Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wysokość odpływu od zmywarki
    Domyślnie Wysokość odpływu od zmywarki
    w instrukcji obsługi zmywarki znalazłem informację, że odpływ powinien być na wysokości między 50 a 100 cm. A mi byłoby najwygodniej umieścić go na ok. 20 cm. Czy ktoś może mi powiedzieć, skąd te 50 cm? Rura ze zmywarki wychodzi na samym dole, ok. 10 cm od podłogi, a sama zmywarka jest przecież zaopatrzona w pompę. Czy schodząc poniżej minimum mogę spodziewać się jakichś kłopotów?
    Domyślnie Re: Wysokość odpływu od zmywarki
    Cytat Napisał voitek
    Pompa nie jest zaworem ani takowego nie posiada, nie odcina wypływu wody i gdy nie pracuje woda ze zbiornika najzwyczajniej grawitacyjnie wylewa sie przez wąż jeśli jego wylot jest poniżej poziomu wody w zbiorniku.
    To jest zaleta, którą docenili posiadacze pralek z uszkodzona pompą a zmuszeni do usunięcia wody z bębna...
    darek
    Dziękuję za odpowiedź.
    Z bębna można zawsze kawałkiem rurki i metodą ssawczą...
    Chyba rzeczywiście lepiej będzie jeśli zastosuję się do nieubłaganych zasad hydrauliki i podwyższę odpływ, chociaż powali mi to zupełnie koncepcję kuchni.
    Zobacz jeszcze odpowiedz JoShi w tym wątku:
    http://forum.muratordom.pl/panowie-p...ki,t130239.htm
    Ja sam czegoś takiego nie robiłem więc nie mogę ręczyć.
    Możesz jeszcze "zasyfonować" na sztywno wąż odpływowy tak, aby jego górny grzbiet był powyżej owych 50 cm i to zasadniczo wystarcza a czy jest dobrym rozwiazaniem to już inna sprawa.
    darek
    Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.
    Węża mi nie starczy, poza tym chcę żeby poszedł od razu pod szafkami, ale wygląda na to, że uda mi się bez wygibasów.
    Przy okazji drugie pytanie. Czym najlepiej zaimpregnować/zabezpieczyć boki sąsiadujących szafek i dół blatu -- zmywarka jest do zabudowy. Mam po remoncie folię w płynie, ale to chyba przesada...
    Trzymam kciuki!
    Gdyby się nie udało wąż możesz przedłużyć przez dokupienie drugiego i połączenie ich za pomocą miedzianej mufy (o odpowiednich średnicach na dwóch końcach) i dwóch obejm, które się skręca śrubokrętem. Takie połączenie nie puści.
    Miałem tak zrobione w pralce i było OK.
    Nie ma potrzeby zabezpieczania szafek i blatu, nawet jak jest jednostronny. Masz je chyba wykonane z płyty meblowej ...?. W przypadku blatu warto tylko zabezpieczać otwory wycinane pod zlewozmywaki i w mniejszym stopniu pod płyty grzejne. Ale jak bardzo chcesz to czemu nie
    Jeśli warto coś zrobić ze zmywarką do zabudowy to zapewne ją wygłuszyć przy pomocy odp. mat wygłuszających i /lub akupłyt wełny mineralnej, zwłaszcza pomiędzy ścianą a zmywarką i między blatem z zmywarką, z bokami może być gorzej bo zwykle dochodzą na styk do sąsiednich szafek.
    darek
    Cytat Napisał dmjdmj
    Tak tak, z laminowanej płyty wiórowej. No jeszcze nie do końca wykonane, ale lada dzień wkręcę ostatnie konfirmaty. A blat mdf. Ja po prostu nigdy nie miałem zmywarki i nie mam pojęcia jak wpływa na bezpośrednie otoczenie Wolę nie robić tych szafek dwa razy...
    darek
    Pomyślę, dzięki za zwrócenie uwagi na tę kwestię.
