No ja tez mam na routerze, ale chcialem sie przesiasc. I wlacze juz kilka dni z odpaleniem 1wire przez USB.
Fantom
Fantom
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz router z OpenWrt ?
Dom z poddaszem użytkowym. Po podłodze 210[m2], ogrzewana kubatura 510[m3], ogrzewanie ścienne, 2 drabinki w lazienkach, garaż nieogrzewany. Na posadzce 12[cm] styro. Sciany suporex 24[cm]+20[cm] styro. Skosy 25[cm] ekofibru. Wentylacja grawitacyjna. PC C13 12,8[kW] firmy PPC Pompy. DZ dwa odwierty pionowe po 110[m].
Tu znajdziesz monitoring online mojej pompy ciepła: www.slawek102.pdg.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak.
Ale w tym tygoniu zamierzam przeniesc sie na RPi.
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba dobra decyzja.
Przeglądałem trochę http://htpcentre.pl oraz http://www.mikrokontroler.pl i wydaje mi się, że wątek RPi jest bardziej uporządkowany niż OpenWrt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłuchajcie, przeniosłem się wstępnie z routera Asusa na RPI. Jeszcze nie do konca skonczylem, ale ....
system widzi tylko kilka czujnikow z 20 (jak sie do nich odwoluje to po kilku probach cos odczytam). OWDIR pokazuje ciagle tylko jeden czujnik. O co chodzi ? Co jest "innego" ? Jedyne co mi przychodzi do głowy to może zasilanie za małe na tym RPI jest na USB ?
Ten widziany czujnik przez OWDIR, nie jest najbliżej itp. Ale ... ma najmnijesze ID w sieci.
Fantom
Ostatnio edytowane przez szczukot ; 04-07-2014 o 20:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie nei za bardzo. 90% czujników ma dwie żyły i pobiera z USB.
Niby RPI ma sporą wydajność prądowoą na USB od rev 2.0 (500 mA na port chyba a kiedyś było 50 czy 100). Może kupię mocniejszy zasilacz najpierw do RPI. JAk nie pomoże, to albo aktywny HUB USB dodaam, albo konwerter z własnym zasilaniem.
Musze się dowiedzieć, ile bierze prądu ten co aktualnie używam (meraprojekt)
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj sprawdze mocniejszy zasilacz i ewentualnie aktywny hub usb.
ale zastanawiam sie tez, czy nie doodac tego slynnego podciagajacego napiecie rezystora. U siebie go nie mam i nigdy nie potrzebowalem. Ciekawe co mi dzisiaj z tego wyjdazie.
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem chyba rozwiązany. Wstawiłem zasilacz 2A zamiast 1,2A i wygląda na to, że działa. Trochę dziwne, bo RPI niby na maksa bierze 3,5W. A przy 1,2A to jest 6W. 2,5 W wolnego to jest dobre 500 mA do wykorzyatania. Sieć 1wire ciagnie moze kilkadziesiąt ....
Ale ważne, że działa
Fantom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie : jak sterować urządzeniami 1wire za pomocą np zwykłego mechanicznego włącznika ?
Czyli mam włącznik na ścianie, przełączam, potem coś tam po drodze, 1wire, a na końcu np przekaźnik sterowany 1wirem.
Da się coś takiego zrobić ?
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie - "na okrągło" Czyli, żaden real-time. I niezbyt pewne.
Czyli nie ma jakiegoś systemu pozwalającego na więcej slave w sieci. Aby od razu po przełączeniu zdlany odbiornik się załączył
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież można więcej dać, na tym polega 1-wire. Co oznacza dla Ciebie "real-time"? Co sekundę to np. za mało? INTEGRA skanuje domyślnie wejścia co 300ms, czyli niewiele szybciej. Nie żadnych przeszkód żeby taki sam czas osiągnąć na 1-wire chyba (trzeba sprawdzić). I dlaczego niezbyt pewnie?
Dziennik w blaszaku.
Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wolę podłączyć do 1wire a nie mieszać do tego Satela.
Co do realtime, to może być nawet kilkanaście sekund opóźnienia. Jeżeli np jestem w trakcie czytania kilkaudziesięciu czujników temepratury, to zanim się to skończy i spyta się czy "coś wcisnąłem" - minie np 30 sek
Fantom
ps. Bo jak dobrze pamietam czasy, to na minutę można zapytać około 70 urządzeń.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy masz takie czasy, bo odpytujesz termometry, które potrzebują ok. sekundy na przetworzenie odczytu temperatury do postaci cyfrowej, a na dodatek do tego potrzeba dużo prądu, co przy zasilaniu z linii danych (sieć dwu-przewodowa) powoduje, że każdy termemtr musi działać (digitalizować odczyt) osobno. Przy zasilaniu na osobnej linii można spokojnie odczytywać wszystkie termometry niemal równocześnie. Ja mam kilkanaście termometrów zasilanych osobną linią i odczyt wszystkich zajmuje u mnie ok. 2 sekund.
A co do Twojego pomysłu: nie wpinaj klawisza w tą samą sieć gdzie masz termometry i tyle - będziesz mógł go sprawdzać dowolnie często.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nieststety mam w większości kable 2-żylowe
Jeszcze jedno : czy ktoś poleci mi jakiś zasilacz 5A co najmniej 2A (ale prawdziwe !) ?
Bo kupiłem dzisiaj jakiegos M-Life 2A i ... widać tylko kilka czujników. Czyli więcje jest niż 1,2A (bo na takim widze tylko jeden czujnik) ale na pewno mniej niż 2A (mam taki pożyczony i działa cała sieć). A reklamują sie "prawdziwe 2A". Odradzam ten zasilacz !
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracając do tematu tego podłączenia włącznika do 1wire.
Jak zrobic to w takim razie wpinając jakiś zwykły klawiszowy włącznik w obwód tych zasilanych urządzeń. Idea jest teraz taka, że 1 wire steruje 2 przekażnikami. Pierwszy włącza napięcie na trafie, a d rugi włącza pierwsze lub drugie urządzenie zasilane z trafa.
Mogę dodoać do tego np zwykły włącznik schodowy podówjny. Pierwszym klawiszem równolegle będę mógł załączyć trafo, a drugim ... no własnie. Jak przełączać miedzy urządzeniami ??
Fantom
