Lider FORUM (min. 2800)
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
jak zwymiarować formatki do szafek kuchennych?
Witam!
Zaprojektowałam sobie nowe szafki do kuchni ale mam problem z wymiarami poszczególnych części skrzynek. tzn boków tyłów frontów itp. jakie zostawić np. przerwy miedzy szufladami by te się domykały prawidłowo? Szafki są wysokości 85 cm, na cokole 10 cm, z blatem 28mm z płyty 19mm.
Gdzie ewentualnie mogę znaleźć kogoś kto pomógłby mi rozrysować lub opisać wymiary poszczególnych elementów (formatek)do szafek. Tak by można je było podać przy cieciu płyt.
Ile ewentualnie taka usługa wymiarowania będzie kosztować?
poczytaj tutaj (16 post od góry) http://forum.muratordom.pl/post2010530.htm opisałem jak ja robiłem meble kuchenne. W razie czego napewno bezele coś dorzuci od siebie
Polecam aplikację Rozpis.pl.
Wybierasz szafke, wpisujesz wymiar i aplikacja sama obliczy:
Formatki na korpusy, fronty, szuflady, płyty hdf, akcesoria itd.
Ponadto obliczy koszty wykonania szafek i przygotuje rysunki montażowe.
http://rozpis.pl
Śmierdzi mi to reklamą.
Poza tym warto wiedzieć co poleca producent danego systemu. Rozróżnić czy to są zawiasy czy szuflady itd itd. Zamiast wchodzić na link to podrzucę szybsze info
Z góry i z dołu daje się 4mm luzu na frontach
Po bokach daje się po 2mm luzu
Jak mamy np 2 szuflady to z góry jest 4mm luzu, pod górnym frontem 2mm, nad dolnym frontem 2mm (razem znowu jest 4mm) i na dole pod dolnym forntem jest znowy 4mm
