Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie CZYM WYKOŃCZYĆ PÓŁOKRĄGŁY TARAS???
    Witam serdecznie i proszę o porady czym wykończyć półokrągły taras?Za miesiąc zaczynam budowę i potrzebuję pomysłu na wykończenie tarasu w tym domku.Proszę o wszelkie rady.Dziekuję z góry.
    http://pprojekt.pl/foto/widok/616big_wiz2.jpg
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kirkris
    Sep 2005
    1.234
    96
    Ja mam dwa półokrągłe
    Wykończenie płytki gresowe + stopnie z tego samego materiału. Wazne jest aby kupić stopnie jak najwęższe (im szerzej tym większe "rogi" tworzą się wzdłuż krawędzi łuku. Moje mają 24 cm szerokości.
    Przy okazji układanie takich płytek na łuku wymaga przycinania stopni po obu stronach symetrycznie tak aby można je było ułożyć bez 2cm fug między nimi
    Jednym słowek - kosztowna sprawa
    Możesz też zrobić go na gruncie z kostki brukowej (jak podjazdy) - wtedy staną się elementem ogrodu. Prawdopodobnie wyjdzie taniej
    Cytat Napisał kirkris
    Cześć kirkris dziekuję za odpowiedż.Właśnie wykonawca powiedział że będzie trzeba zrobić naziemny bo jesteśmy za blisko granicy sąsiada i wtedy można go wykończyć kostką brukową ,tak jak powiedziałeś będzie tańszy niż wylewany z fundamentem i łatwiejszy do wykończenia i dwa schodki pozostaną jak w projekcie.
    Masz może zdjęcie???Bo w Twoim dzienniku nic zobaczyć nie można
    Burifanek pomyśl o drewnianym tarasie z drewna egzotycznego, albo dobrze zaimpregnowanej olchy. Pod spodem drenaż ze żwiru i na legarach przymocowane deseczki.Drogo nie wyjdzie. A jesli chodzi o tarasy z kostki, to one nie muszą mieć fundamentów. Proponuję zrobić z palisadek i wtedy wyjdzie na poziomie okna tarasowego.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.051
    A może coś takiego, jeśli masz czerwoną dachówkę:
    http://www.roben.com.pl/22403.xml
    Cytat Napisał cieszynianka
    Dzieki cieszynianka ciekawe rozwiązanie teraz przymierzam się do tego ale nie wiem jak z trwałością tych płytek
    http://www.bruk-bet.pl/img/wz/148_188.jpg
    Mar 2008
    13.051
    Powinno być trwałe, bo firma Roben jest raczej porządną firmą. Tych płytek nie układa się na miejscu, ale przywożą gotowe elementy zrobione dokładnie na wymiar i składają. Rozwiązanie ciekawe, ale ma wielki mankament: cenę
    Mar 2008
    13.051
    I jeszcze zaleta: nie trzeba wylewać schodów, firma przywozi gotowe "klocki"
    Polecam taras drewniany mam u siebie jest rewelacyjny, wygodny,przytulny dla stop, latwo sie uklada,cenowo wyszedl taniej od kamienia.Mamy go dwa lata i nic sie nie zmienia.Nie zamienilbym na nic innego.
    Krzymi
