Witam. Mam wielki problem zastanawiam się z czego najlepiej budować ściany domu. Może jakieś doświadczenia i spostrzeżenia co do ścian. Krcze tyle jest tych materiałów, że już nie wiem co będzie najlepsze i w miarę tanie.
beton komórkowy
bale drewniane
koształtki styropianowe wypełnione betonem
pustaki ceramiczne
bloczki silikatowe
szkielet drewniany
inny wybór
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSilka - bardzo dokładna, ciepła, trudna w kuciu.
BK - Solbet, droższy ale równy. Warto na pióro wpust i klej.
Keramzyt - dobry, ciepły, mały wybór producentów z dobrą jakością.
Ja stawiam BK 24 pióro, wpust na klej z Solbetu. Na to 15cm ocieplenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowinno być:Napisał boguslawskia
Silka - bardzo dokładna, zimna, trudna w kuciu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoze BK sciany zewnętrzne,silka wewnetrzne.albo...itd.nie sądze abyś na tym forum znalazł gotową odpowiedż z czego masz budować dom.raczej mamy tu tendencję do zachwalania własnych rozwiązań.spojrzyj na projekt,pogadaj z architektem,kierownikiem budowy,ekipą która bedzie stawiać chałupe,wybierz się do hurtowni i policz na co Cię stać.Nie ma,, najlepszych" materiałow,a dom mażna postawić z ,,wszystkiego", oczywiscie byle miało atesty,budowlańcy wiedzieli co z tym zrobić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwykle z tego co jest najtańsze, czyli najtaniej za 1m2.
Uważaj na projekt abyś miał standardowe szerokości ścian nośnych - najlepiej 24cm, wtedy (prawie) wszystko będzie Ci pasowało.
P.S. Jeśli zależy Ci na czasie wybierz suche technologie - na klej, choć przy gorącym lecie to nie ma takiego znaczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy aspekcie cenowym przelicz całą ścianę (z ewentualną warstwą izolacyjną), a nie jedynie koszt cegły, bloczka itp.Napisał IzaL
Ja budowałem z silikatów z różnych względów, jednak tak jak już ktoś wyżej napisał - jest to zimny materiał, więc izolacja będzie wykonana z wełny 15cm, co podnosi dodatkowo koszt ściany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBazhyl z tego co wszędzie czytam to silikat jest zachwalany jako ciepły materiał w sensie dobrej akumulacyjności ciepła, kilka osób, które też budowały z silikatów piszą, że ciepłe ciche tylko w kuciu trudne Ty piszesz, że zimny
w jakim sensie zimny??
też rozmyślam nad materiałem do budowy i teraz to już całkiem mnie skołowało
i jeśli możesz to napisz jaki mniej więcej miałeś koszt silikatów na forum lub na priva
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSilikaty mają dużą przewodność cieplną, wystarczy dotknąć ręką bloczka silikatowego i bloczka z betonu komórkowego. Różnica w odczuwaniu chłodu jest ogromna. Bloczek silikatowy znacznie szybciej odbiera ciepło z ręki dając uczucie chłodu.
Jednak ze względu na swoją dużą gęstość,a co za tym idzie masę silikaty dobrze akumulują ciepło, czyli raz rozgrzane długo tę ciepłotę utrzymują. Niemniej aby je rozgrzać trzeba zużyć więcej energii niż w przypadku wspomnianego betonu komórkowego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest dokładnie tak jak napisał andre59. Akumulacja ciepła - bodaj najwyższa z wszystkich materiałów, natomiast przewodność również duża. Musisz spojrzeć na inne cechy - tłumienie dźwięków, brak grzyba na ścianie, paroprzepuszczalność itd. jeśli stwierdzisz, że więcej plusów niż minusów - jest to materiał dla Ciebie .
O kosztach materiału nie będę pisał, ponieważ w zeszłym roku brakowało go na rynku i był bardzo drogi, w tym roku możesz spokojnie kupić w cenach producenta - www.grupasilikaty.pl.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Wam za cenne informacje własnie między innymi ze względu na walory akumulacji brak grzyba i paroprzepuszczalność, że o cenie nie wspomnę rozmyślam nad silikatami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój mąż chce budować z Silikatów 24 cm i 15 cm styropiana,ponieważ uwaza,że to najlepszy materiał ale ja jakoś nie jestem przekonana i jestem za Poroton firmy Röben lub Porotherm 25 P+W firmy Wienerberger wydaje mi się,że jest to materiał sprawdzony,ponieważ wkolo pełno takich domów z tego materiału a z Silikatów jakos nie widać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ silikatów za Gierka dużo domów budowano, przynajmniej elewacje - charakterystyczna biała cegła.
Z czego budować dom ?
Uważam, że należy sobie najpierw odpowiedzieć na kilka pytań :
1. Czy wysoki jest poziom hałasu w okolicy przyszłego domu
2. Czy mamy dostęp do taniej siły roboczej (np. murarz w rodzinie)
3. Jak stabilny mamy grunt na działce
I tak np:
Jeśli okolica jest cicha i nie chcemy duźo zapłacić za robotę to dobrym wyborem może być ściana jednowarstwowa bez ocieplenia z BK grubości 36cm odmiana 400 lub 42cm odmiana 400 lub 500. Jeśli grunt wymaga w miarę lekkich konstrukcji to może być to dodatkowy argument.
Kontynuję swoje wywody z poprzedniego postu.
Na ściany działowe też dałbym BK ale twardsze 600 lub 700 grupości np 12 cm. Pomieszczenia, które chcemy szczególnie wyciszyć np. kotłownia, garaż - ściana działowa z silikatów.
Uważam, że nie ma sensu ocieplać BK, zwłaszcza styropianem
Jeśli jest duży hałas w okolicy przyszłego domu to lepiej z silikatów ściany zewnętrzne plus ocieplenie, ściany działowe BK.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej
A najważniejsza kwestia to według mnie przewidywany sposób ogrzewania
Wariant 1:
Ogrzewanie stosunkowo tanie w eksploatacji - węgiel, gaz z gazociągu - ściena jednowartwowa bez ocieplenia, można oczywiście dać ocieplenie ale trzeba sobie policzyć za ile lat zwróci nam się koszt ocieplenia przy tanim ogrzewaniu biorąc pod uwagę nie tylko wydaną kwotę na ociepenie a także odsetki jeśli budujemy z kredytu.
Wariant 2:
Ogrzewanie drogie w eksploatacji - gaz płynny, olej, prąd - inwestujemy w ściany czyli ocieplamy.
Zazwyczaj droga eksploatacja ogrzewania oznacza niższe koszty inwestycyjne w ogrzewanie więc to co zaoszczędzimy na inwestycji w ogrzewanie możemy przerzucić w wyższe koszta cieplejszych ścian.
