Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Płyty gipsowe na stelażu - pomocy
    Adam Z.
    Sep 2003
    Domyślnie Płyty gipsowe na stelażu - pomocy
    Czy kładąc płyty na ścianę na stelaż powinno je się oprzeć na podłodze czy zostawić przerwę na 1 cm (tak jak przy płytach klejonych) i czy przy suficie zostawić 0,5 cm.
    A co zrobić z narożnikami ścian - czy idzie tam siatka pod gips, czy tylko wystarczy lekko zagipsować
    Pomóżcie bo dziś przykręcam płyty na ścianę
    Narożniki bezwzględnie musisz olistować (aluminium). Będą chronić winkle i zapobiegną pękaniu szpachli na połączeniu plyt (podobnie jak musisz dawać taśmę- siatkę na połączeniu płyt na ścianach).
    Osobiście mocując płyty na stelażach, czy też łatach na ścianach nie dawałem szczelin ani na dole, ani na górze. Moim zdaniem oparcie płyty na podłodze powoduje, że jej masa nie przenosi się na stelaż. W piwnicy jednak, gdzie bałem sie wilgoci, a gdzie estetyka nie jest pierwszoplanowa, każda płyta jest wentylowana otworami wywierconymi 5 cm od podłogi i 5 cm od góry (fi 4 cm).
  3. Oryginalny dom bliźniak. Czerwona elewacja i dach do samej ziemi Nowoczesne kleje do płytek. Zaprawy klejące do gresu i płytek ceramicznych Rysuj po ścianach, czyli zalety farby tablicowej Kolorowe pasy na ścianie. Zobacz, jak dekoracyjnie pomalować ścianę
  4. #3
    Sluchaj sprawa jest nastepujaca:
    Mozna lekko podniesc plyty bo i tak sa przykrecone do profilu na podlodze i ciezar sie rozklada rownomiernie wiec gadanie ze plyta sie opiera na podlodze jest bez sensu.
    Dodatkowo nigdy nie masz idealnie prostej podlogi jak zaczniesz ustawiac plyty na podlodze to zapewne nie wyjda ci polaczenie idealnie na styk a po jakims czasie plyty zaczna sie rozjezdzac.
    Wniosek jest taki lekko unies kazda plyte i dokladnie ja wypionuj i przykrecaj a reszta plyt ulozy sie niejako sama.
    Robie plyty ponad 6 lat i tak jest najlepiej!
    Sa nawet specjalne podnosniczki do plyt, takie male naciskasz noga i plyta sie podnosi mozna nawe samemu krecic
    No to do roboty
    Maybe this world is another planet's Hell...
  5. #4
    Adam Z.
    Sep 2003
    Dzięki
    a w tych wewnętrznych (?) narożnikach _| na styku dwóch płyt ?
    tutaj będę miał płytę ze ściany na stelażu (na jednej ścianie) i płytę klejoną (na drugiej)
