Zobacz wyniki ankiety: Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
Głosujących
323. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • beton komórkowy
    101 31,27%
  • bale drewniane
    3 0,93%
  • koształtki styropianowe wypełnione betonem
    16 4,95%
  • pustaki ceramiczne
    107 33,13%
  • bloczki silikatowe
    87 26,93%
  • szkielet drewniany
    8 2,48%
  • inny wybór
    9 2,79%
Ankieta wielokrotnego wyboru
Strona 44 z 58
Pokaż wyniki od 861 do 880 z 1142
  1. #861
    Ściany jednowarstwowe zawsze niosą ryzyko mostków termicznych , nie zmienią tego żadne specjalne kleje czy zaprawy .
    Darek B
  2. #862
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał swierczek Zobacz post
    A jakieś merytoryczne argumenty przeciwko Porothermowi były u architekta? Moim zdaniem jego przewagi nad betonem komórkowym są akurat bezapelacyjne (akumulacyjność cieplna, izolacyjność akustyczna, większa nośność...). Współczynnik przenikania ciepła jest oczywiście lepszy w betonie, ale ten parametr akurat spokojnie poprawia się izolacją zewnętrzną i sprawa jest rozwiązana. Betony komórkowe jednowarstwowe to bardzo droga zabawa i moim zdaniem nie jest warta zachodu i nakładów finansowych. Ogólnie ja mam dom wybudowany w 2014 roku z Dryfixa i jestem z niego bardzo zadowolony, także jak widzisz co człowiek to opinia...
    Zadowolony jesteś ze szczelności budynku, robiłeś może termowizję?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  3. #863
    Cytat Napisał psychokiller Zobacz post
    I tak i nie. Domu na mokrej zaprawie bym sobie nie wymurował bez dodatkowego docieplenia. Ale przy założeniu, że nie ma spoin, tylko pustaki leżą na sobie (i mają po 44 cm grubości jak w Porothermie)? Tu już bym oporów chyba nie miał. Mostki to i tak w większości okolice nadproży, narożników czy pierwsza warstwa. A tam każdy rozsądny inwestor i wykonawca dołoży sobie izolacji, żeby nie ryzykować...
    Próba likwidacji mostków w takiej ścianie np. przy pomocy XPS nie jest tania ani prosta.
    Poza tym chętnie zobaczyłbym wyniki próby szczelności dla budynku z taką ścianą, bo po tym co widziałem śmiem wątpić czy wynik byłby przynajmniej zadowalający.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  4. #864
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Otóż to...
  5. #865
    Rybnik
    18.619
    A zrobiłeś w tym domu coś więcej, niż SSO ?
    Bo każdy Twój post, od pierwszego z 2013 do teraz, jest w temacie ścian, stropów, dachówek, płytek klinkierowych i zawsze polecasz wyroby jednego producenta...
    Marna reklama...
  6. #866
    Joawiat
    Jun 2017
    Grabie
    32-740
    My standardowo z pustaka ceramicznego.
    Reklama jest płatna na forum.
  7. #867
    byom
    Jun 2017
    Zgorzelec
    59-900
    28
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Ja robiłem termowizję budynku z Porothermu (bez docieplenia) i fachman przyczepił się tylko do gniazdek w ścianach zewnętrznych - że niby lepiej byłoby unikać robienia otworów otwornicą, tylko zrobić je natynkowo. Ale zrobiliśmy wewnętrznie, są wyłożone wełną i użytkowo nie odczuwamy jakoś specjalnie tego problemu
  8. #868
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Możesz wkleić kilka zdjęć z termowizji?
  9. #869
    pawel_kubiak
    Jul 2017
    02-884
    Dobry wieczór u mnie też budowa będzie realizowana z pustaków , Beton komórkowy odrzuciliśmy ze względu na niski poziom izolacji akustycznej i konieczność wzmacniania ścian żelbetem przy naszej konstrukcji. W ceramice czegoś takiego nie ma w planach.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 10-08-2017 o 14:05 Powód: Lokowanie produktu.
  10. #870
    Witam, a ja polecam dobry pustak ceramiczny typu max , wytrzymalszy od ceramiki poryzowanej, cichszy , lepsza akumulacja , a przy ścianach dwuwarstwowych opór cieplny bez znaczenia.
  11. #871
    Cytat Napisał Adrian978 Zobacz post
    się znaczy lepszy od czego ? bo tak na dobrą sprawę to czym różni się MAX od poryzowanej ?
  12. #872
    Kemotxtb przeczytaj mój post jeszcze raz .
    Czy musi być lepszy ? Nie wystarczy ze jest dobry i przede wszystkim tańszy.
    MegaMax od ceramiki poryzowanej rożni się tym, ze nie ma w ściankach trocin ,a w zasadzie to tego co z nich zostało czyli powietrza i popiołu.
    W tym całym gadaniu nad lepszościami tych czy tamtych jest jeden błąd , nie traktuje się budowy domu indywidualnie. Budując w lesie super ciche ściany nie są potrzebne ale jeśli buduje przy ruchliwej drodze to inna sprawa, jaki jest budżet i jaki efekt chce uzyskać za te pieniądze itd.
    Pozdrowienia.
  13. #873
    pawel_kubiak
    Jul 2017
    02-884
    Max ma dwie podstawowe słabości względem ceramiki typu Porotherm:
    1. brak systemu pióro-wpust przez co spoinuje się wszystkie krawędzie
    2. dużo gorsza izolacyjność termiczna przez brak porów powstałych po wypalaniu
    Ja bym domu sobie nie postawił z Maxa. Co najwyżej jakiś garaż...
  14. #874
    Rybnik
    18.619
    Ad1 I dzieki temu sciana z Maxa ma lepszą szczelnośc i akustykę.
    Ad2 Od termoizolacji mamy styropian, wełnę. Brak porów to lepsza akumulacja ciepla, a gorszą termoizolacyjnośc niwelują dwa cm styropianu więcej...
  15. #875
    byom
    Jun 2017
    Zgorzelec
    59-900
    28
    Ale nie muruje się już z Maxa. Wykonawcy też nie chcą, bo za dużo jest zabawy z tymi bloczkami. P+W daje też to, że ściana ma znacznie mniej wilgoci w sobie, więc można ją szybciej tynkować. Co do lepszej akustyczności to pytanie o ile jest lepsza względem np. ściany poryzowanej 25 cm.
  16. #876
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał byom Zobacz post
    Mogę prosić o odpowiedź na mój post? Post 868.
  17. #877
    Rybnik
    18.619
    Ooo... To wykonawcy wybieraja materiał inwestorowi ? A co do szybkości - nie każdy ma potrzebę wprowadzić się w kilka miesiecy po wbiciu pierwszwj łopaty.
  18. #878
    nankatsu
    Aug 2017
    Opole
    45-222
    30
    Ja miałem zaklepanego wykonawcę jeszcze przed ostatecznym ustaleniem szczegółów budowy. To nie jest nic nienormalnego, jeżeli się chce żeby ktoś zaufany realizował naszą budowę. Mnie też wszyscy zniechęcali do max-ów, chociaż cena nie jest zła... Wolę jednak moderowano ze względu na lepsze parametry termiczne ściany
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 31-08-2017 o 08:40 Powód: Lokowanie produktu.
  19. #879
    Pustak mega max jest na pióro wpust , lepsza izolacyjność - żart - jeśli murujesz zaprawa nic nie zyskujesz.
    Ceramika poryzowana w porównaniu ze standardowa ceramika np. mega maxem ma więcej wad niż zalet . Nawet stosując spoiny klejowe różnica w lambdzie przy ścianie 2w nie ma uzasadnienia w cenie.. No ale cóż moda, marketing robią swoje bo inwestor to frajer którego za garść trocin można skrobnąć na parę tysi.
  20. #880
    Rozwiń dla laików "garść trocin", bo podejrzewam że z 90 procent tych co z porotermu budowali nie wie z czego budowali
Strona 44 z 58
