beton komórkowy
bale drewniane
koształtki styropianowe wypełnione betonem
pustaki ceramiczne
bloczki silikatowe
szkielet drewniany
inny wybór
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisze że każdy dom jest inny ale wszędzie ucieczka ciepła jest przez ścianę jest najmniejsza. Skąd ten człowiek się wziął.
Profesor budownictwa. Co ciekawe jest mocno odporny na wiedzę, bo przecież na forum ośmiesza sie już długo i wniosków nie wyciąga żadnych...
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzez ocieploną ścianę! Profesorem nie jestem ale u Ciebie wyczuwam ...gimnazjum max. Boli Cię, że można spory dom ogrzać kominkiem i to nie drogo? Nie jażdy musi miec wątpliwej sprawnisci pompę ciepla aby być trendy. Styropian elewacyjny grubości 20 i więcej też nie jest każdemu potrzebny. A wziąłem się z Twojego koszmarnego snu zwanego " nawaliłem kasy na system grzewczy i udaję na forum, że jest tanio"!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo Ty nawaliłeś kasę w system grzewczy Na pewno więcej, niż link2jack
Napisałęm Ci, że u mnie przez ocieploną ścianę ucieka mi więcej energii, niż przez ocieploną podłogę, a także strop.
Tobie ucieka jeszcze więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, lubujesz się w powtarzaniu swoich bredni, które kilka osób już wyśmiało
Przypominam, że przez Twoje ściany procentowo ucieka więcej energii....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zalezy od ogrzewania. Jezeli gaz to jak najtańsze - jakiś proterm itp i ściany działowe silka, jezeli pradem to wszystko silka. Izolacje robisz styropianem a nie cegła.
.. żeby było bez grzybów to tynk cw i dobra wentylacja - najlepiej WM, bo dajesz filtry. Co ma wspólnego keramzyt i grzyb ? Jakiś marketing /
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlepiesz bzdury jak potłuczony. Co za problem w dzisiejszych czasach ogrzać 200m2 kominkiem? Mój nie najlepiej zaizolowany potrzebuje w największe mrozy poniżej 7kw. Zdajesz sobie z tego sprawę? Dla mnie 7 to dużo, teraz poprawilbym/zmienilbym kilka rzeczy.
Mój system grzewczy kosztował 25 tys. Można taniej ale chciałem mieć instalatora z okolicy. Cały system z cwu i robocizna. Dodatkowo 9tys dopłaty z Wfosigw po którą wystarczyło złożyć wniosek. Ogrzewam poniżej ceny twoich 2m drewna i 2.5 brykietu. I to bez obslugowo.
Wiem że to trudne ale przyznam się do błędu. Mam nadzieję że twoje idiotyczne wypowiedzi biorą się jedynie z niewiedzy a nie ignorancji.
Jak już pewnie zdarzyłes zauważyć coraz mniej osób ci odpisuje bo ma cię w ignorowany chyba za twoje złote myśli...
Trochę za dużo na raz ci napisałem, wątpię byś pojął....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż te dwa materiały brałem pod uwagę. Oba bardzo dobre. Tylko sprawdź cenę keramzytu. Ja w tamtym roku na ścianki działowe pustaki brałem to cena keramzytu byłą blisko 2x większa. Wychodzę z założenia że jak budować to z mat. najtańszego bo to i tak tylko konstrukcja nośna a każdy mat. zapewni ci stabilność przy domku jednorodzinnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSlyder, keramzyt masz we Mszczonowie i tak drogo było?
Gdybym wybierał jeszcze raz to wybrałbym silikaty. Bardziej zależałoby mi na akumulacyjnosci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej
Z racji tego że w miejscowości w której budujemy nie ma gazu, stawiamy raczej na pompę ciepła + kominek w salonie ale bez płaszcza wodnego. Do tego rekuperacja i grunowy wymiennik ciepła, Taki jest wstępny plan.
Z tego co czytałem nie w jednym miejscu, to keramzyt jest odporny na grzyb i zawilgocenie w przeciwieństwie np.do porotermu, Oczywiście wszytko zależny od wykonania i materiału izolacji oraz potem tynku.
Co do silki to 24 cm + 20 styro taki jest standard?
Dzięki za odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSilikat też jest odporny na grzyba i spokojnie wystarczy 15 cm styropianu grafitowego by otrzymać współczynnik U dla przegrody poniżej 0,19.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli będzie to domek parterowy to silikat 18cm +20cm styro wystarczy
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie. Tez się zastanawiam z czego budować dom. W projekcie który chce kupić ma ceramikę. Od razu zaznaczę, że w domu będzie wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie na paliwo stałe, dom na odludziu. Wiec z czego budować? Z jakiego materiału będzie najtaniej (chodzi o materiał wraz z robocizna)? Domyślam się, że na mokro jest też drożej niż na klej, tak? A więc ta ceramika, bk, silikat, keremzyt czy jeszcze coś innego? Chodzi o mój przypadek i to co podałem wcześniej czyl położenie domu, rodzaj wentylacji i ogrzewania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBierz silikat, albo ceramikę, do tego zmień wentylację grawitacyjną na mechaniczną, a ogrzewanie na paliwo stałe .... na coś innego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chce WM, bo to koszt, a z odzyskiem ciepła jeszcze większy. Zresztą okna i drzwi będą często otwarte ze względu na dzieci i zwierzęta. Pieca tez nie chce zmieniać na inny,bo nie mam zamiaru inwestować w np. PC, a żeby te ogrzewanie spełniało swoją funkcję i było oszczędne musi być mega ocieplony dom, okna 3 szyby, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła itp, a go ogromne koszty. A nie interesuje mnie inwestycja, która się zwróci za 25-40 lat, albo wcale. Ekologia tez mnie jakoś bardzo nie interesuje. Zresztą będę budował się na odludziu, wiec będę się trul sam.
Proszę mi powiedzieć dlaczego silikat, ceramika a nie np. BK?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo gdzie będziesz się budował nie ma dużego znaczenia i nawet tam ekologia Cię dopadnie w postaci pozwolenia na budowę, żeby spełnić ówczesne wymagania techniczne trzeba trochę pokombinować i to co chcesz mieć będzie trudne do zrealizowania w takiej postaci. Wentylacja mechaniczna to koszty takie same jak wentylacja naturalna (grawitacyjna) to że naturalna działa sama nie oznacza że jest za darmo. Ocieplony dobrze dom (nie mega) to nie koszt sam w sobie bo to przekłada się również na komfort życia w domu. Dom słabo ocieplony szybko się wyziębi i nie nadążysz palić w kotle albo będziesz miał dwustan - albo zimno albo gorąco. Dlaczego nie BK ? bo to materiał zbyt lekki, kruchy i o niskiej wytrzymałości jak na dom, brak mu akumulacji, słabo tłumi dźwięki, jedyną zaletą tego materiału jest dobra izolacja cieplna, cenowo też nie wychodzi rewelacyjnie. O materiałach na budowę są tutaj na forum już prace magisterskie i doktorskie nie ma sensu powtarzać . Zastanów się nad tą WM, ogrzewaniem , może jednak zmienisz zdanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to paliwo stałe to biomasa? Przy węglu i wentylacji grawitacyjnej marne szanse na budowę.
Poczytaj o WT2017. Już od jakiegoś czasu nie da się zbudować taniego domu. A od tego roku jeszcze bardziej. Możesz ryzykować - do projektu wpisać jedno, realizować drugie. Ale jest szansa, że po zgłoszeniu do użytkowania sprawdzą.
Rekuperacja w nowym domu wcale taka droga nie jest, jak uwzględnisz rezygnację z kominów wentylacyjnych. Ale największa IMO zaleta, to że zimą nie smaga Cię po plecach wpadające nawiewnikami powietrze o temperaturze poniżej zera (czasami sporo poniżej). I nie pisz, że w takich warunkach masz zazwyczaj otwarte okna i drzwi, bo nie uwierzę. Obdarzeni wentylacją grawitacyjną w takich warunkach zazwyczaj regulują i doszczelniają okna, zamykają nawiewniki i kiszą się w duchocie, a nie otwierają okna.
BK nie, bo na FM ma "zły marketing". Niby dlatego, że jego wytrzymałość na ściskanie nie pozwala zbudować 15 pięter, a tylko 5, to się do parterówek z użytkowym poddaszem nie nadaje.
DB
