Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    Domyślnie Ocieplenie styropianem bez siatki?
    Zamierzam sobie ocieplić sufit w garażu po to by ograniczyć straty ciepła (w zimie w pokoju nad garażem podłoga jest wyraźnie "zimniejsza" niż w pozostałych pomieszczeniach). Zatem przykleję styropian i teraz jest dylemat: czy stosować siatkę (której montaż na suficie jest troche upierdliwy) i na nią zatrzeć klej czy też ten styropian zatrzeć od razu klejem? Nie wiem czy nie będzie z tym później jakichś problemów, estetyka na plan dalszy bo to w końcu tylko garaż.
    Pozdrawiam i oczekuję podpowiedzi
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Domyślnie Re: Ocieplenie styropianem bez siatki?
    Cytat Napisał jacek_cn
    Ciężko będzie przykleić też sam styropian. Ja proponuję pobawić się z siatką. Pewniejsze, że nic nie odpadnie i nie popęka no i estetyka też lepsza.
    W parkingach piętrowych stosuje się wełnę lamelkową z frezowanymi krawędziami pokrywane specjalną masą i bez siatki. Wygląda to jak duże cegiełki, ale to głównie ze względów przeciwpożarowych.
    Nie ma problemu z przyklejeniem siatki , nawet na suficie.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    A grubość styropianu? Strop teriva (podobno ciepły?), garaż nieogrzewany (póki co)
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    może jednak pokusić się stelaż GK + wełna mineralna
    Rezi
    domek i ogród reziego
    Rezi, też rozważałem ten wariant, jednak koszty zapewne podwójne....
    5 cm
    aedifico
    podlacze się. czy dwie warstwy kleju i siatki muszą być zawsze? wykonawca twierdzi,ze jak na styro idą panele drewniane2cm grube,to raz klej isiatka wystarczą. czy tak?
    nie wiemy czym jest ren sufit pokryty, bo jezeli jest tam farba to trzeba by ja z lekka przydrapac i zagruntowac. Klejenie styropianu do sufitu nie ejst problemem, wystarczy robic odpowiednio gesty klej. dobrze by bylo zakolkowac ten styropian dla pewnosci. Polozenie siatki na sufit...dla niewprawnego "fachmana" moze to byc nielada wyczyn ale dla dwoch niewprawnych fachmanow takie zadanie moze byc juz o wiele prostsze
    proponuje : nalozyc klej na jedno siatke np. 1 m szeroko i do konca krotszego boku. uciac odpowiednio dluga( nie wiem czy chcesz dawac na zakladke jezeli tak to doloz z 15 cm.)
    1 fachowiec trzyma siatke(jedna reka) na samym poczatku, w drugiej rece ma pace metalowa, drugi fachowiec napreza ja i ustala dystans( rownolegle do sciany. Dla wrazliwych zakladke mozesz pozniej dolozyc)
    1 fachowiec przejezdza ta paca po siatec izatapia ja w kleju i tak do samego konca, a pozniej juz tylko sciagnac dobrze miec rekawiczki i czapke na glowie kleju dac grubiej, aby siatka sie trzymala i nie spadla w czasie doklejania jeje do sufitu.
    powodzenia
    Cytat Napisał Iszin
    powodzenia
    Siatkę można sobie złapać na gwoździki i rozciągać zatapiając.
    aedifico
    Proponuję styro dać na kołkach, bo za 2 miesiące zacznie odpadać,
    klej robić zgodnie z zaleceniem producenta, siatke do styro mocować na gwoździe-papiaki ( zacierając siatkę klejem nleży je wyjmować )
    moi mili, wytłumaczcie laikowi, jake zadanie ma klei i siatka i dwie warstwy kleju i czemu źle jest jak jest jedna? szczegolnie gdy na to styri pójdzie boazeria drewniana grubości 2cm?
    Mam robić to samo ale zastanawiam się jeszcze czy nie docieplić ściany pomiędzy garażem a pomieszczeniami w domu. Dam 5 cm, kołki, klej i siatkę. Nie wiem czy klej da się pomalować.
    Tęz rozważam ocieplenie ściany (oprócz sufitu) w tym moim garażu. Wczoraj zacząłem ocieplać sufit, fajna robota, dla chcącego nic trudnego...
    pam
    Jan 2008
    Wieliczka
    1.270
    A ile by wyszło drożej zrobić wełną. Mam do ocieplenia gr 5cm sufit 6x3m i ścianę 8x2,5m. Wydaje mi się że właśnie w garażu ze wgl. p.poż można myśleć o wełnie.
    Cytat Napisał pam
    Z tym pożarem w garażu to chyba przesada. Ja nyślałem o płytach ale pod kątem łatwiejszego wykonania: bez kołkowania, siatki, itp. Ale czy to jest mniej pracy to nie wiem.
    Cytat Napisał Marek30022
    Cytat Napisał pam
    Jest dokładnie odwrotnie. Z wełną więcej pracy.
    aedifico
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał qwert
    grzybki będziesz hodowal
    Rezi
    dwa kleje daje sie po to, bo nie umiemy tego zrobic za jednym i taka jest prawda. Dajemy drugi klej aby wyrownac powierzchnie. Gdy przyswieci slonce, a dach nie wystaje zbyt duzo poza sciane to wtedy moga ci powychodzic rozne nierownosci, a tak drugi klej to maskuje.
    jeden klej mozna dac np. gdy masz tynk o grubej granulacji np. 3-4mm
    Jak dajesz na to jeszcze deski to proponuje ci polozyc jeden klej , tylko troche grubiej i po klopocie
    Cytat Napisał Rezi
    Cytat Napisał qwert
    niby dlaczego? myslisz,że pod deskami będzie wilgoć? niby skąd? jak pod nimi 15cm styro a w domu sprawna wentylacja.
