Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie kostka brukowa - granitowa na tarasie - jak zrobic
    Witam...
    Mam pytanie jak zrobic/ulozyc kostke brukowa/granitowa na istniejacym juz tarasie wymurowanym z bloczkow betonowych a plyta zalana betonem.
    Jak uklada sie kostke na takiej powierzchni by byla stabila - szczegolnie te kostki na krawedzi...
    Dziekuje za wszelka pomoc
    według mnie powinno się ułożyć obrzerza, wysypać cienka warstwę piasku lub takiego kamyczka chyba "grysik"sie to nazywa i na tym ułożyc kostkę, ja bym chyba tak zrobił.
    EKO-KIELAR II 23,4 KW
    Kulin
    Obżerza tak lecz nie piasek a zaprawa gęstoplastyczna i bardziej sucha
    i'm the best
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jacekot
    Jan 2006
    1.281
    42
    Cytat Napisał laziale
    Ja zastanawiam się nad podobnym rozwiązaniem , mam już wylaną płyte betonową , ale nie chce kłaść płytek tylko położyć kostę , lub takie specjalne płyty. I też zastanawiam się jak to zrobić . Jakie powinny być warstwy ?
    - izolacja ( folia budowalan czy folia w płyanie ?)
    - myślałem ze wystarczy piasek ( ale tu widze ze proponowana jest "zaprawa gęstoplastyczna" co to jest ?
    - następnie już kosta z obrzeżami
    dobrze czy żle ?
    jak masz na podsypce żwirowo -piaskowej to układasz a jak wylaną płytę to klej .Może być na CM 17 , fugę dobierzesz kolorystycznie .
    Jan 2006
    1.281
    42
    Cytat Napisał długi
    A czy izolować płytę ?
    a masz coś pod tym tarasem ???
    Jan 2006
    1.281
    42
    Cytat Napisał długi
    piach
