawców są różne. Wszyscy oczywiście wiedzą o co pyta autor, ale trzeba się przejechać po początkującym tak, aby już się nie odważył zadawać więcej pytań na tym FORUM.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.368
    Cytat Napisał cekja
    Jasne, robisz za jego adwokata?
    Nie pytał o m2 tynku nie pytał o m2 malowania a o to jak policzyć m2 ściany i sufitu. Dostał odpowiedz na pytanie które zadał.
    i pytać trzeba zacząć od fachowców którzy mają mu to robić, bo co ekipa to sposób wyliczenia, jeden odlicza otwory inny nie a kolejny dolicza za nie extra
    Cytat Napisał cekja
    Niestety trzeba wróćić do korzeni i zadawać pytania jak przystało na dorosłego .
    Formalna odpowiedź na pytanie kolegi brzmi: pomnożyć 1mx1m i uzyskamy 1m2 sufitu lub ściany.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Cytat Napisał Aedifico
    Przecież stoi jak wół: "bede wykanczal dom".
    Z matematyki to może macie jako takie pojęcie ale z myślenia NDST. Jest okazja to się wykazało towarzycho... A szczególnie kolega - formalnie dałeś d.... Taki jesteś cwaniak jak to dorosły pyta a sam nie potrafisz napisać 1m (czego?) x 1m (czego?) = 1m2 sufitu lub ściany (jak mieszkasz w pudełku do zapałek to formalnie masz racje).
    A co z szerokością ścian? 24cm nośnej, 12cm działówki wewnątrz, w niektórych otworach nie ma drzwi, okna, podciągi - dla przykładu.
    Wbrew pozorom większość nie wie - odsyłając do ekip od wykończeniówki, ale w ten sposób tylko się kompromituje.
    Pytanie było jasne dla człowieka myślącego: jak liczyć metry kwadratowe dla tynkarzy? Jak dla obkładaczy GK, jak dla wypełniaczy wełną - no i jak dla styropianowców.
    Mnie też to interesuje.
    Cytat Napisał anetabo
    Z przykrością stwierdzam,że sz. koleżanka ma kłopot z logicznym myśleniem.
    Jest napisane jak koleżanka pisze , jak byk:
    "jak obliczyc m2 sufitu i scian??"
    Nie jest napisane jak obliczyć ilość m2 sufitu i ścian.
    Jak koleżanka przeanalizuje co jest napisane niech da znać bo z myślenia jak pisze ma na razie NDST.
    Pozdrawiam.
    P.S. Wyżej wymieniona była tylko jedna z możliwości, można policzyć równieź 2mx0,5m , 10mx0,1 m, etc.
    aedifico
    M@riusz_Radom
    M@riusz_Radom
    Cytat Napisał Ar2r
    TO ma miejsce, szczególnie przy tynkowaniu..
    Cytat Napisał M@riusz_Radom
    Cytat Napisał Ar2r
    a co tu winne tynkowanie???
    TO ma miejsce zawsze i wszędzie! A jeżeli coś wyróżnić, to wieczory i początki nocy.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    11.225
    A co ze stałym współczynnikiem "pi x oko"?
    Cytat Napisał sSiwy12
    zawsze jest
    my z moim tynkarzem wspolnie zrobilismy obmiar i z pomierzonymi długosiami udalismy sie do domu - aby tam kazdy przeprowadził prace kameralne ... jak myslicie jakie były wyniki ?
    .... taaa bo mu sie w domu przypomniało, że jeszcze ... hehe - chłop po amerykansku musiał spróbowac - szczesliwie staneło na mojej matematyce
    M@riusz_Radom
    M@riusz_Radom
    Cytat Napisał retrofood
    A to, że podczas wyceny tynkowania, procesu zbierania ofert na wykonanie takowej usługi, 2 załogi dysponowały identycznymi pomieszczeniami do obmiarów, dwie przedstawiły różną powierzchnię w m2 do otynkowania, dodatkowo całkiem różną od tej rzeczywistej, wyliczonej przeze mnie
    A jako odpowiedź na moje pytania - dlaczego jest różnica w metrażu ? usłyszałem, że przy tynkowaniu metr kwadratowy metrowi kwadratowemu nie równy
    Pozdrawiam.
    A gdzie jest napisane 1 metr kwadratowy.
    m2 oznacza metraż powierzchni w odniesieniu do sufitu i ścian.
    No i oczywiście logika nakazuje aby rozpatrywać pytanie jako całość.
    Ale tok rozumowania jednak przekonuje mnie do rozważań kolegi nad pudełkiem do zapałek, jeśli tak to ewidentne OT.
Strona 1 z 6
