Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Dla czego kominek kopci?
    Domyślnie Dla czego kominek kopci?
    Zrobilem sobie kominek. Wczoraj mialem pierwsze uruchomienie. Załadowałem drewnem i rozpaliłem. W kominku odworzyłem zasuwę na maksymalny dopływ powietrza i całkowicie odworzyłem szyber. Drewno ładnie się rozpaliło. Sprawdziłem, że kominek nie dymi i że rury odprawadzające spaliny są szczelne. Ale mam MAŁY dylemat. Chciałem dorzucić drewna i odtworzyłem drzwiczki do kominka. W tym momencie niewiadomo skąd powstał gęsty dym i razem z popiołem ulotnił się na zewnątrz (czytaj do salonu). Drzwiczki trzymalem jeszcze otwarte, dla tego więcej powietrza dostało się do środka, drewno zaczęło palić się mocniej i dym już nie wychodził do salonu tylko do kominu. Zamknąłem drzwiczki. Odciekałem chwilę i odtworzyłem. Znów powstał gęsty dym i ulotnił się do salonu. Rozmowiałem z murarzem, mówi że tak się zachowuje każdy kominek dopoki pożądnie nie nagrzeje się przez 2-3 godziny. Czy to jest normalne?
    Ja też miałam wczoraj pierwsze palenie w kominku.
    Z tego co mówi Twój murarz Kiebo - mój kominek jest wyjątkowy
    - nie dymił do salonu. Otwarcie drzwiczek skutkowało jedynie powiększeniem płomienia.
  3. Palenisko w centrum uwagi. Dom z kominkiem Rodzaje tynków wewnętrznych. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, tynki gliniane Tynki wewnętrzne. Jaką zaprawę tynkarską wybrać? Jak i z czego budować ściany wewnętrzne? Ściany działowe i ściany nośne
  4. #3
    To czym może być to spowodowane? Pod kominkiem jest dopływ powietrza z zewnątrz. Wczoraj w ogole nie było wiatru, co wpływa na siłę ciągu w kominie. Może to jest przyczyną?
  5. #4
    Rozmawiałem niedawno na ten temat z firmą Uniwag-Spolmot z Wrocławia. Powiedzieli mi, że tak się dzieje jeśli stosunek powierzchni drzwi do przekroju komina jest zbyt duży. Mieli właśnie taki kominek z dużymi drzwiami i rurą komina o średnicy 22 cm. Ponieważ jest to dość nietypowy wymiar (najczęściej przewody mają do 20 cm), to klienci czasami robią redukcję z 22 na 20 i kończy się to takim dymieniem w kierunku domu.
