Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Pęknięcia na suficie z płyty g-k.
    Mam sufit z płyt gipsowo kartonowych kładziony przez fachowców. Jak go położyli fachowcy widać na 2 poniższych zdjęciach. Prosiłbym o poradę jak można naprawić ten sufit, tak, żeby nie było pęknięć.
    [/img]
    Ja bym zbadał czy te płyty mają sie wogule czego trzymać, może to być niedopatrzenie przy przykręcaniu albo za duża rozpiętość profili.
    jeśli jest do czego to poprzykręcaj porządnie i sprawdz jak sie trzyma, może być spartolony stelarz. (puściły kołki sufitowe itp.)
    Albo zajrzyj na to forum, może któreś z rozwiązań będzie odpowiednie dla ciebie
    http://forum.leroymerlin.pl/problem-...1,21,1759.html
    Powodzenia
    Też uważam że ruszt wykonany został ze zbyt dużych odległości pomiędzy profilami,a jeszcze myślę że różnice w poziomie są większu niz 3 mm,przyłóż poziomicę i zobacz
    i'm the best
    Licho wie co tam i jak gęsto jest pod płytami.
    Jedyne wyjście bez ich zdejmowania to:
    Wydrapać gips z łączeń i położyć na to cienką gładź zbrojoną taką specjalną matą.
    Nie pamiętam jak się to nazywa taka biała, cienka lekko prześwitująca może ktoś podpowie.
    mi to nie wygląda na tradycyjne rysy na płytach gipsowych
    widać ze to ma tendencje do odchodzenia płatami
    widziałem podobne cuda jak sufit był zalany od góry i wszystko spuchło
    scooter
    Feb 2007
    1 sprawdzić czy te płyty są dobrze skręcone z profilami
    2 ostrym nożem wyciąć frez na łączeniach
    3 szpachlować Uniflotem Knauf-a
    4 następnie biała gładź
    5 grunt
    6 farba
