Strona 51 z 53
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 1053
  1. #1001
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    @sherif, dzięki za info, chyba racja z tym puszczeniem DQ z GND wspólną parą. Spotkałem się też z opinią, że warto puścić zasilanie również w parze z GND ale chyba tu chodzi o masę zasilania z nie sygnału? Mam interefsjs 1wire/USB z Mery, i tam są cztery zaciski: 1wire sygnał, 1wire GND, +5V, GND:
    http://www.meraprojekt.com.pl/files/MP00202.pdf
    Dokładnie tak, jeśli tylko masz 2 pary dostępne.
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
  2. #1002
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Co do zatapiania DSów w tynku to nie wiem czy to dobry pomysł. Weź przeanalizuj najpierw, czy na pewno np tynk ma taką samą temperaturę jak otoczenie. Wbrew pozorom może to być sporo inna temepratura (inna akumulcja i przenikanie ciepła)
    Zależy co on chce mierzyć, ale jeśli temperaturę otoczenia to na bank zły pomysł. Mam np. DSa wystawionego lekko z manipulatora alarmu (wcześniej siedział w środku) a i tak temperatura jest nie taka. Mam we włączniku (przy module z-wave) i też zawyża o 2.5 stopnia. Ogólnie jakoś mi przeszło to opomiarowywanie DSami wszystkich miejsc, bo niestety daje to różne efekty, nie zawsze zamierzone.
  3. #1003
    Co do podlączenia prawidłowego, to przy interfejsie z MERY zwierasz ze sobą 1-wire GND i GND. Potem możesz iśc wszędzie 3 żyłami.
    Wątpliwości mam jeśli o okablowanie. Piszą że dla maksymalizacji stabilności (długości linii, zakłócenia etc), dobrze dać na skrętce:
    - na jednej parze: 1wire data + 1wire GND
    - na drugiej parze: supply + supply GND
    No i nie wiem o co chodzi z tym GND zasilania, czy przy każdym czujniku łączyć (lutować do jednej nóżki) dwie żyły (1wireGND i supplyGND) czy tylko przy ostatnim czujniku (by pozostałe supplyGND "mijał" bez podłączenia)?
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 07-12-2015 o 19:54
  4. #1004
    IMO przy każdym, chociaż przy małych odległościach może to nie mieć znaczenia.
  5. #1005
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Ja mam jedno zwarcie przy samym konwerterze i wszędzie idą tylko 3 żyły (a w niektóe miejsca nawet tylko dwie (i parasite)
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  6. #1006
    Cytat Napisał kolorado Zobacz post
    Rozumiem, dzięki !!! Ten łańcuch to (z pamięci) jakieś 30-40m i ca. min 10 termometrów (a najchętniej ze 20).
    EDIT: znalazłem podobne info: "...Use one cable for Power and Ground and the other cable for Data and Ground; tie the grounds together at the sensor.". Str 2, p. 3 w :
    http://www.homechip.com/media/wysiwy...PandD2PC-1.pdf
    Dla jasności: moje pytania dotyczą różnych linii DSów:
    - sprawa tych GND, to instalacja u mnie, gdzie na bazie odczytów z czujników chcę sterować (wspomagać) pracę np. wentylacji, i tutaj zależy mi na max pewności działania.
    - sprawa czujników w tynku/puszkach to pewna budowa w rodzinie, gdzie na chama im wcisnąłem kawał skrętki puszczony przez puszki z włącznikami (w zasadzie 2 odcinki po ca. 20-30m, parter i piętro). Teraz im zakładam osprzęt i chciałem podpinać i umieścić przy okazji DSy, aby kiedyś przy ustawianiu rozdzielaczy podłogówki się odczytami posiłować. Tylko nie chcę ich denerwować wystającymi czujnikami (gdziekolwiek)
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 07-12-2015 o 20:32
  7. #1007
    Bardziej chodziło mi o odległości pomiędzy czujnikami. Jeśli masz długą linię a potem wisi kilka czujników w niewielkich odległościach, to nie ma znaczenia czy przy każdy, czy przy jednym zrobisz. Jeśli są większe odległości pomiędzy nimi, 5m powiedzmy i więcej, to wtedy przy każdym.
  8. #1008
    Może trochę "po czasie", ale czy nie prościej i skuteczniej byłoby mierzyć temperatury powrotów z podłogówki - wszystkie w skrzynce rozdzielacza? Wbrew pozorom pomiar temperatury pomieszczenia, zwłaszcza ogrzewanego podłogówką, jest nietrywialny (o czym tu już kilka osób wspominało) i DSy raczej nie szczególnie się do niego nadają...
  9. #1009
    Podpiąłem to DSy do magistrali przelotowej przez puszki (różnie, kilka w puszkach tak i śmak, kilka odnogą do ościeżnicy drzwi), obadam kiedyś co to pokazuje (przekłamania). Całkiem fajnie się dołącza odnogi tulejkami (lutowanie było upierdliwe):
    https://drive.google.com/folderview?...UE&usp=sharing
    @ravbc, w kotłowni też też będę podłączał, tam mogę szaleć do woli (również później) tymczasem powsadzałem to do puszek przy okazji montażu nieszczęsnego osprzętu, jakbym miał to później rozkręcać i montować/modyfikować to bym mnie szlak trafiał. Jak nic z tego nie będzie to też się nie potnę...
    Cytat Napisał ravbc Zobacz post
  10. #1010
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Chyba ju kiedy pytalem, ale chyba bez efektu :
    MAcie jaki pomys na pomiar temperatury powzyéj 125 st ?
    Co do 1wire lub przetwornika A/D
    Fantom
  11. #1011
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No i kolejny temat : ma ktoś i używa jakiegoś huba 1wire ? Jak dobrze pamiętam były kiedyś scalaczki DS2409 do tego celu. Jak budowałem sięc już nie były dostępne, ale chyba niektórzy mają zapasy i widziałem huby 1wire.
    Musze dodać JEDEN czujnik, a będzie on na 20m dodatkowym kablu. I wystarczy, że ten kabelek wpinam w sieć
    (nie ważne czy coś jest na końcu czy nie) i cała sieć siada zostaje mi więc tylko hub (lub może drugi konwerter 1wire->usb ?)
    Fantom
  12. #1012
    Wg mnie pewniejszy drugi konwerter, no i bardziej dostępny.
  13. #1013
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    A nie ma wtedy problemu z owfs itp ?
    Fantom
  14. #1014
    Ja mam 2 konwertery, jeden na USB, drugi na RS232 i żadnych problemów nie ma. Po prostu podajesz w linii poleceń dwa porty a on już sam sobie radzi. Z zewnątrz nie ma różnicy czy to siedzi na jednym czy na dwóch, czy nawet więcej.
  15. #1015
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No to na dniach podłącze drugi i zobaczę co i jak
    Dzięki
    Fantom
  16. #1016
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Mam pytanie odnośnie podłączenia jakiegoś konwertera A/D przez 1wire.
    Teraz mam podłączonych kilka urządzeń przez SPI. Coś tego typu : http://www.hertaville.com/interfacin...i-using-c.html
    Ale chciałbym to wpiąć przez 1wire.
    Rozumiem, że wystarczy w sumie użyć DS2450 i będę miał praktycznie to samo (nie wnikając już w rozdzielczość itp) ?
    W sumie nawet podmienić na płytce prototypowej scalaki i będzie ok (oczywiście podłączając prawidłowo wejścia do scalaka) ? Nie trzeba będzie zmieniać żadnych rezystorów itd.
    Fantom
    ps. Ale widzę, że jest on już niedostępny ?!? Jest coś w zamian ??
    Ostatnio edytowane przez szczukot ; 23-02-2016 o 09:16
  17. #1017
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    I jeszcze jeden temat : Chciałem zrobić sterowanie wentylatorem przy użyciu jakiegoś cyfrowego potencjometru 1wire. Znalazłem tylko DS2890 - ale widzę, że jest niedostępny i archiwalny.
    Czy jest coś w zamian ??
    Fantom
  18. #1018
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    czyli np w konfigu OWFS ma byc
    device=dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1
    Fantom
  19. #1019
    Fantom
    server: device = /dev/ttyUSB0
    server: device = /dev/ttyUSB1
  20. #1020
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Ok. Jutro podłączę jakieś device do tego konwertera to zobacze czy działają oba na raz.
    EDIT: Podłączyłem i działa. Dzięki. Teraz musze dodoać tą kolejną linie kablową i zobaczyć czy problem się rozwiązał czy nie.
    EDIT2: problem się rozwiązał. Dopiłąęm tą długą linię i działa. Przy okazji rozdziliłem na konwertery sensory na parasite mode i z zasilaniem. Zawsze jakiś porządek.
    Fantom
    Ostatnio edytowane przez szczukot ; 26-02-2016 o 15:41
Strona 51 z 53
