Strona 1 z 42
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 821
    sandglass
    Oct 2001
    Domyślnie WSZYSTKO o łączeniu paneli/drewna/parkietu z gresem/płytkami/glazurą
    Witam wszystkich.
    W jadalni planuje polozyc na podlodze panele, a w aneksie kuchennym terakote. Jak poradzic sobie z "granica" tych dwoch powierzchi? Obawiam sie, ze moze wystapic roznica poziomow miedzy pomieszczeniami.
    Jak technicznie rozwiazac ten problem. Moze znacie linki do jakis artykulow w internecie na ten temat?
    Pozdrawiam sG
    Widziałem w sklepach budowlanych z materiałami wykończeniowymi specjalne listwy (zdaje się aluminiowe) o przeróżnych kształatach i formatach. Prawdopodobnie znalazł byś co dla siebie. Radzę odwiedzić pobliskie składy lub sprawdzić w internecie sklepy np. OBI czy NOMI. Można też spróbować w internetowej bazie danych Muratora.
    Nie powinna nastąpić żadna znacząca różnica poziomów przy dwóch różnorodnych posadzkach (panele i terakota). Wszystko zależy oczywiście od grubości terakoty, ale ta pospolita, najczęściej używana razem z klejem zajmuje od 10 do 12 mm, natomiast podłoga panelowa wraz z folią i pianką ok. 10 mm. Takie grubości warstw posadzek pozwolą na bezkolizyjne połączenie ich w jedną całość listwą maskującą.
    fatan
    Oct 2001
    Możesz zastosować listwy wykończeniowe firmy Schluter Systems,typu schiene reno-tk, lub reno-u
    Jak wyglądają zobacz na ich stronie www schluter.com
    Do kupienia w dużych sklepach z flizami i terakotą.
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: fatan dnia 2001-10-26 21:28 ]</font>
    Lączenie dwóch różnych grubości będziesz miał w progu - sfrezuj
    pół progu i zgubisz różnicę.
    Stan
    jogi
    Aug 2003
    Domyślnie płytki i panele podłogowe
    jak połączyć podłogę z płytek z panelami podłogowymi ( połączenenie w łuku)
    Thomash
    Oct 2003
    Domyślnie Elastyczna listwa dylatacyjna.
    Widziałem dzisiaj w sklepie elastyczne listwy dylatacyjne. Jakiś plastik, ale w wielu odmianach kolorystycznych i chyba można coś dobrać do każdego rodzaju podłogi. Może być tylko problem z promieniem krzywizny... jaśli jest zbyt mały ("ciasny" łuk) - może być problem.
    Thomash
    panele z płytkami należy zamaskowac listwą. jeżeli są przyklejane do podłoża lub jest to parkiet to najlepiej w miejscu ich łaczenia dać korek materiałelastyczny i estetyczny nie trzeba wtedy zadnych listew o które sie potykamy
    Cytat Napisał zepp
    Co to za korek napisz coś wiecej i gdzie mozna to kupić?
    dżon
    dżon
    Raczej nie chodziło o panele przyklejane do podłoża. I to jest własnie problem. Ta listwa elastyczna(z pcv) jest cokolwiek moim zdaniem tandetna, ale innej możliwości nie ma na łuku jak sie wydaje
    Korek jest dobry przy płytkach i TRWALE zamontowanym materiale podłogowym. Przy panelach oczywiście porobią sie szpary wraz ze zmianą ich wilgotności.
    pzdrw
    korek jak korek każdy go pewnie zna.można kupić pod wieloma postaciami.ja kupuje duże płyty (taniej), o wysokośći 1 cm i przycinam sobie listwy z takiej płyty powiedzmy1cm x 1cm x 1m (długość płyty korkowej)
    Zepp, wszystko ok.
    Ale jak doniesz panele do tego korka o szerokości 1cm, jak mówisz i później panele się skurczą (a mogą) wraz ze zmianą wilgotności, to będą szpary.
    I tutaj problem występuje
    pzdrw
    Domyślnie Jak połączyliście panele podłogowe i terakotę?
    ... a dokładniej deskę barlinecką i terakotę.
    Problem polega na tym, że jest ona znacznie grubsza od terakoty i finalnie jest ok. 0,8cm różnicy. Dodatkowo deska barlinecka jest 'pływająca' więc musi mieć możliwość poruszania się. Z pewnością potrzebna jest listwa - tylko jaka i gdzie ją kupić?
    Jak to zrobiliście u siebie?
    Domyślnie Re: Jak połączyliście panele podłogowe i terakotę?
    Cytat Napisał Dociekliwy
    Proponuję zamówić u stolarza jakiś ładny próg drewniany (pod kolorek) i przykręcić po stronie terrakoty (na kołki rozporowe - powiedzieć, żeby Ci wywiercił gniazda na łby wkrętów, które sobie później zakołkujesz kołkami drewnianymi), próg niech Ci zfazuje 8 + ok. 1-2 mm, żeby deski miały możliwość "pływania".
    Pzdr
    Moritz
    Na etapie wylewek wzielismy pod uwage, ze panel plus mata jest troszke grubszy od gresu, wiec wylewka pod deske byla nieco nizej. Na to z wierzchu listwa dylatacyjna na klej montazowy i czesc.
    szyna do parkietu c-profil o grubosci deski (najlepiej wez obrzynek deski do sklepu by przymierzyc) szyne przyklej do betonu klejem montazowym
    ja akurat miałem podobny problem - ale z łączeniem paneli z granitem.kupiłem listwy mosieżne do wykańczania glazury które to przymocowałem do granitu( klej + kołki ) . panel mieścił sie w tym "na styk".Efekt końcowy - rewelacja .Ale barlinecka jest grubsza , a z tego co piszszesz i tak będzie ci wystawać powyżej terakoty .
    pozostaje - albo próg drewniany, albo listwy mosiężne na całej długości łączenia.próg drewniany musiałby być raczej spory aby wytrzymać ew. naprężenia które w niektórych sytuacjach mogłyby mieć miejsce.
    u mnie będzie podobny problem: terakota kontra barlinek przed kominkiem oraz trep schodowy kontra barlinek. Ten drugi "pojedynek" stolarz zaproponował rozwiązać to tak: w trepie, konkretnie w jego czole wytnie wpust, w który radzi wkleić panel. Mnie to nie bardzo się podoba, bo barlinek ma przecież pływać, a nie być "zacumowany" w trepie schodowym. Bardziej skłaniał bym się tylko do wsunięcia panelu i to nie do końca, a właściwie tylko jego oparcia na spodniej części wpustu trepa. Przy kominku cały czas się waham, czy zrobić terakotę na równi z barlinkiem, czy pozostawić ją minimalnie niżej. Pewnie wybiorę drugie, prostsze wyjście. W końcu będzie to tak mała różnica...
    Co do rodzaju listew proponowałbym wejść na stronę www czy to barlinka, czy też innego producenta paneli drewnianych. Na pewno coś się znajdzie.
    Pearl
    wszystko dobre, co się w łóżku kończy
    Dzięki za informację! Mam jeszcze pytanie dodatkowe - co z łukami? Są specjalne listwy do 'zakrętów' - w tym jednak wypadku chyba się nie nadają. Krzywizna jest nieduża (ok. 2m promień) - jak myślicie - istnieje szansa wygiąć typowe listwy? Może na gorąco a może innym sposobem?
Strona 1 z 42
