Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 54
    Domyślnie jaka cegła na komin?
    Witam. Mam do Was pytanie. Czy cegła klinkierowa - dziurawka jest dopuszczalna na komin dymowy i wentylacyjny?. Wiem ,że pełna jest lepsza,
    ale wymurowali mi własnie z dziurawki i niepełną fugą(wizualnie mi sie podoba). dekarz polecił uzupełnić fugę w obawie że będzie przeciekać. Uzupełnili fugę ,ale efekt wizualny kiepski. Czy wogóle przepisy zezwalaja na komin z dziurawki( powyżej dachu, bo poniżej jest z pełnej cegły)?
    Druga moja watpliwość to czy przy kominach wentylacyjnych musi być po bokach przelot przy górnej krawędzi komina? U mnie tych przelotów- otworów po bokach nie zrobili.
    Czy komin mozna i jest sens rozbierać? (jeszcze nie zapłaciłem)
    prosze o podpowiedzi!
    Jan 2005
    16.306
    Poszukaj tu na forum o kominach. Jest dużo.
    Dziurawka to generator kłopotów. Ciągle cieknie.
    Poczytaj i zdecyduj....
    Adam M.
    Czy w mojej sytuacji radzicie rozebrać komin ( od wysokosci dachu) ,nie cały oczywiście tylko górę komina z klinkieru i postawić z pełnej cegły klinkierowej. Jest to około 1m wysokosci komina z klinkieru bo reszta w dół jest z pełnej cegły.
    Co radzicie?!?!
    witam. co do "przelotów" bocznych to muszą być-kratką zakanczasz. co do cegły pełna czy dziurawka, według sztuki budowlanej powinna być pełna, lecz nie każdy decyduje się na nia ze względu na koszty-mi na kominy poszło 1500 szt i zdecydowałem się na dziurawkę firmy roben. do pieca mam wkład oraz do kominka również-ceramika. nic nie napisałeś czy masz je u siebie w kominach....aha-nie zapomnij zabezpieczyć tych kominów jakąś siadką metalową-nie będziesz miał kłopotów z ptaszkami. no i wysokie(od paleniska) ponad kalenice-lepszy cug. jak nie masz jeszcze pokrytego dachu np dachówka-trzeba wziąść poprawkę na nią ustalając h.
    reasumując-jeżeli masz wkłady ja bym kominów nie rozbierał, tylko częsciowo-poprawiając wyloty boczne. pozdrawiam
    Bedą miał również wkłady w kominach( piec gazowy i kominek z płaszczem). Moje obawy sa skierowane bardziej w kierunku przeciekania wody deszczowej przez dziurki w dziurawce. W tym temacie nawet wkłady nie pomogą. Dachówka jest w trakcie montazu. (mozna by ich troche wstrzymać z obróbką przy dachu. Nie wiem co robić!?!
    Naczytałem sie ,że przy dziurawce to predzej czy później bedą problemy.
    Czy sa forumowicze z kominami z dziurawki którzy nie maja problemu z przeciekaniem?
    prosze o rady~!
    .............nie ma takiej opcjii-dziurki w takiej cegle nie wystaja przecież na zewnatrz, a dobra cegła-np.robena w ciagu danego czasu nie ma prawa ulec rozbryleniu, przez co te "twoje straszne" dziurki zostana odkryte i zacznie sie przez nie lać woda! z takich cegieł zauważ robione są płoty klinkierowe...zaraz zaraz...ale my mówimy o cegle klinkierowej dziurawce..czy jakiejś zwykłej z przedmiejskiej cegłowni-mam nadzieje, że masz kolego na myśli cegłę klinkierową na uwadzę-?
    jeżeli mówimy o klinkierze to dla uspo0kojenia twoich nerwów moja mama ma takie kominy od 10 lat i kilku znajomych i na prawdę nic sie z tym nie dzieje-choć mósisz zwrócić uwagę jaki materiał kupiłeś i jakiej firmy-polecam robena nr1.
    i spokojnie nic nie będzie się działo.
    tak uważniej przeczytałem i na szczęście miałeś na myśli klinkier-uffff. nic nię będzie....
    klinkier jest firmy CRH czy tak jakoś. to chyba w miare znana firma jesli chodzi o klinkier.
    może korzystniejszym byłoby tylko podniesienie kominu i kilka cegieł w górę pozostawiając wyloty boczne przy kominach wentylacyjnych. Czy z drugiej strony komin nie będzie za wysoki?
    Napewno Cię tym nie pocieszę, ale będziesz miał kłopoty z kominami z dziurawki, żaden wkład Ci w tym nie pomoże, co do kanałów, przelot musi być na przestrzał, inaczej ciąg wentylacyjny będzie znikomy
    Ja mam nowy komin z dziurawki i niestety przecieka.
    Muszę pouzupełniać fugi i dobrze uszczelnić od góry.
    Co z tego, że Roben - to nie ma znaczenia. W cegle masz dziurę do której dostaje się woda i płynie w dół komina. Wszystko było budowane na specjalną zaprawę do klinkieru - to nic nie dało.
    Gdybym teraz robił to bym same płytki klinkierowe poprzyklejał na dobry mrozoodporny i elastyczny klej. Taniej i pewniej.
    ila66
    Apr 2007
    15.477
    Cytat Napisał bazgrus
    a jak jeszcze muruja na "listewkach" to pol na pol powietrze z zaprawą ,
    to raj dla wody
    Co więc proponujecie? Rozbierać i stawiać z pełnej cegły? Czy przy ewentualnym rozbieraniu około 1 m wysokości komina cała reszta komina równiez nie "ucierpi"?
    może jak koledzy mówią, że maja dziurawkę i przecieka, to ich posłuchaj. lepiej wczesniej niż póżniej jak będzie położona dachówka. ja osobiście bym poczekał.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bazhyl
    Mar 2007
    Dąbrowa Górnicza
    444
    46
    Ja bym na Twoim miejscu rozebrał - to tylko 1m komina, a możesz zaoszczędzić sobie wiele kłopotów. U mnie 3 kominy, każdy ma więcej niż 1m i zbudowałem z cegły pełnej.
    Cytat Napisał krzysgier
    Rozbierać! A jak nie teraz to kiedy???
    Obudowa komina może byc wykonana z cegły klinkierowej dziurawki.
    Trzy ostatnie warstwy kładzie się z cegły klinkierowej pełnej.
    Dobrze wykonana spoina na pełna fuge, górę komina zasilikonować silikonem dekarskim i nic złego nie powinno się dziać.
    W życiu najważniejszy jest ....święty spokój.
    I po co ja się wziąłem za budowę !!!
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    11.798
    Takie rady nic nie kosztują tego kto ich udziela ale to wcale nie znaczy, że nie powinny być kompetentne. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    Wilhelmi co sugerujesz?
    jesli masz chwile napisz swoja sugestię. pozdro
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    Andrzej cenię twoją wiedze i twoje rady ale tego nie rozumiem.
    Gdy wytniemy słowo "nie" dwa razy (matematycznie nic sie nie zmieni) to wyjdzie że: ale to wcale znaczy, że powinny być kompetentne.
    Czy o to ci chodziło ????
Strona 1 z 3
