Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 119
    Domyślnie Metry kwadratowe-Jak policzyc??
    Witam moze dla Was głupie pytanie ale ja dopiero zaczynam przygode z budownictwem bo bede wykanczał dom i mam prosbe mozecie mi napisac jak obliczyc m2 sufitu i scian??Z góry wielkie dzieki
    Faktycznie głupie pytanie , budownictwo nie ma nic do rzeczy tylko matematyka z podstawówki .
    Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
    To już nawet nie potrafisz obliczyć pola kwadratu i prostokąta ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Ty żartujesz?
    Co mają metry kwadratowe do budownictwa? To początek podstawówki.
    pole prostokąta to A x B A, B to boki prostokąta wynik wynikiem jest pole powierzchni.
    A może metr kwadratowi w budownictwie nie jest równy metrowi kwadratowemu w matematyce?
    Guest
    obwód pomieszczenia x wysokośc i dodajesz pole powierzchni sufitu,
    minus otwory
    Ten post powinien być postem miesiąca
    Guest
    może zostanie.Upojna sobota?Za wcześnie do komputera.
    Autorowi wątku chodzi zapewne o to, że w ścianach występują otwory drzwiowe i okienne. Wyliczenie powierzchni metodą "z podstawówki" nie jest jednoznaczne z tym, za ile m2 trzeba będzie zapłacić ekipie budowlanej. A sposoby obliczeń przez wykonawców są różne. Wszyscy oczywiście wiedzą o co pyta autor, ale trzeba się przejechać po początkującym tak, aby już się nie odważył zadawać więcej pytań na tym FORUM.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał cekja
    Jasne, robisz za jego adwokata?
    Nie pytał o m2 tynku nie pytał o m2 malowania a o to jak policzyć m2 ściany i sufitu. Dostał odpowiedz na pytanie które zadał.
    i pytać trzeba zacząć od fachowców którzy mają mu to robić, bo co ekipa to sposób wyliczenia, jeden odlicza otwory inny nie a kolejny dolicza za nie extra
    Cytat Napisał cekja
    Niestety trzeba wróćić do korzeni i zadawać pytania jak przystało na dorosłego .
    Formalna odpowiedź na pytanie kolegi brzmi: pomnożyć 1mx1m i uzyskamy 1m2 sufitu lub ściany.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Cytat Napisał Aedifico
    Przecież stoi jak wół: "bede wykanczal dom".
    Z matematyki to może macie jako takie pojęcie ale z myślenia NDST. Jest okazja to się wykazało towarzycho... A szczególnie kolega - formalnie dałeś d.... Taki jesteś cwaniak jak to dorosły pyta a sam nie potrafisz napisać 1m (czego?) x 1m (czego?) = 1m2 sufitu lub ściany (jak mieszkasz w pudełku do zapałek to formalnie masz racje).
    A co z szerokością ścian? 24cm nośnej, 12cm działówki wewnątrz, w niektórych otworach nie ma drzwi, okna, podciągi - dla przykładu.
    Wbrew pozorom większość nie wie - odsyłając do ekip od wykończeniówki, ale w ten sposób tylko się kompromituje.
    Pytanie było jasne dla człowieka myślącego: jak liczyć metry kwadratowe dla tynkarzy? Jak dla obkładaczy GK, jak dla wypełniaczy wełną - no i jak dla styropianowców.
    Mnie też to interesuje.
    Cytat Napisał anetabo
    Z przykrością stwierdzam,że sz. koleżanka ma kłopot z logicznym myśleniem.
    Jest napisane jak koleżanka pisze , jak byk:
    "jak obliczyc m2 sufitu i scian??"
    Nie jest napisane jak obliczyć ilość m2 sufitu i ścian.
    Jak koleżanka przeanalizuje co jest napisane niech da znać bo z myślenia jak pisze ma na razie NDST.
    Pozdrawiam.
    P.S. Wyżej wymieniona była tylko jedna z możliwości, można policzyć równieź 2mx0,5m , 10mx0,1 m, etc.
    aedifico
    M@riusz_Radom
    Guest
    M@riusz_Radom
    Cytat Napisał Ar2r
    TO ma miejsce, szczególnie przy tynkowaniu..
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał M@riusz_Radom
    Cytat Napisał Ar2r
    a co tu winne tynkowanie???
    TO ma miejsce zawsze i wszędzie! A jeżeli coś wyróżnić, to wieczory i początki nocy.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    A co ze stałym współczynnikiem "pi x oko"?
    Cytat Napisał sSiwy12
    zawsze jest
    my z moim tynkarzem wspolnie zrobilismy obmiar i z pomierzonymi długosiami udalismy sie do domu - aby tam kazdy przeprowadził prace kameralne ... jak myslicie jakie były wyniki ?
    .... taaa bo mu sie w domu przypomniało, że jeszcze ... hehe - chłop po amerykansku musiał spróbowac - szczesliwie staneło na mojej matematyce
    M@riusz_Radom
    Guest
    M@riusz_Radom
    Cytat Napisał retrofood
    A to, że podczas wyceny tynkowania, procesu zbierania ofert na wykonanie takowej usługi, 2 załogi dysponowały identycznymi pomieszczeniami do obmiarów, dwie przedstawiły różną powierzchnię w m2 do otynkowania, dodatkowo całkiem różną od tej rzeczywistej, wyliczonej przeze mnie
    A jako odpowiedź na moje pytania - dlaczego jest różnica w metrażu ? usłyszałem, że przy tynkowaniu metr kwadratowy metrowi kwadratowemu nie równy
    Pozdrawiam.
    A gdzie jest napisane 1 metr kwadratowy.
    m2 oznacza metraż powierzchni w odniesieniu do sufitu i ścian.
    No i oczywiście logika nakazuje aby rozpatrywać pytanie jako całość.
    Ale tok rozumowania jednak przekonuje mnie do rozważań kolegi nad pudełkiem do zapałek, jeśli tak to ewidentne OT.
Strona 1 z 6
