Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie czy sufit wykonany z teriwy tynkować czy zasłaniać regipsami
    Jutro wchodzi tynkarz i mam sporo watpliwosci czy tynkowac sufit wykonany z teriwy czy podwieszac sufit. Chodzi mi glownie o to co bedzie bardziej pekac?
    dzieki za odpowiedzi jak to wyglada u Was
    Jeszcze nie pęka Ma rok.I myślę że to najlepsze rozwiązanie
    i u nas teriva z tynkiem od kilku ladnych miesiecy .... i nic jak dotad
    ani rysy ....
    choc przyznaje, ze jednak wiekszosc powały jest nad plytami GK, ale to wynik aranzacji sufitow, a nie obawy przed zarysowaniami,
    Domyślnie Re: czy sufit wykonany z teriwy tynkować czy zasłaniać regip
    Cytat Napisał imperator
    rygips
    Wykończeniówka wykańcza....
    .........................................Trójka Drombo
    U mnie są tynki gipsowe od ponad roku i nigdzie śladu pęknięcia. Sąsiedzi mieszkają rok dłużej w identycznym domu budowanym przez te same ekipy i też nie pęka.
    Fakt, że dawali więcej belek, niż było w projekcie - może dzięki temu bardziej stabilne to jest?
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    Cytat Napisał Bigbeat
    Jakim cudem??!! rozstaw belek jest stały i zależy od szerokości "garów" a te się nie zmieniają!!
    beton44
    Sep 2005
    5.109
    Cytat Napisał bigmario4
    Ad zielone. zapewne dawali po 2 belki koło siebie, tylko po co ciekawe...
    ja mam terive plus tynk gipsowy i nic nie pęk. A przed tynkowaniem na cały sufit majstry założyli siatkę podtynkową
    Pewnie była mowa o żebrach rozdzielczych - to one usztywniają.
    Cytat Napisał beton44
    Dokładnie.
    Ale ponieważ wcześniej umówiłem się już na określoną kasę, mogłem być tylko zadowolony
    To robisz bez projektu, że musisz za pięć dwunasta decydować?
    Sławomir Hałaczkiewicz
    budowanie polega głównie na transporcie
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Dec 2004
    96-321
    803
    A tynk cementowo-wapienny na terrivie - czy będzie pękał? Ktoś tak robił? I czy gruntowaliście cały sufit czy tylko belki? Podobno tylko belki się gruntuje, a garów - nie. To ciekawe.
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
    Jeżeli tak robili to między belkami pęknie na 100%
    Hm,
    Tak sie zastanawiam, czy niektórzy tutaj nie popadają w paranoję...
    Spokojnie, na Terivę kładzie się tynki cementowo wapienne od lat i nic nikomu nie pęka, no chyba ze Teriva jest źle połozona (belki bezpośredni na murze, bez poduszki betonowej) to wtedy będa pęknięcia na łączeniach stropu ze ścianą, albo jak ktoś nie dał w odpowiednim rozstawie żeber rozdzielczych - wtedy moze pękać tynk na suficie.
    Nie zgodzę sie ze stwierdzeniem, ze tam gdzie sa dane dwie belki obok siebie, tam na pewną pęknie. Niby dlaczego tak miało by sie stać? Dwie belki obok siebie, zalane betonem tworza bardzo stabilna konstrukcję monolityczną i nie pracuja oddzielnie - nie ma takiej możliwości.
    Swoja drogą belki podwójne daje sie tam gdzie jest większe obciążenie stropu (scinak działaowa np) albo aby dopasować szerokośc stropu do rozstawu ścian. Dawanie w kazdym rzędzie podwójnych belek to już przesada graniczaca z nieznajomością zagadnienia (no chyba że się przekrocza dopuszaczalne rozpiętości i jest to jakiś sposób "ratowania" sytuacji )
    Mieszkam obecnie w domu ze stropem teriva i tynkiem cem-wap. Nic nie pęka.
    A pod tynk to się ścian i sufitów nie gruntuje z tego co się orientuję, tylko daję się porządną cementową szprycę - tylko tynkarzowi musi się chcieć ją narzucić.
    Natworzyło sie teraz różnych środków i dodatków, a starzy fachowcy robią tradycyjnie od dziesięcioleci i jest trwale i bez pęknięć.
    A wszytkie problemy zaczynają sie u źródła - czyli w błednie wykonanym stropie. Mój kierbud przy mnie musiał telefonicznie oświecać innego inwestora, że ekipa źle mu rozłozyła terivę i musza to poprawiać, a inwestor tłumaczył, że ekipa mówiła, że "tak jest wygodniej". A potem inwestor musi rygipsami ratować spartolony strop.
    Doświadczenie, to coś, co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś.
    Zobacz: www.borelioza.org Strona Stowarzyszenia - Borelioza
    Z powodu?
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Dec 2004
    96-321
    803
    Dzięki, Talbot. Ale może to się bierze stąd, wiesz, że i produkcja innych produktów, chemii budowlanej jest bardziej oszczędna, na granicy normy, bo technologie produkcji są dokładniejsze, nie wiem, cement słabiej klei, na granicy normy , wapno w worku niezgaszone, tylko zalalne wodą, to i na przykład gruntować trzeba, bo i szpryca już nie wystarczy.
    Ja mam wprawdzie poroterm ale zasada jest ta sama. W moim projekcie nie były żebra rozdzielcze zgrane z linią słupów podpierających dach, zmieniłem to.
    Teraz pod linią słupów jest żebro, nie jest to symetrycznie ale uważałem że trzeba to dostosować do miejsc o największym obciążeniu.
    Pozdro. Mergiel
    Ja mam jeszcze dużo dobrych pomysłów, ale czy ty masz jeszcze kury?
    Cytat Napisał PeZet
    przepraszam kolego, ale czytasz za dużo kryminałów... produkty na granicy normy...???
    akurat pracuje u jednego z producentów chemii budowlanej (reklamy robił nie będę) i z danych laboratorium wiem że co prawda cement w Polsce ma w sobie dużo dziadostwa... i do niektórych zapraw musimy sprowadzać, ale każda zaprawa ma parametry dużo wyższe niż wymaga norama. Fakt jest to markowy produkt i może niektóre tzw tani producenci nie koniecznie wiedzą co to NORMA
    "Lepiej zrobić małe COŚ niż wielkie NIC"
    Budujemy domek: http://picasaweb.google.pl/pawolc/
    Dec 2004
    96-321
    803
    Witajcie, dawno mnie na forum nie było więc z dużym opóźnieniem kontynuuje wątek
    Pa-ma, to co piszesz jest dla mnie jak do-serca-przyłóż! Cieszę się, bo rozwiałeś moje wątpliwości co do jakości zapraw. Z największą radością wycofuję się ze swoich wątpliwości, bo co specjalista, to specjalista. Szacun, dzięki i pozdrawiam.
    PeZet - ale się uśmiałem jak zobaczyłem maila z przypomnieninem tematu, dyć rok temu (prawie) jak to pisaliśmy
    pozdrawiam Cię ciepło...
    P
