Zobacz wyniki ankiety: Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
Głosujących
323. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • beton komórkowy
    101 31,27%
  • bale drewniane
    3 0,93%
  • koształtki styropianowe wypełnione betonem
    16 4,95%
  • pustaki ceramiczne
    107 33,13%
  • bloczki silikatowe
    87 26,93%
  • szkielet drewniany
    8 2,48%
  • inny wybór
    9 2,79%
Ankieta wielokrotnego wyboru
Strona 36 z 58
Pokaż wyniki od 701 do 720 z 1142
  1. #701
    Przy założeniu, że chcemy uzyskać dom (parterowy) jak najbardziej zbliżony do pasywnego. Grzanie prądem w tylko w drugiej taryfie (akumulacyjność), 40 ocieplenia stropu, 30 grafitu ma sciany, 30 ocieplenia podłogi... Wybór silikatów jest ok? Czy przy tak ocieplonym domu materiał z którego są zbudowane ściany nie będzie miał już tak dużego znaczenia?
  2. #702
    Banned
    maciek_knap
    Nov 2014
    Gdynia
    81-002
    72
    Cytat Napisał daamiann88 Zobacz post
    Będzie miał. Od materiału konstrukcyjnego zależy m.in. parametr akumulacyjności cieplnej. Samo docieplenie tego nie zapewni - potrzebny jest jeszcze odpowiednio masywna przegroda z dużą pojemnością cieplną. W takiej sytuacji w grę wchodzą więc przede wszystkim ciężkie materiały - silka, Porotherm. No i jeszcze drewno, ale to trochę inna bajka...
  3. #703
    marzyciel_wlkp
    May 2011
    Śrem
    63-100
    24
    Również jestem na etapie wyboru materiału na ścianę zewnętrzną 2W. Po przeczytaniu tego i innych wątków wyeliminowałem resztę i została ceramika poryzowana i silikaty, chociaż bardziej jestem nawet za silikatami. Przemawia za mną najlepsza izolacja akustyczna, najlepsza trwałość (jeśli się nie mylę to nawet i coraz lepsza czym starsza, jak wino ) dobra akumulacja ciepła, duża wytrzymałość (podobno nawet do 6 pięter, ja będę budował tylko dom z poddaszem użytkowym), a więc myślę czy czasem nie dać 18cm i za "zaoszczędzone" cm dodać cm ocieplenia...Przemawiała za mną również cena....tak wyczytałem w starszych wątkach, ale jak to właśnie jest teraz? Nie zdarzyłem jeszcze zorientować się w lokalnych hurtowniach, ale patrząc tak na szybko np na Alle.. to chyba jednak ceramika jest tańsza? A może starsze wypowiedzi, które czytałem brały pod uwagę to, że na silkę zaoszczędzi się tynku? Co o tym myślicie? Ceny samej cegły silikatowej poszły w górę i jest droższa niż ceramika? Co myślicie o moim wyborze? Dobrze gadam? Zgadzacie się z moją wypowiedzią? Jeśli nie to w jakiej kwestii i dlaczego? Z góry dziękuję za podjęcie dyskusji i pozdrawiam
  4. #704
    Rybnik
    18.605
    Myślisz dobrze, szczególnie z 18cm.
    Różnica w cenie powalająca chyba nie będzie, zależy gdzie masz najbliższą fabrykę silikatów. Jeśli w miarę blisko, będzie taniej. Najbliżej masz chyba Godzikowice
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 09-09-2016 o 17:59
  5. #705
    marzyciel_wlkp
    May 2011
    Śrem
    63-100
    24
    Nie wiem jeszcze właśnie gdzie mam najbliższą fabrykę i czy muszę szukać bezpośrednio fabryki aby było taniej czy na to samo wyjdzie jak bliżej znajdę punkt sprzedaży tej fabryki. Mieszkam w Śremie, około 40km od Poznania, więc do Godzikowic mam ponad 180km.
    Nad tą 18cm też zaczynam już się zastanawiać, bo różnica między 18cm, a 24cm to jakieś 0,58zł, więc też szału nie ma...
  6. #706
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Cytat Napisał marzyciel_wlkp Zobacz post
    Cześć
    Też zdecydowałem się na silkę, i też waham się między 18 a 24 cm. Będę budował dom z użytkowym poddaszem z podpiwniczeniem (w piwnicy bloczki betonowe 24cm). Strop między piętrami lany, zbrojony. Na poddaszu taki sam w formie trumny, a nie GK.
    Stąd moje wątpliwości:
    - czy grubość ścian piwnicy (24cm) nie determinuje grubości ścian nośnych z silikatów?
    - czy z uwagi na ciężar obu stropów 18cm, to nie za mało?
    Oczywiście będę rozmawiał z konstruktorem i KB, ale chcę się jakoś przygotować
    I jeszcze a propos silki -> budować z pełnej czy drążonej. A jak z drążonej, to z wieloma otworami?
  7. #707
    Rybnik
    18.605
    Grubość ścian piwnicy na grubość ścian budynku nie wpływa.
    Ciężar stropów nie robi różnicy.
    Pełna w pełni wykorzystuje zalety silikatów.
    W sumie to pełna 18cm jest podobna do drążonej 24, jeśli chodzi o akumulacyjność, czy izolację akustyczną.
    Jeśli 18cm, to raczej pełna.
  8. #708
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Przeczytałem wiele tabelek porównujących materiały na ściany. Plus trochę forum.
    Jestem prawie zdecydowany na silikaty. Kilka pytań.
    1. Silikaty występują w dwóch "grubych" grubościach czyli 24cm i 25cm. Po co takie rozróżnienie to tylko 1cm różnicy?
    Rozumiem, ze brać mniej czyli 24cm.
    2. Ze wszystkich możliwych parametrów interesuje mnie najbardziej zapewnienie w domu:
    - ciszy,
    - ciepło zimą,
    - zimno latem.
    Czy to da mi silikat?
    Co jest najlepsze do "zimno latem"?
    Wiem, ze to ciepło-zimno da mi pewnie izolacja. Ale założenie jest takie, że będzie 20cm styro i 30cm wełny na strop (parterówka).
    Czy materiał na ściany ma w ogóle znaczenie w tym obszarze?
  9. #709
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Jak postawisz na silikaty, do tego odpowiednio zaprojektujesz okapy, to w lecie klima nie potrzebna, a zimą też robią robotę przez akumulacyjność.
  10. #710
    Rybnik
    18.605
    - ciszy,
    - ciepło zimą,
    - zimno latem.
    ad 1
    zapomniałeś o 18cm
    Szczególnie,jeśli to parterówka
    ad 2
    chłód latem da ci izolacja i odcięcie się od zysków słonecznych, oraz nadmiernego wentylowania domu w czasie upalnych dni.
    Wtedy silikaty przedłużą okres znośnej temperatury wewnątrz i pozwolą przetrwać falę upałów.
  11. #711
    Cytat Napisał michalck81 Zobacz post
    Gorzej jak już taki dom się nagrzeje, będzie stygł o wiele dłużej niż inne. Dom bardzo łatwo przegrzać, wystarczy trochę otwierania drzwi tarasowych i okien latem...
    Można mieć rolety, można mieć duże okapy, ale w ciągu dnia jak się jest w domu to ma się siedzieć jak w piwnicy?
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  12. #712
    Rybnik
    18.605
    Rolety przysłaniają tylko te okna, na któe akurat operuje słońce.
    W salonie połączonym z kuchnią mam okna z trzech stron świata i zasłonięcie jednego z nich ni robi różnicy.
    Zaś w sypialni dziecka w trakcie upałów roleta zasłania 2/3 okna, co przy letnim nasłonecznieniu daje odpowiednia ilość światła wewnątrz, a jednocześnie zmniejsza przejmowanie energii słonecznej.
    Roleta w naszej sypialni po naszym wyjściu do pracy jest całkowicie opuszczona
    Obydwie są na elewacji wschodniej
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-11-2016 o 08:58
  13. #713
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Wyolbrzymiasz, okna i drzwi musiałyby być otwarte chyba z pół dnia żeby wnętrze nagrzało się do temp. niekomfortowej. Poza tym, WM w domach powoli staje się standardem, więc otwieranie okien to raczej rzadkość, a drzwi tarasowe (jak i wejściowe) po prostu zamykasz za sobą, dla mnie kłopotu nie ma. W razie W można dorzucić klime i upały mieć z bani.
  14. #714
    Rybnik
    18.605
    Tarasowych drzwi raczej się za sobą nie zamyka/
    Pogadaj o tym z dziećmi, czy psem , które biegają raz tu, to tam.
    Dlatego miaem w salonie ponad 25C latem, w sypialniach 23.5
  15. #715
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    No póki co nie posiadam ani dzieci ani psa, więc muszę przyjąć waszą rację w tym przypadku.
  16. #716
    Mówię jak jest. Nie każy może mieć w salonie okna na 3 strony świata i zamykać wybrane rolety, drzwi tarasowe - spróbuj pilnować ich zamykania jak Cię nie ma w domu . Co do klimy - mam, polecam, ale bez niej dom potrafił stygnąć tydzień.
    Wiem, wiem, wszyscy zapierają się, że ich domy się nie przegrzewają, że u nich latem jest "ok", że tylko "26 stopni" tylko jakoś panowie od klimy instalują po domach sprzętu kilkaset razy więcej niż w latach poprzednich, i to bardzo często w kilkuletnich domach.
  17. #717
    - ciszy,
    - ciepło zimą,
    - zimno latem.
    Chłód latem da tylko i wyłącznie dobrej klasy klimatyzator i tyle w temacie. Żadne gwc, okapy i tym podobne duperele. To bzdura powtarzana przez tych, co klimy nie mają. Ja mam długie okapy, w miarę dobrze ocieplony budynek i co? W lecie w koncu upał zawital do wnętrz. Wygoniłem go skutecznie ...klimatyzacją. Jak na zewnątrz jest plus 35 to co dają dlugie okapy i rolety jak energia cieplna przedostanie się przez mury, powoli ale się przedostanie.
  18. #718
    AdamLu
    Oct 2015
    Sweden
    30-654
    Syn też jest zainteresowany budową domu. Ale poza granicami Polski. Niestety jeszcze mniej wie o budowie niż ja. Czyli nic.
    Myślimy o ścianach zewnętrznych silikat 18 cm i 3 x styropian grafitowy.
    Tylko jak wykonczyć środek. Chodzi mi konkretnie o instalacje elektryczną.
  19. #719
    Cytat Napisał AdamLu Zobacz post
    Tak jak każdą inną ścianę, tylko trzeba użyć więcej siły
  20. #720
    Rybnik
    18.605
    a co to znaczy "3 x styropian grafitowy" ?
Strona 36 z 58
