Zobacz wyniki ankiety: Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
Głosujących
323. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • beton komórkowy
    101 31,27%
  • bale drewniane
    3 0,93%
  • koształtki styropianowe wypełnione betonem
    16 4,95%
  • pustaki ceramiczne
    107 33,13%
  • bloczki silikatowe
    87 26,93%
  • szkielet drewniany
    8 2,48%
  • inny wybór
    9 2,79%
Ankieta wielokrotnego wyboru
Strona 40 z 58
Pokaż wyniki od 781 do 800 z 1142
  1. #781
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    Cytat Napisał peppawutz Zobacz post
    Ceramika na pewno jest lepszym materiałem akustycznym niż beton komórkowy. Co do dobrych drzwi i okien - tu oczywiście pełna zgoda, ale to tylko przy izolacji dźwięków z zewnątrz. Ściany wewnątrzlokalowe też mają spory wpływ na komfort i jak mają po 35 db to też będzie lipa. Ceramika aż tak słabych parametrów mieć nie będzie, a beton komórkowy może mieć jak najbardziej
    To jaki BK wg. Ciebie będzie miał dobre parametry akustyczne ?
    Co do silikatu 18 cm - większość projektów ma 24 cm ściany i odstępstwo od tego jest 2-3 % - jeśli zmieniamy na 18 cm to już trzeba chyba robić adaptację u projektanta, silikat waży i to sporo ...
  2. #782
    D0ti_01
    Aug 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    Witam.
    Musze właśnie podjąć bardzo ważną decyzję - czyli wybrac materiał na mury i czytając kilka stron postów zgłupiałam jeszcze bardziej.
    Mam konkretne pytanie co polecacie na sciany - wg projektu ściany zewn szer 24 + 15 styropian, dom duzy ok 300 m2 parter, pietro,poddasze użytkowe. (ścian zewnętrznych ok 400 m2, wewn ok 300m2 szer 12)
    Zastanawiałam sie nad Prefabetem z Bielska-Białej a Termaliką ale czytam że silikaty polecacie(np silka) (gestość podobno 500-600 powinna być)
    Prosze o podpowiedz z informacją dlaczego, co polecacie.
    Oczywiście determinujacym czynnikiem jest cena i przenikalność cieplna.
    Może ktos potrafi mi napisac jakie będzie U dla tych 3 materialów bez i ze styropianem 15 (wiem że prod podaje - ale czy to prawda?)
    Ostatnio edytowane przez D0ti_01 ; 10-03-2017 o 09:57
  3. #783
    Mieszkam w domu z lat 80 który zbudowany jest z cegły ceramicznej + 1/2 pustaka od wewnątrz, nie ma ocieplenia. Jestem na etapie wyboru materiału budowlanego do projektu domu, zastanawiam się czy można by zrobić podobne rozwiązanie np. Ceramika 30 cm i + beton komórkowy 24 cm by spełnić normy przenikalność cieplnej ?
    Ewentualnie jakieś inne propozycje jak zbudować dom bez styropianu i wełny ?
    Ostatnio edytowane przez mBudowa ; 19-03-2017 o 20:21
  4. #784
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    a jaki jest argument na to by nie ocieplac niczym? z pewnoscia zbyt inteligentny to on nie jest
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
  5. #785
    Nie by nie ocieplać niczym, ale by nie ocieplać styropianem i wełną.
  6. #786
    Aug 2011
    Rybnik
    18.624
    Jeśli w ścianie nie wykorzystujesz materiałów ociepleniowych, to po prostu niczym nie ocieplasz.
    Nie rozumiem, po ściana grubośći niemal 60cm, o przeciętnych właściwościach termoizolacyjnych ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-03-2017 o 20:48
  7. #787
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał mBudowa Zobacz post
    Zbuduj ścianę trójwarstwową i wypełnij przestrzeń środkową perlitem. Ale skonsultuj to rozwiązanie z projektantem bo będzie trochę zabawy z eliminacją mostków termicznych wieńców i nadproży.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  8. #788
    pustak betonowy ścienny bardzo dobry w układaniu, ogółem świetny
  9. #789
    Szobod
    May 2016
    Ząbkowice Śląskie
    57-200
    Przymierzam się do rozpoczęcia budowy i jak wielu z was stanąłem przed decyzją z czego budować.
    Wstępnie zdecydowałem się na bloczki keramzytowe 24 cm + 12 cm styropianu/wełny. Czy ktoś ma zbudowany dom w takiej technologi i może mi napisać o jego wadach i zaletach ?
    Jeżeli nie to co innego polecacie - silka ?
    Maciek
  10. #790
    Aug 2011
    Rybnik
    18.624
    12cm izolacji ? Nawet przy keramzycie poniżej 18cm bym nie schodził...
  11. #791
    Szobod
    May 2016
    Ząbkowice Śląskie
    57-200
    Ok czyli 18 lub koło 20 najlepiej ?
  12. #792
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ostatnio zmieniło się prawo budowlane, z 12 cm ocieplenia miałbyś problem z odbiorem.
    Jak zainwestujesz w 18 cm szary styropian to będzie ok. Gdybym mógł jeszcze raz wybierać z czego stawiać ściany domu postawiłbym na silkę.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  13. #793
    Szobod
    May 2016
    Ząbkowice Śląskie
    57-200
    A dlaczego silka a nie keramzyt ?
  14. #794
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dlaczego rozważasz kermazyt?
  15. #795
    A ja mam 16 i w domu ciepło. Do niczego taka gadka, czego bym nie zrobił. Każdy dom jest inny i sam dobrze wiesz, że ucieczka ciepła najmniej następuje przez ścianę.
  16. #796
    Szobod
    May 2016
    Ząbkowice Śląskie
    57-200
    Od początku rozważałem dom albo z silki albo z keramzytu,.Dzieciaki maja silne alergie i chcemy dom jak najbardziej eko bez grzybów. Oba materiały sie pod tym względem nadają. Natomiast w karazycie martwi mnie niska odparonośc na ściskanie ale są ciepłe a odwrotnie w silce.
    Czytam już od jakiegoś czasu no i jak to na początku zawsze są wątpliwości dlatego liczę na doświadczenie forumowiczów.
    Czytałem że przy keramzycie lepiej stosować wełnę jako ocieplenie czy to prawda ? Bo przy silce chyba nie ma różnicy
  17. #797
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Mój synek również cierpi z powodu alergii. Po wprowadzeniu się do domu z WM sytuacja uległa poprawie.
    Silka bardzo dobrze kumuluje energie cieplną, w mojej sytuacji gdzie ogrzewam dom tylko w nocy silka sprawdziłaby się lepiej niż bk.
  18. #798
    Szobod
    May 2016
    Ząbkowice Śląskie
    57-200
    sry za pytanie ale co to jest WM ?
  19. #799
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wentylacja mechaniczna.
  20. #800
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    WM=Wentylacja mechaniczna. Co do izolacji to przemysl czym chcesz grzać. Może nie będziesz potrzebować kominów?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Strona 40 z 58
