Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    oleszka
    Apr 2008
    Domyślnie Czym ijak odnowić?
    Niegdys biala pólka w łazience( chyba bialy marmur lub inny
    naturalny kamień) bardzo mi zciemniała,poszarzała.Wymienić jej nie
    mogę bo stanowi wykończenie murku z płytek.Pomalowanie gładkie
    farbą olejną nie będzie pasować.Bardzo podoba mi się efekt osiągany
    tynkami strukturalnymi,ale to chyba nie wchodzi w rachubę ze
    względu na stały kontakt z wodą.(położenie przywannowe)A może zna
    ktoś odpowiednik odporny na wilgoć?Myślałam też ,aby użyć matowaj
    farby olejnej i nanieść ją tak, aby uzyskać efekt "indyczego
    jaja"czyli po prostu nakrapianie.Ale jak to zrobić?Te w aerozolu
    farby są tylko z połyskiem, a ponadto nie ma bogatej palety
    kolorystycznej.(potrzebuję brudny róż)Może ktoś robił lub słyszał
    jak i czym taki efekt osiągnąć?Proszę o rady.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar OK
    Jul 2007
    15.504
    A może odnowić ten kamień?
    Jeśli to marmur (jak biały, to pewnie tak), to szkoda zamalowywać olejną .
    Są metody renowacji kamienia - odzyskałby biały kolor Może wystarczy przeszlifować?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Też tak pomyślałem...
    Szlifierka oscylacyjna za byle 50zł, trochę papieru ściernego....
    Adam M.
    Cytat Napisał adam_mk
    Adam M.
    Dokładnie. Zetrzyj warstwę brudu (pewnie 1-2mm) i później koniecznie pokryj impregnatem zabezpieczającym przed wnikaniem brudu w mikropory. Później pozostanie tylko regularna pielęgnacja odpowiednim środkiem do kamienia. I masz piękny blacik na lata.
