Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 54
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar carringtontomas
    Oct 2005
    Tarnowskie Góry / Nakło Śląskie
    1.367
    269
    Gdy byłem na etapie budowy komina równiez zastanawiałem się nad zastosowaniem cegły dziurawki - niektórzy murarze mówili, że najczęściej stosuje się dziurawkę a szczeliny w cegle wypełnia się zaprawą . Ja jednak postanowiłem zastosowac cegłę pełną, póki co nic nie przecieka.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał adam_mk
    Poszukaj tu na forum o kominach. Jest dużo.
    Dziurawka to generator kłopotów. Ciągle cieknie.
    Poczytaj i zdecyduj....
    Adam M.
    mamy 6 letni dom i komin z dziurawki - nic nie cieknie
    teraz budowalismy tez z dziurawki a na gorze oczywiscie z 3 warstwy pelnej
    mamy wyloty gorne a nie te boczne
    piec na ekogroszek bez wkladu
    ponizej dachu czerwona pelna cegla
    gdzie 2 Polakow tam 3 opinie wiec czytaj, czytaj, czytaj .....
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
    Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
    Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Przyjmij może taki tok rozumowania:
    Komin z cegły pełnej nie generuje żadnych wątpliwości, nie wymaga specjalnych zabiegów i jest "dobry" sam z siebie.
    MOŻNA wybudować dobry komin z cegły dziurawki, jak tu piszą.
    Jest to TRUDNE i często się nie udaje.
    Wielokrotnie sygnalizowano tu problemy, których powodem było zastosowanie TAKIEJ cegły.
    To są fakty podlegające PEŁNEJ weryfikacji w drodze przeglądania tego forum.
    TY decydujesz!
    Pozdrawiam Adam M.
    windows
    391
    24
    Dla mnie sprawa jest prosta tylko pełna.Ile zaoszczędzicie 100-200zł? A macie zapewniony spokój. Moja rada - tylko pelna dzięki i pozdrawiam
    GIVE A SMILE
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    [quote="adam_mk"]
    quote]
    nie ulega watpliwosci
    z pelnej jest swietny, dobry itd
    z dziurawki tez moze byc dobry pod warunkiem dobrej zaprawy, fachowego fugowania itd
    Moj fachowiec ma prawie 60 lat, muruje od podstawowki bo kocha to i robi to bardzo dobrze, jest to moj tesc ktoremu w sprawach budownictwa ufam w 99,9%
    0,01% to niuanse w stulu po co folia kubelkowa bo przeciez mam sucho czy folia w plynie na sciany w okolicy prysznica czy umywalki bo przeciez nie bede nalewal wody po gore kabiny
    jak nie jest sie pewnym majstra to bezpieczniej z pelnej aczkolwiek papudruny to i z pelnej spiepsza ...
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Pozwolę sobie kolejny raz powtórzyć na kominy tylko cegła pełna! To samo dotyczy obmurowywania kominów systemowych. Te sprawy reguluje PN-89/B-10425. Oczywiście, że znajdzie się murarz i wymuruje oblicówkę z dziurawki bez prętów na pełną fugę lub specjalnie ją wyrobi i nie będzie przecieków. Takie wyjątki potwierdzają tylko regułę! Jest tylko jedno ale, że to nigdy murarz nie daje gwarancji na szczelność komina a musi ją dać dekarz nie będący cudotwórcą. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Decyzja zapadła. kominy do rozbiórki (powyzej dachu) i nowa cegła klinkierowa PEŁNA. Ale kolejny dylemat czt robić boczne przeloty w kominach wentylacyjnych. Mój kierownik doradza bez przelotów, jego zdaniem sa bardziej skuteczne.
    jakie są za i przeciw przelotom bocznym?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Ushi
    Jan 2007
    327
    79
    To ja zadam jeszcze inne pytanie: Czy warto bawic się w stawianie kominów z cegły szamotowej?
    Mam szansę skombinowac pewną ilośc nowych i rozbiórkowych w rozsądnej cenie. Ciekawe czy ta cena będzie bardziej rozsądna niż cena nowej zwykłej pełnej cegły
    Może prędzej będzie miało sens przy obudowywaniu kominka, albo coś?
    Cytat Napisał krzysgier
    W Muratorze było to już omawiane.
    Kominy wentylacyjne maja mieć otwory na boki i na przestrzał .
    Mistrz kominiarski który był u mnie na odbiorze mówił że jak wylot jest z jednej strony to w czasie wiatrów potrafi ciąg ulec odwróceniu. Powietrze jest wtłaczane do wnętrza pomieszczenia.
    W życiu najważniejszy jest ....święty spokój.
    I po co ja się wziąłem za budowę !!!
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    jak komus sie podobaja tynkowane kominy to niech sobie muruje wiazac cegle na zaprawe tak jak do stawiania murow. cienko widze ladny klinkier murowany czyms takim ...
  11. #31
    Cytat Napisał piotrulex
    Pokazałem to zdjęcie nie dlatego żeby sugerować stawianie murowanych i tynkowanych kominów ale po to aby pokazac opis wykonania zakończenia komina wentylacyjnego.
    Czytaj ze zrozumieniem.
  12. #32
    Masz super kierownika, od razu widać , że gość nie spał na wykładach ,możesz podać jakieś namiary do niego ?
  13. #33
    prosze WAS o więcej informacji na temat wylotów komina wentylacyjnego. Jakie sa plusy i minusy tych kominów z górnym wylotem i bocznymi na przestrzał?
  14. #34
    Jakiie górne wyloty !!
    O czym ten twój kier. bud. gada!!
    Wentylacyjny ciąg ZAWSZE !! będzie bardziej wydajny z bocznymi wylotami.
    ( z tego co się naczytałem ,- a na fizyce nie spałem !!)
    Swoją drogą - widziałeś gdzieś komin (taki z ciągiem wentylacyjnym) bez bocznych otworów ?
  15. #35
    Proszę
    Po pierwsze - na temat plusów-minusów kominów wentylacyjnych
    z górnym wylotem
    to się niestety nie wypowiem z prostej przyczyny
    Nieznam nikogo kto takie ma
    Po drugie - boczne wyloty maja te zalety , że
    nie napada do komina
    dwukrotnie więszy ciąg powodujący podciśnienie w kanale
    went.
  16. #36
    r-32
    nie wiem gdzie sie budujesz, ale wokół mnie jest mnóstwo nowobudujacych sie domów i róznie to wygląda .Wg moich obserwacji około 60% kominów ma boczne wyloty, a 40% górne wyloty.
    Wieć proszę bez takich mądrości . Jeśli czegoś nie wiem to sie niewypowiadam.
    Pozdro
  17. #37
    Nie wiem gdzie Ty to obserwujesz ? ale ja jeszcze górnych wylotów wentylacyjnych nie widziałem nigdzie (przynajmniej jak do tej pory)
  18. #38
    ila66
    Apr 2007
    15.477
    Cytat Napisał roofdach
    ja podobnie
  19. #39
    u mnie nawet w projekcie przewidziana jest płyta betonowa na górze a wyloty po bokach.
    Ci, którzy budują zamki na lodzie, zwykle na lodzie osiadają...
  20. #40
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    Cytat Napisał bazgrus
    Ja mam nowy komin z dziurawki i niestety przecieka.
    A ja mam 2 kominy z klinkierowej dziurawki i nic nie przecieka. Kominy stoją już 2 lata i są suche jak pieprz.
    A co do bocznych wylotów "na przestrzał" - coś mi się zdaje, że bez tego kominiarz nie podpisze Ci protokołu do odbioru domu.
Strona 2 z 3
