Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Temat: Przepis na oprysk biologiczny
    Domyślnie Przepis na oprysk biologiczny
    Witam Wszystkich .
    W tym roku zasadzilam drzewka owocowe brzoskwinie,wisnie,sliwe i czeresnie .
    Bardzo ladnie sie przyjely brzoskwinia i wisnia maju juz zawiazki owocow.
    Niestety u sasiada cale drzewo moreli dostalo kedzierzowatosci a czeresnia jest czarna od mszyc .
    Boje sie o swoje drzewa i chciala bym je popryskac ale biologicznym preparatem .
    Slyszalam o wyciagu np ze skrzypu niestety nigdzie nie moge znalesc jak go zrobic
    Pomozcie moze macie sprawdzone przepisy na opryski z skrzypu .czosnku,cebuli,pokrzywy
    http://podszarotka.republika.pl/inde...2Fochrona.html
    1 garść suszu skrzypu zalewasz litrem wrzątku. Przykryj żeby się zaparzył. Po 30minutach odcedzić i do tego koncentratu dolać 4 litry wody. Do tego dodać jeszcze mydło ogrodnicze, albo zwykły płyn do naczyń (żeby środek po oprysku dobrze przylegał do liści). Ilość - ja leję "na oko" aż roztwór będzie lekko lepki.
    I to wszystko - trzeba tym spryskiwać liście.
  3. Pomysł na taras drewniany z drewna egzotycznego Kwiaty doniczkowe na balkon i taras. Nowe odmiany roślin Remont balkonu. Drewniane deski tarasowe na balkonie Budowa tarasu na gruncie: projektowanie i wykończenie nowoczesnego tarasu
  4. #3
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.904
    Mszyce bardzo ładnie zwalczysz opryskiem z dodatkiem oleju rzepakowego, Serio sprawdzone w doświadczeniach. Trzeba zrobic taki 1% vinegrat z oleju i wody i tym spryskac rosliny. Mszyce padaja jak muchy. Należy jednak pamietac aby rotwór był najwyżej 1%.
    Można tez zamówić owady drapiezne np na stronach www. koppert.com lub BioPartner
  5. #4
    Cytat Napisał Maffin
    Czy jest to skuteczne i moge to urzywac jak drzewko ma zawiazki owocow .
    Ile razy przeprowadzac oprysk
  6. #5
    Z tego co wiem, to żeby było skuteczne oprysk trzeba zacząć robić jeszcze przed pojawieniem się liści (1 oprysk w marcu) i powtarzać co 2 tygodnie. Co do skuteczności - to z moich obserwacji wynika, że pomaga, ale nie likwiduje w błyskawicznym tempie.
  7. #6
    Cytat Napisał Wciornastek
    Tzn 1% oleju i reszta wody .Czy dobrze zrozumialam i tym spryskac
  8. #7
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.904
    Cytat Napisał bryta
    Tak zgadza się. Poczatkowo mówiono o oprysku w okresie bezlistnym i głównie chodzilo o szpeciele itp. Po sprawdzeniu okazało się ze równiez fajnie mozna zmniejszyc populację mszyc. A roztwór 1% bo wieksze stężenia szkodzą rosliną. Mozna tez sie wykosztowac się i zastosowac olej parafinowy lub mydło potasowe (roztwór do 2%)
  9. #8
    Cytat Napisał bryta
    Dzieki zapisalam .
  10. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar DPS
    Mar 2007
    z 44 wysp
    27.397
    Wciornastku - a znasz może jakieś remedium na stonkę?
    Próbowaliśmy mleko z wodą, ponoć schnąc na stonce miało jej rozrywać młodziutkie pancerzyki, ale to w ogóle nie działa.
    I stonki żrą ziemniaki co roku jak chcą.
    Dziennik Komentarze Blog
    Nie próbuj mi wmawiać, że natura nie jest cudem, nie opowiadaj mi, że życie nie jest baśnią. Ktoś, kto jeszcze tego nie zrozumiał, być może pojmie to dopiero wtedy, gdy baśń zacznie się kończyć. /Jostein Gaarder/
    FUNDACJA FORUM MURATORA
  11. #10
    Mar 2007
    z 44 wysp
    27.397
  12. #11
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    2.865
    Aniu, może tu coś znajdziesz?
    http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?t=253
    Cieplutko - hanka
  13. #12
    Mar 2007
    z 44 wysp
    27.397
    Hanuś, dzięki, wszystko sobie zapisałam, choć o stonce bardzo tam niewiele. Może mogabyś zapytać Erazma?
  14. #13
    Za radą kofi pryskam rośliny zaatakowane przez mszyce wodą, w której przez kilkanaście godzin moczyło się kilka ząbków czosnku. Mam nadzieję, że pomoże.
    W "normalnych" krajach na mszyce można kupić larwy biedronek, szkoda, że nam tak daleko do normalności.
  15. #14
    Podbijam wątek!
    Co polecacie do prysku drzewek owocowych: jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia i śliwa? chodzi mi o taki pierwszy oprysk kiedy nie ma jeszcze liści na drzewach. czy ten roztwór olej-woda wystarczy? bardzo martwie się o śliwę gdyz owoce są kazdego roku bardzo robaczywe (( a chce unikac o ile to mozliwe chemicznych oprysków. z góry dziękuje.
