Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Temat: Buda dla psa
    Nie wiem, czy był już wcześniej poruszany ten temat- wyszukiwarka nie daje spodziewanych efektów - jeśli tak to jak szukać (podpowiedzcie hasło), jeśli nie to powiedzcie:
    - gdzie niedrogo kupić lub
    - jak samemu zrobić
    ...budę dla dużego (w przyszłości)psa.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ewusia
    Oct 2002
    3.613
    Wrzuciłam w przeglądarkę "buda dla psa " i między innymi taki adres wpadł mi w oko: http://www.drewal.com.pl/sklep/ogrodowe.php.htm
    Elegancka budka, nie powiem.
    Ładna była też pod adresem: http://www.complex.gda.pl/kat6pl.html.(buda dla psa górska ocieplana).
    Możesz je potraktować jako wzory i dać zrobić zaprzyjaźnionemu stolarzowi.
    Powodzenia
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Widziałem takie budy w ofercie marketu bodaj, że Castorama
    Drewno - styl zakopiański z dachem z gontu papowego. Możesz tam kupić lub też obejrzeć, odrysować (foto) pomierzyć "udoskonalić" i zrobić samemu
    Temat ostatnio przeze mnie ostro badany
    Wnioski:
    Budy dzielimy na zwykłe i ocieplane.
    a)Zwykłe to około 280-300 złotych. "Producenci" twierdzą, że po co ocieplenie skoro dziurą i tak idzie zimno. Twierdzą że deska na piórowpust wystarcza.
    b)Ocieplane to od 450 do 1000. Ocieplenie najczęściej styropianem od 3 do 5 cm. Z zewnątrz deski, w środku płyta lub panel podłogowy, dach z gontu bitumicznego, regulowany próg itd.
    Ceny podane ceny dla W-wy i okolic przy wymiarze budy ok. dł-110 cm, szer 50 cm.
    Wyliczyłem że na budę 100 na 50 z "tarasem" 60 na 50 (tzn. miejscem pod dachem ale nie w budzie przed wejściem) potrzeba materiału za około 350 zł. Pewnie o czymś zapomniałem więc liczę że 400 to max. I trochę zabawy przy robieniu.
    Ale to będzie full wypas !! Za podobną w sklepie trzeba dać z 900 zł.
    Poszukamn jeszcze tańszego materiału. Może jakieś odpady. Może ktoś słyszał ?
    U nas po budowie zostało trochę desek, więc może z tego byśmy coś mogli sklecić, styropian też mamy i grubą folię na daszek. Może namówię męża, żeby się tego pojął. Dzieki za podpowiedzi! Jak znajdziecie, gdzieś jeszcze jakieś info, to dajcie znać!
    hejka - temat jest niezły..
    mam troche uwag co do wykonywanych bud które już widziałem...
    przede wszystkim jeśli ma to być pies duży - to domek dla niego powinien także być zrobiony tak - żeby pies nie powiększał grzbietem otworu wejściowego (to już widziałem) - czyli najlepiej żeby 'front' budy mógł być wymieniony - albo było możliwe powiększenie otworu...
    i jeśli izoluje się budę to trzeba to zrobić tak żeby piesek nie wygryzł wam izolacji (styropian, wata) - to juz także widziałem...)
    chyba najlepiej dać izolację między dwie warstwy desek, a 'front' budy przygotować tak aby można go było zdemontować i dociąć kiedy piesek będzie się musiał do środka wczołgiwać...
    snow
    wodzusia
    Guest
    wodzusia
    Domyślnie buda dla psa
    tez sobie wrzucilam w wyszukiwarce budy ale duzo czasu mi zajelo az znalazlam ten oto adres, bardzo fajne http://www.budbox.com.pl/strona/indexdyn.htm
    Przy wyjeździe z Wrocławia na Warszawę jest producent "bud składanych" - można podjechać i podpatrzyć rozwiązania, ew. kupić
    Co do ocieplenia to na podłodze powinno być i już , a na ścianach też bym nie pożałował .
    Tym co mówią, że otworem i tak zimno wleci i ocieplanie jest niecelowe proponuje spędzenie godzinki w budzie do wyboru - ciekawe kto zdecyduje się na wersę ekono
    Ja widziałam ładne i niedrogie budy w takim składzie ogrodniczym w Stanisławowie, są też chyba w supermarketach. A jak się chce naprawdę tanio - to przeważnie z tego co zostało po budowie starczy na niejedną budę - wystarczy mieć na to trochę wolnego czasu, chęci i odrobinę umiejętności . Nam budę zrobił mój Ojciec - ze starego regału zrobił 2 sztuki, dla pieska naszego i swojego. Na dachu jest na razie papa, ale z odpadów naszej blachodachówki obie pokryjemy i jeszcze 2 kawałkii daliśmy stolarzowi który robił nam schody . Storopian na ocieplenie też będzie, i nawet trochę tynku akrylowego a jakby piesek chciał to i podłogę drewnianą możemy mu ułożyć
    Domyślnie buda dla bernardyna
    hej
    ja sam zrobilem bude dla pieska no moze psa bernardyn duzy pies
    wymurowalem z cegiel dach dweuspadowy drewniany na to gonty bude okleilem plytakmi elewacyjnymi i jest ok kasy malo a uciechy duzo a pieskowi tez sie podoba a na ziemie na wylewke dalem mu zbite drewno zeby mial ciut cieplej
    wiem z doswiadczenia ze takie psy gorskie nie lubia miec cieplo w budzie
    ponadto pamietajcie zeby najpierw przed murowaniem zrobic obrys i zmierzyc to z pieskiem czy mu to dobrze pasujei dalej mozna juz budowac
    powodzenia
    A ja mam obawy, że moje psy nie zaakceptują czegoś takiego jak buda. Miały do dyspozycji przez całe swoje życie starą komórkę, a słyszałam, że zdarza się że wspaniała buda stoi sobie obok, a pies nieczuły na jej piękno, ignoruje ją zupełnie.
    No i cały czas się głowimy, co zrobić, żeby psy miały gdzie mieszkać po likwidacji komórki.
    Musisz włożyć do budy szmatkę lub inne zabawki z obecnego miejsca.
    Drugi sposób (ten zastosowałem) - zrobiłem prowizoryczny kojec (docelowy będzie w innym miejscu), w którym ustawiłem budę i wrzuciłem szmatę na której pies się ulokowywał w kojcu. Potem włożyłem tę szmatę do budy a pies za nią (mała uwaga - ten pies to szczeniak - nowy członek naszej rodziny)
    mag
    Sep 2003
    190
    Cytat Napisał kasiek
    Budowalismy poslanie dla naszych psow, takie z desek, jak lozko i tez sie balismy, ze nie beda chcialy w tym spac. A one weszly od razu po zrobieniu i polozeniu materaca. Cala robote zagladaly i przeszkadzaly, ogladaly deski itd. Psy lubia nowe rzeczy, mysle, ze nie masz sie co martwic o ta bude.
    A je się nie przejmuję wcale tym że nasz pies nie chce mieszkać w budzie... skoro lepiej mu pod niebem, zmuszać go nie będę. Ale gdy się rozpadało, to i owszem, schował się głęboko i nie wybrzydzał
