Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Czym ciąc blache płaską 1mm
    Czy takie tańsze nożyce sobie poradzą ??
    Jakby nie było jest bardzo miło xD ;D
    Tanimi nożycami nie dasz rady .
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    kątówka i tarcza do cięcia (1mm)
    Adam M.
    Też używalem do tego szlifierki kątowej, chociaż producent blachy (ocynkowanej) kategorycznie odradzał...
    Cytat Napisał tesser
    Tak bo przegrzewasz warstwe ocynku i krawedź cięcia będzie podatna na rdzę niestety. Ale jak blacha jest nierdzewna to nie ma problemu.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: Czym ciąc blache płaską 1mm
    Cytat Napisał yonagold
    A do czego ta blacha? Jeśli na zewnątrz to lepiej nożycami, ale do 1mm to tanie sobie nie poradzą. Można tarczką szlifierki kątowej, ale wtedy najlepiej używać tych 1 milimetrowych i w każdym przypadku lepiej zabezpieczyć krawędź farbą.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Jak ta blacha ma być "aplikowana zewnętrznie" to warto zainwestować w nożyce automatyczne w byle markecie.
    Kosztują (i wyglądają podobnie) jak kątówka.
    Jak to kawałek byle obudowy czy osłony do byle badziewia - to tarczą i w 5 minut.
    Adam M.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał stuk
    I tu się niestety mylisz.
    Oczywiście w warunkach domowych, kiedy nierdzewce nie stawiamy praktycznie żadnych wymagań dodatkowych, to tego nie zauważamy, ale używając do obróbki nierdzewki nawet zwykłej szczotki stalowej, wprowadzamy na jej powierzchnię atomy węgla, ktore znakomicie i szybko powodują utratę jej własności nierdzewnych. Ma to olbrzymie znaczenie np. przy spawaniu stali na zbiorniki ciśnieniowe do środków chemicznych. Do przygotowania stali pod spawanie jest w takich wypadkach absolutnie zabronione używanie takich materiałów jak zwykłe szczotki, papier scierny, czy też tarcze szlifierskie, w tym tnace. Użycie czegokolwiek z korundem, czyli odmianą węgla, jest absolutnie niedopuszczalne.
    To tak na marginesie, bo dobrze czasem coś wiedzieć.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.036
    Retrofoodzie, nie żebyś nie miał racji, faktycznie stale nierdzewne (nie mylić z kwasoodpornymi)
    wrażliwe są na zawęglanie, jednak korund nie zawiera w sobie węgla - to przecież tlenek glinu,
    czyli aluminiowa rdza Al2O3, co innego karbokorund, to związek krzemu z węglem i o tym
    pewnie myślałeś. Na ściernicach są oznaczenia, są nawet specjalne tarcze do stali nierdzewnych.
    beton wiąże ludzi...
    Cienka blache 1mm, np ocynkowana niezle sie tnie wyzynarka z brzeszczotem do metalu..
    zwykłe nożyce i trochę siły w dłoniach
    rano, wieczór, we dnie, w nocy - będę zawsze ku pomocy
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    tak się lepiej tnie niż ręcznymi nożycami, ale trzeba kilkaset zł zainwestować w gilotynę....
    ale biorąc pod uwagę że najmując blacharza musiałbyś mu zapłacić
    z 200 złotych za dniówkę, to może się i opłaca...
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał Last Rico
    pewnie tak, bom chemik taki sobie a o tych sprawach uczyli mnie na kursie jakichś 25 lat temu, to się i nieco pomięszało
    a kurs prowadził główny spawalnik Kombinatu w Policach.
    Tu była reklama...
