Zobacz wyniki ankiety: Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
Głosujących
201. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • beton komórkowy
    65 32,34%
  • bale drewniane
    1 0,50%
  • koształtki styropianowe wypełnione betonem
    12 5,97%
  • pustaki ceramiczne
    71 35,32%
  • bloczki silikatowe
    51 25,37%
  • szkielet drewniany
    3 1,49%
  • inny wybór
    4 1,99%
Ankieta wielokrotnego wyboru
Strona 41 z 41
Pokaż wyniki od 801 do 810 z 810
  1. #801
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    30
    Cytat Napisał peppawutz Zobacz post
    Ceramika na pewno jest lepszym materiałem akustycznym niż beton komórkowy. Co do dobrych drzwi i okien - tu oczywiście pełna zgoda, ale to tylko przy izolacji dźwięków z zewnątrz. Ściany wewnątrzlokalowe też mają spory wpływ na komfort i jak mają po 35 db to też będzie lipa. Ceramika aż tak słabych parametrów mieć nie będzie, a beton komórkowy może mieć jak najbardziej
    To jaki BK wg. Ciebie będzie miał dobre parametry akustyczne ?
    Co do silikatu 18 cm - większość projektów ma 24 cm ściany i odstępstwo od tego jest 2-3 % - jeśli zmieniamy na 18 cm to już trzeba chyba robić adaptację u projektanta, silikat waży i to sporo ...
  2. #802
    pankosa
    Oct 2015
    Łomianki
    05-092
    31
    Cytat Napisał rafhi Zobacz post
    Betony o dużej gęstości mają dobre parametry akustyczne. Jeżeli będzie odpowiednio gruby bloczek to i izolacyjność termiczna będzie przyzwoita, na poziomie wymogów do ściany 1W. Ale taki materiał to już spory koszt - na poziomie jednowarstwowego Porothermu T, który uchodzi za najlepszy materiał do ścian jednowarstwowych. Pytanie więc czy warto stawiać dom z takiego "akustycznego" betonu. Moim zdaniem niekoniecznie - lepiej już pogodzić się z tą marną akustyką i murować się mało gęstego materiału (np. 350 tki). Oczywiście zawsze zostaje też jeszcze zwykły Porotherm jako ściana 1W, ale on też będzie trochę gorszy akustycznie niż np. Porotherm 25 cm (taki do docieplania). Wynika to z innego kształtu drążeń.
  3. #803
    D0ti_01
    Aug 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    Witam.
    Musze właśnie podjąć bardzo ważną decyzję - czyli wybrac materiał na mury i czytając kilka stron postów zgłupiałam jeszcze bardziej.
    Mam konkretne pytanie co polecacie na sciany - wg projektu ściany zewn szer 24 + 15 styropian, dom duzy ok 300 m2 parter, pietro,poddasze użytkowe. (ścian zewnętrznych ok 400 m2, wewn ok 300m2 szer 12)
    Zastanawiałam sie nad Prefabetem z Bielska-Białej a Termaliką ale czytam że silikaty polecacie(np silka) (gestość podobno 500-600 powinna być)
    Prosze o podpowiedz z informacją dlaczego, co polecacie.
    Oczywiście determinujacym czynnikiem jest cena i przenikalność cieplna.
    Może ktos potrafi mi napisac jakie będzie U dla tych 3 materialów bez i ze styropianem 15 (wiem że prod podaje - ale czy to prawda?)
    Ostatnio edytowane przez D0ti_01 ; 10-03-2017 o 10:57
  4. #804
    psychokiller
    Mar 2017
    Pruszowice
    51-217
    To co podaje producent jest weryfikowane według norm budowlanych i musi byc to prawda Za duże ryzyko by było w oszukiwaniu. Co do samego materiału na ściany to jeżeli i tak planujesz taką warstwę docieplenia to po co chcesz budować dom z betonu komórkowego? Moim zdaniem lepiej w takiej sytuacji zdecydować się na cięższy materiał, który zapewnia dobrą izolacyjność termiczną, ale też i akustykę. Skoro piszesz że dom ma być duży to tym bardziej rozsądniej jest zastosować materiał o większej odporności na ściskanie, żeby uniknąć usztywniania konstrukcji słupami żelbetowymi. Ja mam zastosowany ********** + 15 cm wełny i U ściany mam znacznie lepszy niż normy budowlane podają na ten rok. "Przy okazji" tego materiału dom jest też dobrze odizolowany od dźwięków otoczenia, bo ceramika ma w granicach 50 db izolacyjności...
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 14-03-2017 o 07:21 Powód: Reklama
  5. #805
    Mieszkam w domu z lat 80 który zbudowany jest z cegły ceramicznej + 1/2 pustaka od wewnątrz, nie ma ocieplenia. Jestem na etapie wyboru materiału budowlanego do projektu domu, zastanawiam się czy można by zrobić podobne rozwiązanie np. Ceramika 30 cm i + beton komórkowy 24 cm by spełnić normy przenikalność cieplnej ?
    Ewentualnie jakieś inne propozycje jak zbudować dom bez styropianu i wełny ?
    Ostatnio edytowane przez mBudowa ; 19-03-2017 o 21:21
  6. #806
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    426
    a jaki jest argument na to by nie ocieplac niczym? z pewnoscia zbyt inteligentny to on nie jest
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 35-40cm.
    Pompa ciepła+podłogówka+rekuperator. OZC 7,5kW
    Obecnie: Wod-Kan -> podłogówka ->wylewki
  7. #807
    Nie by nie ocieplać niczym, ale by nie ocieplać styropianem i wełną.
  8. #808
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar fotohobby
    Aug 2011
    Rybnik
    9.885
    Jeśli w ścianie nie wykorzystujesz materiałów ociepleniowych, to po prostu niczym nie ocieplasz.
    Nie rozumiem, po ściana grubośći niemal 60cm, o przeciętnych właściwościach termoizolacyjnych ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-03-2017 o 21:48
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW
  9. #809
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    680
    Cytat Napisał mBudowa Zobacz post
    Zbuduj ścianę trójwarstwową i wypełnij przestrzeń środkową perlitem. Ale skonsultuj to rozwiązanie z projektantem bo będzie trochę zabawy z eliminacją mostków termicznych wieńców i nadproży.
    Cezary
    Jest: 123 m2 parterówki. Dach: płyta warstwowa PIR 16cm, więźba dachowa to beton i stal, fundamenty 15cm XPS zewnątrz, 10cm wewnątrz. Ściany 24 H+H, GGWC 150m fi 32, podłoga 14cm płyty PIR pod podłogówkę, jastrych anhydrytowy, bufor 1000l na grzałki (elektrownia i słońce). Będzie: sufity 20cm wełny, na ściany 16cm PIR, , WM z rekuperacją,
  10. #810
    beci
    Oct 2016
    Wrocław
    51-180
    Jest sporo materiałów na ściany nośne jednowarstwowe, które spełniają normy. Betony komórkowe, ceramika poryzowana (tu absolutnie najlepszym rozwiązaniem byłby ) Nie rozumiem po co stawiać dwie warstwy i to w dodatku z dwóch różnych materiałów?
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; Wczoraj o 06:59 Powód: Reklama
Strona 41 z 41
